Mancato avviamento
1 20 8
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 03/03/2012 alle: 09:59:13
Dopo mesi che non lo accendevo,il mese passato voglio spostare il camper e.. TUC solo questo rumore,. non gira il motorino e non scoppia nulla... Ad ogni tentativo solo un TUC. Controllo la BM ed era a 12.8 (direi che può andare no in inverno con il pannello solare+parallelatore?) lo stereo và, luci anche... Torno il pomeriggio pensando di prendere mazzate il motorino di avviamento.... ma prima riprovo con le buone... Vruommmm al primo colpo. Ieri sera accendo il camper e parte bene, mi sposto 4 km per andare a fare il carico scarico e lo devo riacende per posozionarmi meglio: parte di nuovo. Poi lo sposto per andare vicino alla fontanella ma il motorino gira a fatica... come quando la batteria non ce la fà... e sempre piu fiacca diventa... Provo allora a mettere un cavetto tra il positivo BM e il positivo BS in quanto hanno entrambe la massa bella grossa, ma il cavetto fuma... troppo piccolo! Dopo vari tentativi si ritorna al solo TUC, di cui sopra. Poi però metto entrambi i cavetti in parallelo tra i 2 positivi e Brumm! si accende! Ovviamente faccio solo 4km per rimetterlo e stamani non parte, ma con i cavetti parte subito e l'elettrauto mi dice che conviene cambiare la batteria che è vecchia, l'aveva trovata sul camper... Ma una mia ipotesi era che il motorino fosse tipo inceppato e assorbisse troppa corrente buttando giu la bateria nel giro di 3 accensioni ravvicinate... che dite voi?
Kurt
Kurt
Inserito il 03/03/2012 alle: 10:10:03
un vecchia prova era durante il TUC, mantenendo la chiave in fase di accensione, suonare il clacson,accendere la radio ecc ecc, Se queste altre utenze funzionano, significa che il problema è sul motorino, se non funzionano o c'e un cavetto che non fa bene contatto( anche quello di massa) o la batteria è da sostituire. slt
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 03/03/2012 alle: 10:24:59
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 03/03/2012  10:10:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cavolo... se lo sapevo prima... Comunque poco fà a mio padre con i cavetti è parti, e dopo 10 min spento e riacceso. Quando esco dal lavoro provo a vedere se rivà... se no provo con un altra batteria...
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 03/03/2012 alle: 14:22:18
Prova anche a smuovere e serrare i connettori ai poli.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 03/03/2012 alle: 14:55:28
Vi aggiorno. Prim a di pranzo ho cambiato la batteria, prima di farlo ho provato ad accendere e si e' acceso, allora l'ho spento e riacceso: niente... stentava a girare, provato piu volte. A quel punto metto la nuova e provo 4 o 5 volte e parte sempre preciso. Che dite era la batteria o e' gloria momentanea?
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 03/03/2012 alle: 15:22:54
potrebbe essere una "e' gloria momentanea" ma prima di buttarla proverei una pulizia dei contatti della batteria e dei cavi, compreso quello di massa. dopo un ricarica adeguata, proverei a rimontarla. ciao, Vito
Inserito il 03/03/2012 alle: 15:27:03
potrebbe essere anche una massa
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 04/03/2012 alle: 15:16:50
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 03/03/2012  14:55:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ci hai detto quanti anni ha la batteria però!! Se hai superato i quattro anni... buttala e mettici una bella 100Ah nuova. In genere al primo avviamento stentato, significa che la batteria è scesa sotto il 50% di spunto, quindi per non rischiare di rimanere a piedi...io la cambio .[;)]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 05/03/2012 alle: 07:56:32
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 04/03/2012  15:16:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non lo sò. il camper l'ho preso da meno di 2 anni e c'era già... le date non ci ho fatto caso... è di quelle ermetiche, o meglio, dovrei smontare il tappone per accedere a qualcosa...
Oggi alle 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Oggi alle 21:30
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
