Marce bloccate Transit MkII
1 20 20
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 20/10/2011 alle: 11:41:56
Primo: non mi dite è vecchio buttalo! [:D] Secondo: mi capita volte, a caldo quando mi fermo dopo un viaggio, che la retromarcia, mentre parcheggio, rimenga inserita, cioè è durissima la leva e sembra non potersi piu spostare, per farlo devo proprio dare un bel tirone. A nulla serve mollare e spingere un pò la frizione facendo muovere il camper. Stessa cosa a volte con la prima. A freddo nulla, cosi come una volta in marcia con le altre marce. Qaulcuno c'è passato già? Grazie a priori...
alexia76
alexia76
Inserito il 20/10/2011 alle: 11:44:36
Sei stato in grecia di recente via mare? Se si.. guarda sotto la scocca. Si sa mai che c'hai uno attaccato sotto che tira nel senso opposto cosicche' tu non innesti le marce... [:D][:D][:D][:D] Si scherza non te la prendere dai...
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 20/10/2011 alle: 12:23:23
tenendo presente che le diagnosi "da remoto" hanno tutto il tempo che trovano...hai controllato livello e qualita' dell'olio della trasmissione? saluti in caso di problema contrario, ovvero I e RM che non entrano, avrei detto frizione che non stacca correttamente dal volano... Jimbo65 Ecovipparo D.O.C.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 20/10/2011 alle: 14:40:37
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 20/10/2011  12:23:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Avevo controllato solo il livello mesi fà, quando gli feci altri lavori. La qualità no, come si controlla? Ma soprattutto, come potrebbe bloccarmi cosi forte solo le marce corte? Cioè, capirei se denso il farmi sentire piu duro il cambio, ma qui stà proprio bloccato, tipo come quando si prova a togliere la marcia in movimento con il piede sul gas, immagino che puoi capire la sensazione. Però sei tu l'esperto, dici che può fare una cosa cosi l'olio?
Inserito il 20/10/2011 alle: 14:52:26
la prima e la retro lavorano sullo stesso alberino, quindi non credo si tratti di olio ( anche se a cambiarlo, soprattuttu se ha parecchi anni o km, male non fa) ho paura che si stia rompendo qualche cosa .
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 20/10/2011 alle: 15:36:47
Ciao, per caso parheggi il camper in pendenza con la marcia inserita Image and video hosting by TinyPic Laikista Ecovipparo x passione
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 20/10/2011 alle: 15:50:06
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 20/10/2011  15:36:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, sempre in piano, con la marcia si ma non tiene nulla. Perchè?
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 20/10/2011 alle: 15:52:37
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 20/10/2011  14:52:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Odio no... dice che le trasmissioni di sti dinosauri non se travano facilmente... Tipo cosa si romperebbe?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 20/10/2011 alle: 16:06:31
gli ingranaggi sono fatti per girare in solo verso, es. se pacheggi in salita con la prima inserita si potrebbero avere problemi,meglio mettere la retro
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 20/10/2011  15:50:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 20/10/2011 alle: 16:10:11
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 20/10/2011  16:06:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah no no, neanche in sota mi metto in discesa, livello sempre. Altre idee?
Inserito il 20/10/2011 alle: 16:36:23
inizia a cambiargli l' olio con uno leggermente più fluido, magari risolvi il problema
Speedy3
Speedy3
Inserito il 20/10/2011 alle: 16:42:24
Scusa, una domanda, ma se spegni il motore, anche a caldo, come si comportano le marce [?] [;)] Ciao Gianfranco
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 20/10/2011 alle: 18:06:57
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 20/10/2011  16:42:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bella domanda, mi pare che non l'ho mai spento in quei momenti di blocco. Cioè magari l'ho spento per controllare coem ero sulle zeppe, poi riacceso, e ho ritrovato il problema, a spento credo di non aver provato a togliere una marcia bloccata.
