Manutenzione Sprinter 312 specifiche tagliandi
1 20 29
mariot109
mariot109
14/10/2014 14
Inserito il 04/01/2015 alle: 21:50:14
Salve, Sono possessore di un arca 3.8 su Sprinter 312, acquistato dopo aver ascoltato i vostri preziosi consigli. Ho già percorso più di 5000 km in 2 mesi, approfittando delle festivita... Vorrei adesso tagliandare il mezzo, ma purtroppo il Vecchio proprietario ha smarrito il manuale di manutenzione. Qualcuno di voi conosce quali specifiche olio motore richiede questo mezzo. Intervalli tagliando? Il mezzo ha adesso 107.000 km. Bisogna cambiare oli di differenziale e cambio? Qualcuno ha il mio stesso mezzo? Grazie.
PDR
PDR
01/12/2003 6313
Inserito il 05/01/2015 alle: 14:08:19
se vai in MB con il numero di telaio della base meccanica ti forniscno, per una sciocchezza, il manuale d'uso e quello del Service.
sistemino
sistemino
19/12/2012 65
Inserito il 05/01/2015 alle: 16:48:20
Si una sciocchezza da 50 euro. è quanto mi hanno chiesto per il mio 412,
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 05/01/2015 alle: 17:37:39
quote:Risposta al messaggio di mariot109 inserito in data 04/01/2015  21:50:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho il libretto di manutenzione e se hai pazienza appena avrò un pò di tempo posso mandarti delle fotocopie. Se specifichi meglio cosa cerchi mi agevoli
mariot109
mariot109
14/10/2014 14
Inserito il 05/01/2015 alle: 19:05:44
quote:Risposta al messaggio di Mirton inserito in data 05/01/2015  17:37:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Caspita, 50€... Sarebbe fantastico avere delle copie! A breve vorrei tagliandarlo. Quindi vorrei innanzitutto sapere cosa prevede la manutenzione oltre i 100.000 km. Se bisogna cambiare olio differenziale e olio cambio, quanti litri servono e soprattutto specifiche e viscosità previsti. Olio sintetico o minerale? Devo controllare altro? Va ingrassato l'asse di trasmissione? Si spurga il circuito gasolio? Ogni quanto cambiare i filtri?Insomma ho molte esperienze automobilistiche, ma sono un neofita in ambito camperistico. L'ex proprietario diceva di averlo appena tagliandato, ma ho aperto il box del filtro dell'aria e ho trovato dentro di tutto di più... Per adesso ho solo cambiato il filtro aria. Ho comprato quello del gasolio, ma devo capire come si cambia e se serve la chiave per il filtro... Grazie.
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 05/01/2015 alle: 19:33:07
Se hai molta esperienza automobilistica non dovresti avere difficoltà ,il camper non è altro che un motore con uno scatolone sopra,io ho il tuo stesso motore ed ogni anno indipendentemente dai km che ho fatto cambio, olio,filtro olio e aria,ogni due anni,filtro gasolio e filtro clima,i ricambi li prendo in MB costano meno di quelli non originali,anche l'olio lo prendo li Per sostituire l'olio cambio e differenziale,chiedi in Mercedes
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 06/01/2015 alle: 12:33:18
> Ho scannerizzato quasi tutto il libretto manutenzioni, ma non saprei come inviartelo tramite COL. Se mi mandi la tua mail, anche per posta pvt, ti allego i file.
mariot109
mariot109
14/10/2014 14
Inserito il 06/01/2015 alle: 13:31:28
quote:Risposta al messaggio di Mirton inserito in data 06/01/2015  12:33:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ho scritto in privato, o almeno spero di esserci riuscito. Grazie, questo risolve tutto!
sistemino
sistemino
19/12/2012 65
Inserito il 06/01/2015 alle: 13:49:39
ti ho scritto in privato. ti sarei grato se inviassi anche a me copia del libretto del mb412. Grazie.
