Maledetta marmitta che tintinna
1 20 14
sarto
sarto
12/04/2010 236
Inserito il 23/05/2012 alle: 11:40:06
La mia marmitta tintinna (Camper su Ducato anno 1999) mi spiego meglio: durante la sosta con motore acceso, la marmitta sobbalza in posizione dei supporti e va a toccare la parte superiore....emettendo quel fastidiosissimo tintinnare.[}:)] Per ovviare a questo ho legato la marmitta (non lasciandole quindi gioco) con del filo di ferro....tutto ok....solo che il filo mi si spezza con molta facilità. Vi chedo vi è mai successo anche a voi? Quale soluzione posso adottare? Mi piacerebbe usare del materiale plastico non del filo di ferro...ma il calore della marmitta non me lo permette.
Inserito il 23/05/2012 alle: 12:22:21
quote:Risposta al messaggio di sarto inserito in data 23/05/2012 11:40:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> bloccarla come hai già visto non serve a nulla. Dovresti controllare come mai fa così, non dovrebbe capitare! Non è che hai preso una botta e hai piegato i supporti? Nella peggiore delle ipotesi potresti provare ad "ammaccare" la marmitta nella stessa posizione in cui va a sbattere, così non toccherà più. www.susezzapasa.it
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 23/05/2012 alle: 14:01:06
Per fare quello scherzo la marmitta dev'essere montata male, o i supporti sono danneggiati. Se vai da un meccanico "vecchio stampo" te la sistema in 10 minuti con 10 euro. Non conviene il "fai da te".
sarto
sarto
12/04/2010 236
Inserito il 23/05/2012 alle: 14:40:00
Faro' come mi suggerite voi [:)]... pensavo che a qualcuno del forum fosse successa la stessa cosa.
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 23/05/2012 alle: 19:00:08
ipotesi peggiore i gommoni dei supporti motore. Verifica che non si siano rotti i gommini di supporto o tiranti della marmitta dai buttati...sotto per vedere voi avete gli orologi io ho il tempo
sarto
sarto
12/04/2010 236
Inserito il 24/05/2012 alle: 08:17:00
Mi sono gia' buttato [:)] sotto per vedere... ho anche comprato dei gommini di supporto nuovi (ho anche cercato di far in modo che i gommini tirassero il piu' possibile, per evitare che la marmitta ballasse)...niente da fare.[}:)] L'unico modo come ho spiegato prima per farla tacere è tramite del filo di ferro, la marmitta non si muove e tace[}:)]
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 24/05/2012 alle: 08:38:23
ciao... recupera una molla da lavatrice, una di quelle che "bilanciano", la massa in cemento del cestello, sono validissime e tuttofare, poca spesa...molta resa... ciao Tony
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4711
Inserito il 24/05/2012 alle: 10:00:14
quote:Risposta al messaggio di sarto inserito in data 24/05/2012  08:17:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che la marmitta si muova è giustissimo; il problema è che muovendosi non deve toccare il telaio. cerca di individuare il punto in cui tocca (probabilmente è verso la fine dove il tubo terminale passa sotto il longherone) e metti in mezzo un tampone in gomma Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 24/05/2012 alle 10:01:34
sarto
sarto
12/04/2010 236
Inserito il 24/05/2012 alle: 10:11:49
che gomma posso utilizzare...ho paura per il calore.
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 24/05/2012 alle: 11:21:12
Prova con un cavettino di acciaio e dei morsetti, aggancialo una estremità al telaio ed una al supporto della marmitta mettendola in tiro Ciao.id="size3">. Franco.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 24/05/2012 alle: 11:36:41
Cosa non si fa pur di non andare dal meccanico che ci metterebbe 5 minuti... [V] Molle da lavatrice, tamponi di gomma speciale resistente al calore, cavetti d'acciaio, morsetti. Solo per andare a comprare queste cose ti partono 10 euro di benzina. [:p]
Inserito il 24/05/2012 alle: 17:03:39
se prima non lo faceva, la marmitta si è piegata a causa di una botta, quindi se proprio vuoi risolvere da solo smontala e prova a dargli una piega diversa. Altrimenti vai dal meccanico. www.susezzapasa.it
joxy 16
joxy 16
19/04/2007 409
Inserito il 24/05/2012 alle: 17:12:13
quote:Risposta al messaggio di mauring inserito in data 24/05/2012  11:36:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto al 100% parole sante
marinox
marinox
30/09/2009 5546
Inserito il 24/05/2012 alle: 19:10:18
montaggio errato o urto non voluto ,in entrambi i casi la marmitta non è stata progettata x urtare sotto al telaio ergo un meccanico di fiducia e lui ti risolverà il problema in zona buca e guardando nel posto giusto . poca spesa molta resa . carlo [;)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/05/2012 alle: 19:18:37
[}:)][}:)][}:)][}:)] Ma Cosa State Dicendo [?][?][?][?][?][?][?][?] Andare dai "Meccanici"...QUEI LADRI... [:0][:0][:0][:0][:0] [?][?][?][?][?][?][?] Ma Neppure per scherzo...che batta avanti ! [^][^][^][^][^] [:o)][:o)][:o)] Ciao Gianfranco
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