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1677
Inserito il 20/10/2011 alle: 19:37:56
salve... quando avevo il ford, dovevo controlare spesso il livello, perchè in marcia ne usciva sempre qualche goccia dal cuscinetto dall'albero di trasmissione, ed anche perchè mi sembra che il cambio ne contenesse solo 1,2 lt... e comunque è da comprare in ford, perchè NON è sae 80/90, ma molto più fluido... ciao attutti massimo
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 21/10/2011 alle: 02:30:25
quote:Risposta al messaggio di lusimassi inserito in data 20/10/2011  19:37:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, ma a te l'ha mai fatto questo effetto?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 21/10/2011 alle: 07:34:33
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 20/10/2011  18:06:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dovresti provarlo, in quanto è L'UNICO Modo per verificare se l'alberino primario è portato in rotazione o meno (in pratica se ci sono fastidi alla frizione [;)]) escluso il problema principe, allora si può ragionare con altre congetture [:)] [;)] Ciao Gianfranco PS Comunque sia, se prima e retro, o qualunque marcia fatica ad entrare od uscire, oltre alla frizione,possono essere problemi ai leveraggi, alle forcelle, sui manicotti di innesto, ma francamente, mi è successo così poche volte, e ad una marcia sola, ed era indipendente da olio o altre problematiche, se non, in primis, la frizione che non stacca o l'alberino grippato sul cuscinetto o boccola nel volano, per cui, in pratica...resta in presa [;)][;)][;)]
Modificato da Speedy3 il 21/10/2011 alle 07:50:58
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 21/10/2011 alle: 10:07:59
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 21/10/2011  07:34:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vediamo vediamo... allora faccio la prova. Per capire... se a motore spento non mi si toglie comunque la marcia, buon segno? se si toglie invece è peggio? Mi sono un pò perso ma sono assetato di sapere [:D] Insomma in gere guasti enormi non dovrebbero essere, o sbaglio?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 21/10/2011 alle: 10:36:12
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 21/10/2011  10:07:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si tratta di due problematiche diverse [8D] se il problema è alla frizione, si interviene su quel componente, se è nel cambio o nel leveraggio, a seconda di cosa è accaduto... può essere necessario aprire il cambio, quindi... se fosse Pasqua, potresti giocarti il jolly della Sorpresa [:D][:D][:D][:D][:D] [;)] Ciao Gianfranco
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 21/10/2011 alle: 12:14:26
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 21/10/2011  10:36:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie delle delucidazioni, spero di poter fare un viaggetto per fare la prova. Per aiutare nella diagnosi "remota" aggiungo che è affetto, come molti transit MkII del problema del saltellamento in partenza e a volte anche in rilascio a bassi giri o comunque in ripresa sottocoppia....
Inserito il 21/10/2011 alle: 12:43:15
Posso dirti del saltellamento è un problema legato all'imbrattamento del piano frizione-volano, non pensare a cose mostruose basta un nulla per provocare il problema che alcuni hanno risolto incidendo sul ferodo dei piccoli solchi per consentire l'eliminazione delle impurità che generano il problema, devi trovare il meccanico che sappia e ti possa fare la piccola modifica. Concordo poi di verificare che la frizione stacchi bene, su quelle marce ci sono problemi ma forse non sono sincronizzate, ciaoo.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 21/10/2011 alle: 14:42:13
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 21/10/2011  12:43:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, dei soldi e le impurità lo sapevo, ma per ora ero intenzionato a tenermi i saltelli. Però magari poteva anche essere collegata la cosa, ho preferito dirla. Il proprietario della concessionaria/officina Ford di qui, per ora senza vedere il mezzo, ha comunque detto che il problema dovrebbe essere la frizione, cambiata quella zero problemi. Ora c'è secondo me da fare la prova del nove di Speedy, se a motore spento, magicamente si sblocca, dovrebbe essere sicuro che è la frizione, in pratica penso io che non stacchi completamente facendo girare un pò il cambio che cosi non permette il disinnesto, o sbaglio?
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
