luci led day x ducato
1 20 29
argos
argos
Inserito il 22/03/2012 alle: 15:05:16
Buon giorno avevo postato nella sezione accessori ma forse non è il posto giusto anzi ringrazio molto la persona che mi ha risposto .Ho comprato i led day simili a quelli della Hella ma essendo rigorosamente made in cina li ho pagati molto[:o)][:o)][:o)] meno e vanno in modo perfetto in quelle fessure sul paraurti del ducato250poi costruirò con la vetroresina delle apposite mascherine verniciate di bianco se me la cavo abbastanze bene con il montaggio un po meno con la parte eletrica sulle istruzioni dice di mettere un relè ma è necessario visto il basso assorbimento? e di collegarle alle luci di posizione? ascono 3 fili 1° nero con capicorda 2° rosso positivo 3°bianco dove va ? ho provato con un collegamento volante nero negativo rosso positivo si accendono tranquillamente ripeto i fili sono molto fini è obbligatorio il relè? , mi complica tanto la vita c'è qualquno che sa i collegamenti con relè come vanno fatti potrei montarlo con un pulsantino da poter spegnere quando è buio per non dare fastidio o innescare falsi riverberi? grazie mille ha chi mi aiuta
PDR
PDR
01/12/2003 6359
Inserito il 22/03/2012 alle: 16:44:56
io credo che il relais serva ad intercettare il cablaggio che porta corrente alle luci di posizione; in teoria, dipende dai marchi, le luci diurne dovrebbero spegnersi quando si accendono le luci del veicolo.
argos
argos
Inserito il 22/03/2012 alle: 19:48:21
Buona sera anchio la penso come te ma come va montato il relè ha cinque lamelle che escono fuori mentre io ho 3 fili positivo rosso negativo nero e uno bianco chi mi può aiutare? grazie
nino967
nino967
14/08/2010 295
Inserito il 22/03/2012 alle: 21:05:10
se parliamo del ducato 250 tieni presente che montandolo sulle luci di posizione corri il rischio che si accenda la spia avaria luci sul quadro strumenti, visto il maggior assorbibento[:)] per evitare rischi credo sia meglio montare un nuovo interruttore[:)] colleghi un filo dell'interruttore a massa, l'altro lo porti al pin 85 del rele' il pin 30 a un positivo diretto batteria (protetto da fusibile) il pin 86 a una alimentazione sottoquadro (cosi da fare in modo che le luci non si accendano anche a quadro spento) infine il pin 87 al positivo delle tue luci, ovviamente il negativo direttamente a massa [:)] ---------------------------------------
http://antoninomamone.jimdo.com/
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 22/03/2012 alle: 21:09:08
Ciao vedi se tu puo servire Figura 1b - in alcuni tipi di relè i piedini sono contrassegnati con numeri che ne indicano la funzione: 85 e 86 corrispondono alla bobina, mentre 30 e 87 fanno capo al contatto che si chiude con relè eccitato. http://digilander.libero.it/nick47/au01.htm altro esempio
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 23/03/2012 alle: 05:55:22
io i led diurni li ho collegati sotto quadro e si spengono se accendo le luci di posizione.