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 06/01/2015 alle: 14:19:59
Inviati files. Mi ha fatto piacere esservi di aiuto,perchè dagli amici di Col ho riscontrato sempre una grande disponibilità a risolvere i tanti quesiti che ho posto. Auguri di un ottimo 2015 a tutti
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 06/01/2015 alle: 18:18:14
Peril filtro del gasolio serve una normale chiave poligonale con cui svitare il bullone che vedi sul supporto reggifiltro poi riempi di gasolio il filtro nuovo e riavviti bolccando leggermente con la chiave.NON usare la classica chiave per filtri rischiesresti la rottura dei tubi del gasolio. Per quanto riguarda l'olio del cambio e del differenziale è sufficiente un controllo dei livelli,se poi vuoi esagerare cambialo.Cambio olio motore ogni 22500 km ,quantità circa 9 litri,io uso olio sintetico 5w40. angelo
mariot109
mariot109
14/10/2014 14
Inserito il 06/01/2015 alle: 21:48:25
quote:Risposta al messaggio di angelo46 inserito in data 06/01/2015  18:18:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> purtroppo non ho ricevuto i files. potresti reinviarmeli, forse o un problema di posta... Grazie.
mariot109
mariot109
14/10/2014 14
Inserito il 06/01/2015 alle: 21:51:16
quote:Risposta al messaggio di mariot109 inserito in data 06/01/2015  21:48:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah ecco... Pensavo di svitarlo con la chiave, ma in effetti quel bullone mi dava da pensare... per lo spurgo mi pare di capire che sia automatico. Devo insistere poi con l'avviamento o accendere diverse volte il quadro per far caricare il circuito e spurgare?
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 06/01/2015 alle: 22:12:06
quote:Risposta al messaggio di mariot109 inserito in data 06/01/2015  21:51:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'ho inviato più volte a te ed anche a sistemino. Ho provato anche con una mail senza allegati. Adesso riprovo subito, ma tu fammi sapere
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 06/01/2015 alle: 22:49:05
>non ricordo esattamente la sequenza per lo spurgo dell'aria(ho tre mezzi diesel e a volte li confondo) ma se riempi il filtro prima di avvitarlo non dovrebbero esserci preoblemi ,se necessario comunque è sufficiente allentare e riavvitare uno dei tubi che dalla pompa vanno agli iniettori mentre si fa avviamento. angelo
mariot109
mariot109
14/10/2014 14
Inserito il 07/01/2015 alle: 09:32:27
quote:Risposta al messaggio di angelo46 inserito in data 06/01/2015  22:49:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok, Grazie. farò così.
mariot109
mariot109
14/10/2014 14
Inserito il 07/01/2015 alle: 10:34:19
> Niente, purtroppo non arriva. Forse il file è troppo grande? puoi provare ad inviare una jumbo mail? Grazie.
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 07/01/2015 alle: 11:15:34
quote:Risposta al messaggio di mariot109 inserito in data 07/01/2015  10:34:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, cos'è la jumbo mail? Anche io ho pensato che il file potesse essere troppo pesante e, per questo, ho inviato una mail di prova. L'hai ricevuta?
mariot109
mariot109
14/10/2014 14
Inserito il 07/01/2015 alle: 11:31:47
quote:Risposta al messaggio di Mirton inserito in data 07/01/2015  11:15:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ho ricevuto nulla.Se è oltre i 10 Mb è difficile che lo invii con mail normale. Mandami la tua mail. ti scrivo io e mi rispondi.
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 07/01/2015 alle: 11:38:42
quote:Risposta al messaggio di mariot109 inserito in data 07/01/2015  11:31:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sistemino( vedi post) li ha ricevuti. Forse hai qualche problema sul pc perchè ti ho anche inviato mail senza allegati e con il mio indirizzo. Puoi provare a contattare sistemino.
mariot109
mariot109
14/10/2014 14
Inserito il 07/01/2015 alle: 11:47:39
quote:Risposta al messaggio di Mirton inserito in data 07/01/2015  11:38:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non credo, ho server dedicati, firewall, antivirus e un notebook solo per la posta elettronica. Però magari ho un problema su questo indirizzo. ti mando la mia mail aziendale, questa è sicura, se puoi prova a reinviare tutto li. Grazie.
Cerco camper van/furgonato – valuto permuta con ca
Cerco camper van/furgonato, preferibilmente recente e in ottime condizioni, adatto princip...
Andy355
Oggi alle 19:34
lord86
Oggi alle 17:32
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
