Marmitta piena
1 20 6
MarcoPau
MarcoPau
23/04/2010 64
Inserito il 21/05/2012 alle: 09:55:08
Ciao a tutti, vista la ruggine che sta pervadendo il mio tubo di scappamento ho deciso di smontare la marmitta del mio Ducato 2.5 TDI del 1996 per una sistematina. Come l'ho sfilata da sotto al camper si è subito evinto che fosse piena strapiena... è consigliabile una sostituzione in tronco oppure posso tirare avanti comunque? In caso di sostituzione, c'è per caso una marca che vi sentite di consigliarmi? L'inox penso che sia molto caro, se prodotto, ma se potessi avere un silenziatore migliore (in termini proprio di silenziosità) sarei ben felice. Altrimenti via di saldatrice e vernice ad alte temperature e rimontaggio, magari previa pulizia con soda caustica. Sono nelle vostre mani :-) Grazie a tutti!
Inserito il 21/05/2012 alle: 11:59:15
quote:Risposta al messaggio di MarcoPau inserito in data 21/05/2012  09:55:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non credo valga la pena spendere un euro per sistemare quella vecchia, cabiala con una nuova e buonanotte. ciao www.susezzapasa.it
Inserito il 21/05/2012 alle: 14:21:34
il consiglio di Laikone è giustissimo. ma toglimi una curiosità , da che cosa evinci che sia piena?
MarcoPau
MarcoPau
23/04/2010 64
Inserito il 21/05/2012 alle: 14:34:26
Dal peso e dal rumore che fa battendola?
http://www.ebay.it/itm/marmitta...
Che dite di questa? Comunque saldare il tubo terminale e darle una velata di vernice non mi costerebbe più di un paio di euro credo! Qui si fa tutto in casa :-)
Inserito il 21/05/2012 alle: 14:44:48
premesso che la fiat non fabbrica la marmitte , ma saranno le vari descam, piuttosto che pinco pallino o altro. quindi se è nuova vale qualsiasi marca. se poi la vecchia marmitta è durata 16 anni, e quella nuopva durerà almeno una decina, qunto credi di tenerti quel camper? comunque quando è piena senti che il motore non va e senti soffiare.
Modificato da impiegatodelvolante il 21/05/2012 alle 14:55:48
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 21/05/2012 alle: 15:55:44
> Guarda che la Marmitta DEVE essere piena! All'interno ci sono le varie camere per l'espansione del gas di scarico, quindi DEVE suonare piena battendola, è invece da buttare quando la senti vuota, perchè in tal caso significa che la ruggine o altro si è mangiato tutto quello che c'è all'interno, per cui l'effetto silenziante si riduce di parecchio. In sostanza, se la scuoti e non senti niente che si muove al suo interno rimontala, se invece senti qualcosa di metallico che si muove all'interno significa che si è staccato qualcuno dei diaframmi e forse converrebbe cercare di fissarlo con un punto di saldatura se riesci ad individuare il punto esatto.[;)]
Modificato da jerrymouse il 21/05/2012 alle 15:58:39
MarcoPau
MarcoPau
23/04/2010 64
Inserito il 21/05/2012 alle: 21:26:17
Non è proprio il pieno/vuoto che intendevo io. Chiaramente non deve suonare come una padella vuota con le paratie rotte che sballonzolano dentro, ma neppure come un blocco unico pieno di qualunque cosa :-)
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
