Maledetti fusibili...
1 20 11
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 05/07/2012 alle: 15:56:41
Situazione: - luce posizione Faro anteriore dx (lato passeggero) - luce (illuminazione) quadro strumenti - luce posizione posteriore e stop posteriore sx (lato guidatore) - luce targa sx Ho rischiato di non passere la revisione per queste 'sciocchezze'. La cosa allucinante è che l'ultima volta che sono andato via funzionava tutto. Mi ha chiamato l'elettrauto dicendomi: erano due tre fusibili e qualche lampadina... e me la sono cavata relativamente con poco (45e.) Ma non mi ha detto quali fusibili e dove. Secondo voi dove avrei dovuto guardare per sistemare da solo tutto cio? la meccanica è ducato 10 1.9 td del '97 -- gilby
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 05/07/2012 alle: 16:07:55
quote:Risposta al messaggio di obionekenoby inserito in data 05/07/2012  15:56:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, sul libretto "uso e manutenzione" trovi indicata la posizione dei vari fusibili nella scatola portafusibili e la loro funzione (ciascuno di essi salvaguarda un circuito). Dario
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 05/07/2012 alle: 19:36:01
Ciao, sui ducato di quegli anni, a fianco della ruota di scorta fissato alla lamiera del parafango interno, trovi il cosìdetto "stellare" che altri non è che il punto dove vanno a confluire tutte le masse. Spesso, con il primo caldo e per la dilatazione dei metalli viene a perdersi il buon contatto e per il fatto che funzionava tutto e stranamente si bruciano così tante cose assieme mi verrebbe da pensare più ad un problema che scaturisce da li. Dovresti migliorare, pulendo, i contatti e poi cospargerli con vasellina. Ciao, Paolo.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 05/07/2012 alle: 19:54:59
> E dove vorresti guardare?? Nella scatola portafusibili, dietro al faro, dietro allo stop, di lato alla targa e per la luce quadro strumenti, dietro al quadro strumenti[:D][:D][:D] Scherzi a parte, mai andare alla revisione senza controllare le luci e i freni, che poi sono quelle cose che si vede subito che non vanno!! Certo che se te li sistemavi da solo, spendevi al massimo 5/10 euro[;)]
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 06/07/2012 alle: 10:33:46
quote:Risposta al messaggio di pablito62 inserito in data 05/07/2012  19:36:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tra l'altro il vano motore è sporchetto, quindi una bella pulizia non è una cattiva idea. però il mezzo è del '97 la ruota di scorta è sotto il pianale. Il mezzo è quello con il muso da 'topo'. Chiedevo dei fusibili perchè mi pare di aver capito che oltre ai soliti, messi nel vano porta oggetti fronte lato passeggero, ce ne sono di sparsi dentro al vano motore (es il fusibile della ventola di raffreddamento radiatore, che mi ha complicato non poco la vita tornando l'anno scorso da Bardolino, ricordate?) -- gilby
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 06/07/2012 alle: 10:35:54
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 05/07/2012  19:54:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] eh, già me la sono cavata con 45 euro di spesa ma a cambiare un fusibile non ci vuole una sienza e tanto meno una lampadina... per questo chiedevo. magari un elettrauto camperista poteva darci una dritta, magari da mettere sul fai-da-te. -- gilby
adelante1
adelante1
22/07/2012 2
Inserito il 22/07/2012 alle: 21:18:55
> adelante1
adelante1
adelante1
22/07/2012 2
Inserito il 22/07/2012 alle: 21:32:27
> Salve.Leggendo la risposta che hai dato a obionekenoby mi hai illuminato subito la mente;ma purtroppo era divenuto giá buio e non potevo piú andare a controllare dove avevi detto tu che si trovassero i fusibili(cioé dietro allo stop ,vicino alla targa)ma domani andró a controllare.È tutto il giorno che cerco sti maledetti fusibili.Speriamo che questo valga anche per il mio camper Joint 33 su fiat ducato 2,0 litri,anno immatr.2007.Ciao da adelante1 adelante1
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 22/07/2012 alle: 21:56:58
ciao a tutti.... io ho avuto 15 anni un maxi 18 - 2500 116 cv e la scatola fusibili, con relativo schema esplicativo, era posta nello sportello del cruscotto.... ciao Tony
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 23/07/2012 alle: 14:23:27
quote:Risposta al messaggio di adelante1 inserito in data 22/07/2012  21:32:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ehm! In nessuno dei posti indicati da jerrymouse esiste una scatola portafusibili... forse qualcuno scherzava! Ciao NB. Io guarderei il libretto uso e manutenzione e se non ce l'hai più guarderei nello sportello del cruscotto ed anche nel vano motore in genere dal lato guida.
Modificato da cinquantuno il 23/07/2012 alle 14:34:23
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 23/07/2012 alle: 15:59:01
NEL VANO DEL CASSETTO PORTAOGGETTI DEL DUCATO ANNI 94/2002 (quello con il muso da topo, si diceva) si trova la scatola dei fusibili. Ma non sono tutti lì. come dicevo nel vano motore che ne sono altri più o meno importati (vedi ventola radiatore/termostato [:(!] 'nascosta' dietro la batteria ), mentre quelli dell'abitacolo (gradino elettrico per chi ce l'ha, frigo a 12v, ...) si trovano altrove nella parte abitabile... -- gilby
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 09/09/2012 alle: 23:13:56
Scusate se riesumo e mi ricollego a questo topic, sono giorni che cerco i fusibili del Ducato 1° serie fino al '94 relativi alle ventole radiatore, se qualcuno si è imbattuto in questo problema, non sò più dove guardare, le ventole funzionao se porto corrente alle ventole, ma a motore caldo o se attivo il comando manuale, niente, sento i click di relè nel vano portaoggetti, ma di fusibili nemmeno l'ombra. (dovrebbero essere belli grossi, di sicuro non i piccoli standard nei portafusibili del vano portaoggetti)
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
