Ma sulle gomme termicheNient'Altro...cos'tofreddo?
2 20 31
Inserito il 11/12/2012 alle: 16:27:56
. . ahhoooo... ma con l'aria che tira... che stiamo quà a fare freddure sulle termiche... [;)]
alfy66
alfy66
01/08/2012 50
Inserito il 11/12/2012 alle: 19:02:50
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 11/12/2012  15:31:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perchè so talmente stordito che ho sbagliato a cliccare[:D][:D][:D][:D][:D]
alfy66
alfy66
01/08/2012 50
Inserito il 11/12/2012 alle: 19:12:34
quote:Risposta al messaggio di saiba inserito in data 11/12/2012  15:15:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E ma...uno che oltre a scrivere esprimersi e investire sbaglia anche a cliccare[8D][8D]...come va etichettato? A proposito ma un automobilista che dopo 26 anni che monta e smonta le catene e ogni volta non si ricorda come si fa e deve nuovamente imparare a farlo in che percentuale rientra?[:D][:D][:D][:D]
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 12/12/2012 alle: 07:47:08
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 11/12/2012  16:05:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D] Ciao
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 12/12/2012 alle: 07:48:44
quote:Risposta al messaggio di alfy66 inserito in data 11/12/2012  19:02:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Speedy3
Speedy3
Inserito il 15/12/2012 alle: 17:48:26
quote:Risposta al messaggio di saiba inserito in data 11/12/2012  09:46:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa Saiba, NON volevo offendere Nessuno, direttamente, solo "Cercare" di far Ragionare, e Capire cosa significa Termico e cosa...Invernale...[;)][;)][;)] Se Tu, il Tuo Giubbotto lo chiami Termico, perchè ti tiene (trattiene) il Calore...Puoi Farlo, ma allora, una coperta Termica, ovvero in grado di Produrre e Trasmettere calore(essendo Tracciata con resistenze elettriche...) come la chiami ? Se un materiale è resistente al calore (es Silicone e derivati...vedi prodotti da forno e stampine che le nostre Amorevoli Signore Usano [:)]) come lo definisci...Termico ? o Termoresistente ? se una mescola di uno pneumatico risulta stabile in un campo di temperature (siano basse oppure alte...) come la Definisci ? Termica ? Oppure TermoStabile ? Ecco, il senso, sarà, OK, lo riconosco, una battaglia Contro i Mulini a Vento, ma è bene che Ognuno Sappia ciò che dice...e perchè...! [:I] Se poi, qualcuno si offende perchè..."Zidela" si dice Solo a Trieste (che Vuol dire Pastiglia, Spessore, Rondella...Saiba in Triestino[;)])...beh, pur supportando il Termine [:D]...mi spiace [;)] [:)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 16/12/2012 alle 11:50:00
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 16/12/2012 alle: 18:32:34
Scusi signor Gianfranco, vedo che Lei è molto esperto..mi sa dire dove è situato lo spinotto per accendere stè termiche che gira e tirigira nella gomma non lo trovo ? e poi pensa che ci sia molto assorbimento di corrente quando saranno in funzione? grazie per le sapienti risposte che potrà consigliare
Speedy3
Speedy3
Inserito il 16/12/2012 alle: 18:38:17
quote:Risposta al messaggio di F B K inserito in data 16/12/2012  18:32:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo spinotto si Trova, sotto la Molla Cambogiana di Ritorno della Biella, ha una Posizione On-Off e Funziona in posizione Off, un pò come il Cervello, almeno quello Standard di Molti, si riconosce il funzionamento, dallo sciogliersi della Neve/ghiaccio al di sotto...delle gomme e del cervello, se in modalità Fan, si percepisce anche un rumore di Ventilatore, ed i capelli tendono a muoversi, qualora presenti, contemporaneamente, si può udire un suono come di...valle aperta, causato dal vuoto fra le orecchie, ma NON deve causare preoccupazione, ci penserà il Neurone, appena il letargo terminerà, a socchiudere le persiane, ed a far riscaldare lentamente anche il...Vano Materia Grigia, che andrà lentamente a riempirsi, con i consueti 10-12gr di...Cerebro [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] [:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)] [:p] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 16/12/2012 alle 18:38:50
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 16/12/2012 alle: 19:58:21
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 16/12/2012  18:38:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esattamente come immaginavo: quindi ci vuole la 220, e quindi o generatore almeno di 2 Kilowatt o campeggio; in sosta libera con inverter ti mangi le batterie e le tue belle termiche diventano delle normali M+S quasi estive. LO sapevo, sono una truffa. PS- [:D][:D][:D][:D][:D][:D] Luca
muddism
muddism
18/01/2010 812
Inserito il 16/12/2012 alle: 20:14:16
così per rompere: ma Gianfranco (ti chiami come mio papà, sarà quello che mi stimola il rompere...) fai tanto il puntiglioso sul termine "termiche" poi usi puntini, maiuscolo e faccine a cata*******? :) Claudio Yul Brinner was a skinhead
Speedy3
Speedy3
Inserito il 16/12/2012 alle: 23:16:59
quote:Risposta al messaggio di muddism inserito in data 16/12/2012  20:14:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Evidentemente...è causa la Demenza Senile... Le faccine, mi fanno sentire...Vicino alla Badante Rumena... [:D][:D][:D] Quello che dico, però. , la Badante...NON lo capisce...ed evidentemente...NON è...la Sola [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] [:D][:D] [;)][;)] [:I][:I] Ciao Gianfranco !
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
