Lunghezza camper: Reale o presunta?
1 20 18
Europeo89
Europeo89
29/01/2011 18
Inserito il 03/10/2011 alle: 13:15:23
Salve, Posseggo un Rimor Europeo 89, dal sito del produttore si evince che la lunghezza massima e di 7,39mt, ma sul libretto di circolazione la lunghezza riportata e di 6,93 mt: Quale devo tenere in considerazione quando prendo il traghetto? E in caso di marcia in autostrada nella terza corsia (non si sa mai alle volte potrebbe capitare), ci posso andare senza incorrere in sanzioni da parte della polizia stradale? Grazie e buoni km a tutti. claudio
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 03/10/2011 alle: 13:53:30
quote:Risposta al messaggio di Europeo89 inserito in data 03/10/2011  13:15:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, ma tu hai provato a misure la lunghezza reale del tuo vr?
Inserito il 03/10/2011 alle: 14:35:44
> Lunghezza reale, e attento che deve corrispondere a quella del libretto, verifica e casomai fai modificare fichè sei in garanzia. Ivo
Inserito il 03/10/2011 alle: 20:36:39
Spero vivamente che sia sbagliato il sito della Rimor (ho verificato, anche il catalogo PDF riporta 7,39) altrimenti il problema è grave. Misurare please. Vai col metro e poi ne riparliamo. Spero vivamente che non abbiano confuso le meccaniche prima dell'allestimento... MArco.
Inserito il 04/10/2011 alle: 18:07:21
Allora? Com'è andata a finire? Marco.
Europeo89
Europeo89
29/01/2011 18
Inserito il 05/10/2011 alle: 09:25:36
Salve, ho contattato il concessionario, il quale si è attivato per la misurazione precisa del camper e si informera presso l'agenzia che ha immatricolato il mezzo, non appena avro notizie faro sapere. x Emme48 Mi fai preoccupare!! "...il problema è grave." che vuoi dire? mi spighi, se è possibile, sapere che conseguenze comporta un eventuale problema di trascrizione sul libretto, e a cosa vado incontro? Grazie x la risposta. Claudio
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 05/10/2011 alle: 11:28:42
quote:Risposta al messaggio di Europeo89 inserito in data 05/10/2011  09:25:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Al massimo ti verrà riemesso il libretto di circolazione, ma per te non ci saranno problemi. Te lo dico per esperienza in quanto sul libretto del mio mezzo erano riportate delle misure errate dei pneumatici. Accortomi dell'errore, mi sono rivolto al rivenditore che ha contattato la casa madre. Il problema era un problema di trascrizione tra Fiat costruttore della mecaanica e allestitore, Il tutto si è risolto con la riemissione del libretto di circolazione. Ciao
Inserito il 05/10/2011 alle: 11:40:56
. se non lo fai correggere hai voglia a dimostrare che tu cosi lo hai comprato e non che tu hai montato o allungato la cellula lo puoi dimostrare solo facendo correggere l'errore di trascrizione
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 05/10/2011 alle: 11:52:06
quote:Risposta al messaggio di Giack inserito in data 05/10/2011  11:28:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> con l'aggiornamento della carta di circolazione potresti incorrere nel fatto di non poter piu circolare sulla 3 corsia , oltre al fatto di risultare piu pesante del limite dei 35 quintali e di conseguenza ci vuole la patente c. consentitemi il beneficio del dubbio sulla buona fede di chi ha immatricolato il mezzo. puo darsi che mi sbaglio . Roberto
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 05/10/2011 alle: 11:54:16
faranno una trascrizione sul libretto timbrata dove correggono la lunghezza del mezzo, a me una volta avevano dato una macchina nuova diesel con scritto alimnetazione a benzina e hanno corretto il libretto. Ciao
Inserito il 05/10/2011 alle: 15:45:21
> Ma quale misurazione precisa fatta dal concessionario. Prendi un metro e levati il dubbio. Qui siamo a discutere di mezzo metro, non di millimetri. Potresti avere un libretto che non corrisponde al veicolo e quindi alla prima revisione non ti passano anche se "allungare" un mezzo è banale, accorciarlo sarebbe un disastro. Ma è così difficile misurarlo da te? Marco.
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 05/10/2011 alle: 17:20:48
filo a piombo, gessetto e metro da 8m appoggiato per terra, gia risolto, poi contatti il conce e la casa madre. Ciao
Europeo89
Europeo89
29/01/2011 18
Inserito il 06/10/2011 alle: 08:54:09
Buongiorno, ho misurato il camper con il metro: 7.39Mt, corrispondono a quanto dichiarato dalla casa, le stesse misure risultano al conce, ne aveva uno da immatricolare e ha preso le misure con la rullina da muratore, adesso mi ha detto di portargli il libretto per l'aggiornamento (?), io nel frattempo come circolo? come mi devo comportare? sarà il caso di verificare tutte le altre misure? accetto consigli.(sempre graditi daltronte). claudio
Inserito il 06/10/2011 alle: 09:12:16
. intanto giri con la fotocopia per gli altri dati fatti aiutare dal concessionario che li confronta se invece vuoi impazzire ...verifica la tara... pesa il veicolo da vuoto...e tanti auguri...
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 06/10/2011 alle: 10:30:10
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 06/10/2011  09:12:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per quel che riguarda i pesi io lascerei stare tanto non corrisponderanno mai! Invece verificherei il numero del telaio eventualmente del motore e magari anche le misure degli pneumatici. Ciao
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 06/10/2011 alle: 17:33:48
quote:Risposta al messaggio di Europeo89 inserito in data 06/10/2011  08:54:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si fa come si fa per le auto quando cambi proprietà - l'agenzia ti da una ricevuta e una fotocopia del libretto
Inserito il 06/10/2011 alle: 20:06:35
Bene, stai convergendo verso la regolarizzazione delle carte... Verifica i numeri di telaio/motore come ti hanno suggerito. A questo punto metti in dubbio tutto quanto. MArco.
mesitalia
mesitalia
Inserito il 06/10/2011 alle: 21:31:07
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 06/10/2011  20:06:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma cosa ci fai da queste parti?? ( Stefano Marchioro Direttore tecnico commerciale di Mes Italia srl ma sopratutto "camperista")
Europeo89
Europeo89
29/01/2011 18
Inserito il 08/10/2011 alle: 10:46:36
Salve, Ultimi aggiornamenti: Ho contattato la Rimor per la questione della lunghezza e mi hanno risposto: " E' un errore dei dati di omologazione e non di battitura, sono a conoscenza del problema e si sono attivati per correggere i dati direttamente al ministero dei trasporti, pertanto non appena avverra la correzione mi verra consegnato una nuova copia del libretto di circolazione con i dati aggiornati. Nel frattempo mi spediranno al più presto una loro nota, da allegare al libretto, in cui si spiega la situazione. Consiglio a tutti i possessori di Rimor Europeo89 di controllare i dati e di contattare la Rimor. Saluti Claudio
50 minuti fa
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
