Luci diurne Ducato
1 20 10
Kurt
Kurt
Inserito il 12/08/2015 alle: 10:45:15
Ho notato che il penultimo ducato ( 150 cv 2300 ) non ha l'accensione delle luci di posizione  automatiche con quadro acceso. Sapete  se è possibile  fare una modifica?
slt
CANperista
CANperista
23/01/2015 132
Inserito il 12/08/2015 alle: 11:29:35
Ma intendi da utilizzare come luci diurne (DRL)?
Se è come i nostri il devio luci ha solo due posizioni spento o posizione + anabbaglianti contemporaneamente, e le sole luci di posizione si accendono solo a motore spento.
Se ho capito bene vorresti circolare con le sole luci di posizione accese?
Maurizio IW3QVZ
CANperista....per caso....
Modificato da CANperista il 12/08/2015 alle 11:43:24
Kurt
Kurt
Inserito il 12/08/2015 alle: 11:45:50
Si NON mi dispiacerebbe che  il camper come anche la macchina di mia moglie ( lancia Y ) e la mia  MItsu. ASX  non puoi camminare senza le luci di posizioni accese.
Poi ovviamente all'occasione  si accendono anche i mezzi fari..
slt
CANperista
CANperista
23/01/2015 132
Inserito il 12/08/2015 alle: 13:27:43
Quello che scrivo è una mia opinione personale.....
Allora, per accendere le luci di posizione credo basterebbe scollegare il loro positivo dall'impianto e collegarlo al positivo sotto chiave magari con un relè e si accenderebbero sempre a quadro acceso quindi anche in moto ma...
Non è che confondi le luci diurne, che sono completamente diverse, con quelle di posizione?
Adesso non conosco l'impianto delle tue vetture (ho una Ford B-max) ma le luci diurne (dette drl) si accendono automaticamente accendendo il motore e si spengono accendendo QUALSIASI altra luce, sono più forti come intensità delle posizione e oltretutto sono SOLO anteriori, forse le tue vetture montano delle drl.
Tra l'altro il codice della strada se non sbaglio non prevede nessun caso in cui si possa circolare con le sole posizioni accese se non in caso di sosta.
Scusa se mi sono permesso tanto ma ho appena fatto installare sul mio camper le drl (Ducato X244 del 2005) e ho fatto aggiornare il libretto di circolazione come previsto dalla normativa, e ho passato diverse ore a studiarmi norme e codici...
Maurizio IW3QVZ
Modificato da CANperista il 12/08/2015 alle 13:29:18
Kurt
Kurt
Inserito il 12/08/2015 alle: 18:09:56
Acuta considerazione, tanto che sono uscito in giardino a mettere in moto la macchina HAI RAGIONE si  accendono solo quelle anteriori...
Che sono assolutamente diverse dalle posizioni..
Ergo non si puo' fare... ma ora ho capito meglio cosa sono  queste DRL!
slt
Il Montenegro - luglio 2026
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2053
Inserito il 12/08/2015 alle: 19:17:21
Confermo, le drl le ho sul Ducato lavoro, si accendono alla messa in moto (dietro tutto spento), escludibili da body.
Quando si accendono gli anabaglianti si accendono pure le posizioni e si spengo le drl che all'occorrenza fanno anche da abbagliante.
Il comando/leva è a 2 posizioni, con questa configurazione (a meno di modifiche "fai da te") impossibile usare solo le posizioni.
Un saluto e buoni KM
CANperista
CANperista
23/01/2015 132
Inserito il 12/08/2015 alle: 20:17:44
L'unica soluzione è l'installazione di un kit di luci diurne come ho fatto io...incorporano già la centralina, si accendono avviando il motore e si spengono accendendo qualsiasi altra luce (come sulla tua auto) ovviamente sono solo anteriori e con le DRL sei in regola su strade extraurbane e autostrade dove vige l'obbligo delle luci accese anche di giorno.
Unica precisazione bisogna aggiornare il libretto di circolazione per essere del tutto a norma (io l'ho fatto sul mio camper), c'è un modo per installarle senza aggiornamento ad essere in regola (lo prevede la norma) però per il tipo di luci da installare il costo sale abbastanza.
Maurizio IW3QVZ
Modificato da CANperista il 12/08/2015 alle 20:25:23
SuperPietro
SuperPietro
04/02/2015 529
Inserito il 12/08/2015 alle: 20:23:50
quyali sono queste luci senza bisogno di aggiornamento?
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2053
Inserito il 12/08/2015 alle: 21:04:15
In risposta al messaggio di SuperPietro del 12/08/2015 alle 20:23:50
Queste della "Hella", sono belle ma costano un botto.
CANperista
CANperista
23/01/2015 132
Inserito il 12/08/2015 alle: 21:33:56
Ti spiego la procedura:
I requisiti fondamentali sono due..
primo le luci devono essere omologate e installate secondo la norma ECE87
secondo il montaggio deve SEMPRE essere eseguito da un'officina meccanica autorizzata che rilascerà una dichiarazione di installazione secondo la norma.
La scelta delle luci...
Se si sceglie di aggiungere due luci supplementari l'aggiornamento và sempre fatto.
Se si sostituisce un gruppo ottico già presente sul veicolo con uno che oltre alle funzioni originali incorpori anche le DRL, in questo caso NON è necessario l'aggiornamento del libretto basta la dichiarazione del meccanico.
La differenza stà nel costo, luci da aggiungere le trovi dai 40/50 euro in su a cui aggiungi il costo del meccanico e della revisione.
la Osram ad esempio
http://www.osram.it/osram_it/prodotti/tecnologia-led/led-illuminazione-per-veicoli-e-biciclette/veicoli/led-exterior-lighting/ledriving-fog/index.jsp
produce dei fendinebbia che incorporano le DRL e sostituiscono quelli originali, però il costo varia tra i 250 e i 300 euro (prezzi rilevati sul web) il costo della revisione se ricordo bene (dovrei cercare le ricevute) non supera i 50 euro...fatevi voi i conti...certo sono più belle da vedersi ognuno si faccia i suoi conti con il suo portafogli...
http://www.sicurauto.it/codice-della-strada/news/le-luci-diurne-a-led-sono-legali-un-decreto-spiega-come-montarle-e-aggiornare-il-libretto.html
A questa pagina trovate tutti i link alla norma in questione che è il D.M. del 6 novembre 2013.
Maurizio IW3QVZ
SuperPietro
SuperPietro
04/02/2015 529
Inserito il 12/08/2015 alle: 21:47:09
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
