manometro digitale x gomme
2 20 29
nemo family
nemo family
Inserito il 18/09/2014 alle: 16:16:26
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 18/09/2014  15:30:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> vedi giulio...io della michelin non voglio manco vedere i loro pneumatici...figuriamoci i manometri griffati da loro... comunque ...quello della foto l'ho preso...e dopo una prova da un gommista della mia città e risultato che e perfetto come i loro professionali a bagno in glicerina(credo)...a tal punto che ha mandato un suo operaio a comprarne un paio visto il prezzo.... come penso sempre...anche se caro e di marca...non e detto che sia migliore di altri a più buon mercato !! [:D][;)]
Inserito il 18/09/2014 alle: 16:23:49
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 18/09/2014  14:31:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per altro faccio notare che il manometro del discount ha una pressione massima di esercizio di 6,2bar, pressione non proprio elevatissima se si deve gonfiare il mezzo a 5,5. facciamo così... noi ci teniamo il nostro[:D][:D] gli altri che vadano a prendere quello da 15€...[:D][:D] www.susezzapasa.it
nemo family
nemo family
Inserito il 18/09/2014 alle: 16:51:51
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 18/09/2014  16:23:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> molti non sprecano tutti quei bar...e si fermano a 4.5... ! [:D][;)]
Inserito il 18/09/2014 alle: 18:35:17
A pag 88 e 89 di questo catalogo
http://spiralflex.com/files/cat...
trovate Pistola gonfiaggio digitale e Manometro controllo digitale E' lo stesso distributore delle Michelin 5 per tipo sono pronti. Oggi arrivati impianti per clienti con 340 mt. totali di tubi in Pa12 e alluminio!
Modificato da franco49tn il 18/09/2014 alle 18:37:12
Il Montenegro - luglio 2026
Sandvik
Sandvik
Inserito il 18/09/2014 alle: 20:56:46
Giorgio, la mia e' la 11510M che vedi nel catalogo che hanno linkato __________________________________________________________________ Ciao Giulio
gundu60
gundu60
15/03/2010 510
Inserito il 18/09/2014 alle: 23:00:51
Io vorrei trovare un' ottimo manometro digitale , affidabile e preciso con ampia scala pressione , perché lo trovo comodo da portarmi dietro oltre che per controllare le gomme a casa . I manometri tradizionali affidabili li hanno solo i gommisti ; loro mi hanno detto che è facile che si starino . Nelle stazioni di servizio e dai meccanici spesso sono imprecisi . Per un manometro digitale di qualità spenderei anche 60€ purché.... Giuseppe
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 19/09/2014 alle: 13:09:51
Oggi montato Tiremoni 240. Semplicissimo sia da montare che da impostare. La pressione e la temperatura di tutti i pneumatici è visibile in tempo reale sul display anche durante il movimento. Pneumatici gonfiati a 5,50 Impostato come soglie di allarme 5,30 - 5,70 Testerò in viaggio se scaldandosi le gomme supereranno la soglia impostata di 5,70 Spero in caso di foratura, di evitare di distruggere pneumatico come già accaduto, venendo avvisato in tempo reale della perdita di pressione. Piluba
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 19/09/2014 alle: 14:22:48
quote:Risposta al messaggio di piluba inserito in data 19/09/2014  13:09:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Con 5.5 di gonfiaggio e 5.7 di avviso suppongo che l'allarme ti suonerà dopo neanche 10 minuti, considera che io ho i posteriori a 4.5 (65 PSI, il max impresso sui pneu) e in estate, in marcia continua, arrivo anche a 5.3... sui 40/42°C Comunque in ambito di sicurezza, è molto più importante la soglia di allarme minima, che è bene impostare poco sotto la pressione di utilizzo, che la soglia massima, in estate è probabile che i tuoi 5,5, specie dietro, possano arrivare anche a 6,5, se fai una proporzione coi miei valori. Ciao, Corrado
Modificato da korrado58 il 19/09/2014 alle 14:27:26
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 19/09/2014 alle: 15:29:28
Grazie, correggerò le impostazioni. Al posto di 5,70 come max, metterò 6.20- 6.30 quindi proverò il prodotto. Certamente da curare è la soglia minima, ma un occhio alla soglia max non fa male. Ho notato che i dati sono abbastanza precisi, tra una gomma e l'altra balla un decimo di atm. I pneumatici saranno tre mesi che non li gonfio, quindi dovrebbe essere tutto ok. Piluba
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