bepo60
bepo60
19/03/2007 1353
Inserito il 23/03/2012 alle: 07:20:15
Dove li hai comprati i led ? ciao
quote:Risposta al messaggio di argos inserito in data 22/03/2012  15:05:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
argos
argos
Inserito il 23/03/2012 alle: 09:03:13
Buon giorno [:)]grazie ha tutti voi tramite le vostre istruzioni mi si è fatto un po giorno .x video due usero il secondo schema che mi sembra più semplice ed è facile partire dalla scatola fusibili del ducato 250 purtroppo è obligatorio pportare anche un positivo dalla batteria? ho posso prenderlo dalla scatola fusibili? vorrei toccare l'impianto ducato il meno possibile ( vedete quello che dice nino967) x bepo 60 io sono di Roma e QUI sulla Tiburtina sono nati 2grandi negozi di cinesi che vendono un po di tutto in uno c'è un commesso che parla un milanese fluente[:D][:D][:D] in ogni caso bisogna guardare in quelli che hanno un po di accessori per auto(cinesi)ringrazio tutti a risentirci
argos
argos
Inserito il 23/03/2012 alle: 09:08:18
X nino 967 me lo posteresti un disegnino come c'è lai fatti sul tuo sito molto bello e interessante (x montare il collegamento led ) veramente utili i corsi di elettronica complimenti e grazie
argos
argos
Inserito il 23/03/2012 alle: 09:10:40
Scusatemi tutti e due la richiesta era x video due[:(][:(][:(]
Inserito il 23/03/2012 alle: 09:19:21
Quelli che ho acquistato io su "Ebay.de" non hanno il relè, ho collegato il positivo al D+ in modo che, quando accendi il camper, automaticamente [;)] si accendono i fari. Saluti a tutti. Ezio[:)]
bepo60
bepo60
19/03/2007 1353
Inserito il 23/03/2012 alle: 10:46:45
Grazie, io sono di Biella. Proverò a guardare nei vari negozi cinesi che ci sono ciao
quote:Risposta al messaggio di argos inserito in data 23/03/2012  09:03:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
argos
argos
Inserito il 23/03/2012 alle: 12:54:25
Buon giorno x bepo 60 sono di ritorno da un centro commerciale e ho visto nei (famosa catena) NORAUTO cisono di varie misuree tutti adatti per essere inseriti nelle fessure con la griglietta del ducato250 a prezzi onesti io dai cinesi li ho pagati 21€ loro li fanno a partire dai 23€ ai 90€ tutti validi a parere mio non certo i prezzi della hella questa mattina li ho appogiati in quelle fessure stanno molto bene e non si nota la mancanza delle mascherine che poi è semplice da fare con uno stampo in compensato o poliuretano e un po di vetroresina ciao a tutti e GRAZIE.
Giuso
Giuso
15/12/2009 230
Inserito il 23/03/2012 alle: 13:57:06
io ho fatto così Giuso
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 23/03/2012 alle: 14:45:17
quote:Risposta al messaggio di Giuso inserito in data 23/03/2012  13:57:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mamma mia come sono bruttiiiiiiiiiiiii [:D][:D][:D][:D][:D] absit iniuria verbis
argos
argos
Inserito il 23/03/2012 alle: 15:08:34
Buona sera non è vero che sono brutti sono sullo stile Laika ma solo il coraggio che c'e voluto a forare i sotto fari e ha farli precisi complimenti è un bel lavoro come li hai collegati io non riesco ad arrivare ad un punto che c'è sempre corrente ho aperto il comparto fusibili ma no so come inserimi in tutta sicurezza ppartire dalla batteria motore mi sembra un po lungo il percorso. il ducato c'è la nell' abitacolo come faccio [?][?][?]posso partire dalla scatola relè che è nel motore[?] se al posto dell'interuttore metto un pulsante va bene uguale con il relè premo apre// ripremo chiude [?] ho detto una fesseria[?][:o)]
nino967
nino967
14/08/2010 295
Inserito il 23/03/2012 alle: 15:11:51
quote: io sono di Roma e QUI sulla Tiburtina sono nati 2grandi negozi di cinesi che vendono un po di tutto in uno c'è un commesso che parla un milanese fluente>
> tiburtina? cinese che parla milanese? mi sa che io e te abitiamo molto vicini[:D][:D][:D] il cinese e' quello che sta vicino a unieuro? io abito a 200 mt da li[:)] riguardo all'impianto se non hai i fendinebbia montati puoi usare quello senza toccare quasi nulla, tranne l'interruttore[:)] ---------------------------------------
Giuso
Giuso
15/12/2009 230
Inserito il 23/03/2012 alle: 15:48:11
quote:Risposta al messaggio di lucamugello inserito in data 23/03/2012  14:45:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> è vero sono molto più belli dal vivo e tu la sai [:D][:D][:D] hai perso i capelli con stare lì a guardarli sotto il sole [;)] ciao luca ci vediamo a Pasqua saluta romina e fagli gli auguri Giuso
Giuso
Giuso
15/12/2009 230
Inserito il 23/03/2012 alle: 15:52:35
quote:Risposta al messaggio di argos inserito in data 23/03/2012  15:08:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> come puoi vedere dalla foto si accendono insieme alle posizioni ho fatto semplicemente un parallelo, ho messo il led anche nelle posizioni
Giuso
Giuso
15/12/2009 230
Inserito il 23/03/2012 alle: 16:01:16
> dimenticavo sei invidioso perchè costano dimeno di quelli messi da te [:)][:)]
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 23/03/2012 alle: 17:02:30
queste sono le uniche luci a led di cui potrei essere invidiosoid="size6"> anch'io non vedo l'ora di abbracciarvi ( piu' lei che te in verita' ) Saluti [:p][:p] absit iniuria verbis
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
