Luci di posizione laterali
1 20 9
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 27/09/2011 alle: 15:25:48
Maledette luci di posizione...non vogliono più accendersi! Trattasi di Ducato x250 anno 2007 su challenger genesis 40 semintegrale.. Ho cambiato le lampadine, ho controllato tutti i fusibili del camper..niente niente! L'unica cosa è che dal libretto fiat le luci laterali hanno il fusibile da 10 A alloggiato di fianco al sedile passeggero, se non erro fusibile F11. Vado a controllare e il posto è vuoto mentre è presente il fusibile da 10 A nell'alloggio sottostante corrispondente al riscaldamento sedile (se non erro) che io non ho! Ho comunque messo 2 fusibili nuovi in entrambi i posti. Ma le luci nisba non voglio accendersi,,, Cosa posso fare? Può essere che si sia staccato un cavo? Consigli...graditi
Cabu1
Cabu1
28/11/2009 120
Inserito il 27/09/2011 alle: 16:01:59
Ciao, alla lampadine arriva solo un filo che è positivo e il negativo lo prende dalle masse controllale tutte perchè se hai tutto apposto potrebbero essere quelle. ciao Claudio vr
eqmanzon
eqmanzon
12/12/2004 28
Inserito il 27/09/2011 alle: 18:43:54
Ciao, sotto il pianale ci dovrebbero essere delle scatole, all' interno c'è una schedina stampata di derivazione delle luci di posizione sia positivo che negativo, visto che la sopra citata non è stagna con un'pò di condensa la schedina si danneggia provocando il problema che descrivi, così è successo a me sul Chausson Welcome 17 del 2006.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 27/09/2011 alle: 19:15:23
non conosco il tuo mezzo , ma non e che le luci d'ingombro sono preseid="red"> dalla centralina fusibili della cellula ? mi sono accorto che mancava qualcosa solo adesso id="red"> [:(]
Modificato da calasci il 03/10/2011 alle 18:19:49
pietro66
pietro66
02/10/2007 165
Inserito il 27/09/2011 alle: 21:16:16
Ciao.Le luci che non si accendono sono quelle della cabina o quelle della cellula?Se sono quelle della cellula devi trovare il relè.Di solito prendono corrente dalla batteria motore e poi prendono il positivo dalle luci di posizione del mezzo che da il consenzo al relè che si attiva e accende le luci di ingombro. ciao
Modificato da pietro66 il 27/09/2011 alle 21:22:23
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 27/09/2011 alle: 21:27:20
è tutta colpa delle scatoline non stagne poste vicino al paraurti posteriore guarda sotto apri le scatolina e vedrai le piste del circuito saltate rifai le tracce ma con i fili saldati sigilla bene il tutto e richiudi!
http://challengerclubitalia.for...
Modificato da geppetto22 il 27/09/2011 alle 21:30:47
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 28/09/2011 alle: 08:13:36
Ok grazie per l'attenzione: le luci sono quelle 4 (2 dx + 2 sx) laterali sui fascioni. Per ciò che riguarda il positivo o il negativo, se ho ben capito non ci sono differenze in quanto le lampadine che monto (tipo pisellino) hanno all'interno tre filamenti quindi non hanno una polaritàn nel senso che le posso mettere come voglio ..correggetemi se sbaglio. Ho provato con il tester ed effettivamente non arriva tensione ai cavi su ciascuna lampadina. Sinceramente non ho ben capito dove siano le "scatoline stagne" ... devo cercare. [V]
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 28/09/2011 alle: 22:20:06
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 28/09/2011  08:13:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Sdraiati sotto il camper nella parte posteriore dietro le ruote posteriori!Per facilitarti la ricerca parti dalle luci di ingombro e segui i fili fino alle scatoline!! http://img94.imageshack.us/img94/9366/luciingombro.jpg
Modificato da geppetto22 il 28/09/2011 alle 22:31:47
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 28/09/2011 alle: 22:30:04
le schede sono della cbe le puoi trovare da chi vende questa marca!!
Cabu1
Cabu1
28/11/2009 120
Inserito il 03/10/2011 alle: 16:48:08
Risolto[?][?]
51 minuti fa
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
