mai piu insabbiato
1 20 56
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 02/08/2011 alle: 19:35:54
Probabilmente sono io una frana, lo so' che la trazione anteriore sui camper è una cavolata e nonostante cio' per ben due volte mi ha tirato fuori da infangamento un fuoristrada, ok sono un testone! però ora basta! ecco il mio progetto, visto che i macchinari per costruirlo non mi mancano. La mia idea è fissare un disco alle due ruote anteriori avvolgere una corda sul disco e fissarla in un paletto conficcato a terra, qualche metro avanti o indietro dipende da che parte vogliamo uscire dal pantano. Dunque, quando le ruote cominciano a slittare il cavo si arrotola, siccome il differenziale farà girare prima una ruota, quella che non ha aderenza, quindi il cavo andrà in tensione, poi passerà all'altra ruota e anche questo andrà in tensione, a questo punto dovra' per forza trainare... ecco l'oggetto Lo devo ancora collaudare, ecco un esempio virtuale del montaggio ho costruito delle boccole in alluminio che si inseriscono nella sede dei bulloni per distanziare il congegno dal cerchione, quanto basta per non toccare il cerchio Prima cosa svitare tre bulloni, non necessita sollevare il camper perche con i rimanenti due bulloni resta su tranquillamente inserire le boccole nella sede dei bulloni, per i cerchi in acciaio si possono anche omettere inserire i tre bulloni prolungati e stringere ok non mi resta che provarlo, però devo trovare un amico che mi accompagni, non vorrei che il progetto fallisse e mi ritrovo infangato per la terza volta[xx(] e per giunta apposta[:o)]
Giose
Giose
24/11/2003 486
Inserito il 02/08/2011 alle: 19:39:48
cambia meccanica, prendi una trazione posteriore, per il tuo progetto... rischi solo di fare danni!!
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 02/08/2011 alle: 20:04:55
Hhahahaha ma secondo te quando ti insabbi e monti quel coso li, il differenziale cosa fara? Io penso che l'altra ruota comincera a girare a vuoto e tu resterai li.
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 02/08/2011 alle: 20:16:50
quote:Risposta al messaggio di fiat238arca350 inserito in data 02/08/2011  20:04:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sono due! uno per ruota
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 02/08/2011 alle: 20:26:55
quote:Risposta al messaggio di gipi55 inserito in data 02/08/2011  20:16:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok allora il discorso cambia. È un sistema semplicissimo ma efficace. Peccato tu non abbia un daily. Col primino saresti andato da dio....
69corrad
69corrad
Inserito il 02/08/2011 alle: 20:38:22
io ho inventato un gancio da portare appresso durante i viaggi in aereo. Se l'aereo dovesse cadere ti agganci. Corrado
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 02/08/2011 alle: 20:41:22
quote:Risposta al messaggio di fiat238arca350 inserito in data 02/08/2011  20:26:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> già! purtoppo mi ritrovo questo e non posso cambiarlo, almeno per ora Pretendo solo di fare qualche metro, l'ultimo fuoristrada che mi a trainato mi è bastato si e no un metro
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 02/08/2011 alle: 20:51:41
Spero che il tuo camper abbia il Garage, altrimenti il battipali per piantare i paletti dove lo metti?[:D][:D][:D][:D][:D] Consiglierei anche qualche leva per rimuovere i paletti dalla mansarda... dopo[B)][:D][B)][:D][B)] Comunque l'oggetto in se è bellissimo!
aramis65
aramis65
11/01/2008 279
Inserito il 02/08/2011 alle: 21:24:08
Ciao, molto bello complimenti per il lavoro. Non vorrei che slittando velocemente la ruota possa dare un tale colpo all'oggetto che hai abilmente costruito da poter fare danni. aramis65
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 02/08/2011 alle: 21:29:08
> mahhh non ti racconto tutte le volte che ho dovuto disseppellire mio cognato dalla sabbia con il suo daily 49.12 [:D][:D][:D][:D] ho mangiato gratis almeno 3 volte....[:D][:D][8D]
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 02/08/2011 alle: 22:21:03
i miei complimenti per l'inventiva per l'ipotetico breve uso che ne dovresti fare direi che l'idea sembra buona [:)]
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 02/08/2011 alle: 22:25:53
quote:Risposta al messaggio di rudolf64 inserito in data 02/08/2011  22:21:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie,[:)] spero proprio di non doverlo usare mai, però dovrò sperimentarlo altrimenti non ci dormo, almeno sapere se funge![^]
Inserito il 02/08/2011 alle: 22:31:51
un arganetto manuale da agganciare all anello di traino non ti darebbe gli stessi vantaggi ? il mio unico dubbio come espresso da altrei e' cosa succede nel caso di un contraccolpo o similare . ciao
rox76
rox76
12/09/2007 331
Inserito il 02/08/2011 alle: 22:36:11
Come idea sembra buona, ma....quando lo proverai spero di non essere nei paraggi[:D][:D] buoni Km
vidaloca
vidaloca
17/09/2005 3018
Inserito il 02/08/2011 alle: 22:37:37
Segui il tuo intuito, non temere, la tua idea (ottima)l'ha avuta e attuata Nino Cerani piu' di 30 anni fa' sulla sua Mitica Land 109
http://www.camper4x4.net/web/in...
Anche se non hai blocco differenziale, con due riesci a muoverti Salutone El Vida 4x4 www.levecchieglorie.com
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 700
Inserito il 02/08/2011 alle: 22:38:08
Secondo mè magari un paletto piantato a terra non regge, ma se ti agganci ad un buon sostegno, magari un albero di un certo diametro, dovrebbe essere una buona idea. Certo che se non hai una macchina utensile in casa, andare a farti fare un oggetto simile per usarlo 2 volte nella vita, fai prima a chiamare il carro. Di nuovo complimenti per l'idea per la costruzione.
Topolone
Topolone
Inserito il 02/08/2011 alle: 22:50:02
Date retta al mio amico Vidaloca. E' il re degli insabbiamenti [;)] Riesce ad insabbiarsi in 3 cm di palta con un trazione posteriore. [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 02/08/2011 alle: 22:50:36
quote:Risposta al messaggio di roberto&donatella inserito in data 02/08/2011  22:38:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ha certo se nelle vicinanze c'è un palo o un albero, sono meglio dei paletti. Si certo, l'idea l'ho portata avanti perche ho un officina con tutto il necessario, altrimenti restava campata in aria
Modificato da gipi55 il 02/08/2011 alle 22:52:54
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 03/08/2011 alle: 07:59:27
quote:Risposta al messaggio di roblungh inserito in data 02/08/2011  21:29:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io volevo dire che col daily col primino si andrebbe benissimo con quel sistema li perche avendo la prima cortissima sforzi meno la frizione e ti togli d'impaccio con piu facilita.
raumpatrouille
raumpatrouille
26/12/2008 131
Inserito il 03/08/2011 alle: 08:37:02
come già scritto dall'esimio collega vidaloca, sei arrivato secondo [:)] quella in foto è l'aziza di nino cirani il padre italiano dei fuoristradisti-viaggiatori prova a fare una ricerca su nino e le sue auto magari googla "verro nino cirani" aggiungo 2 cose 1- quel lavoro non lo fai con una comune fune, ma devi usare un cavo d'acciaio o un cavo sintetico per verricelli 2- se proprio insisti ad insabbiarti col camper 2wd anteriore, allora (imho) investi in un argano manuale anche se abbastanza faticoso da usare puoi sempre decidere se portarlo o meno, a seconda della tua meta, o utilizzarlo per altri veicoli e, non per ultimo, risparmiarti il monta/smonta degli aggeggi sulle ruote (non credo ci si possa viaggiare su strada) in ogni caso complimenti per la realizzazione ciao
Modificato da raumpatrouille il 03/08/2011 alle 08:41:29
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 03/08/2011 alle: 08:44:37
Ho due dubbi: il primo è che, a fronte di un possibile sforzo rilevante, possano cedere i bulloni di aggancio all'asse del mezzo, oltre al fatto che si potrebbe verificare un'alterazione della convergenza/divergenza ruote e/o cedimenti meccanici dell'avantreno; il secondo è che, per esperienza avuta in fuoristrada, difficilmente si riesce a trovare un punto di aggancio con resistenza utile a portata delle funi a disposizione e l'infissione di un paletto a terra non può certo fornire una resistenza tale da muovere un mezzo da 35 q.li. Questo senza contare alle possibili complicazioni che possono sorgere a causa dell'insifficiente controllo, fornito dal sistema, sia delle velocità che delle forze in gioco sull'argano realizzato.
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
