Martinetto elettrico a pantografo
1 20 17
New42
New42
21/10/2009 97
Inserito il 18/09/2014 alle: 16:43:31
Qualcuno Ha usato un martinetto elettrico a pantografo per sostituire una ruota del camper? se si ha avuto dei problemi? di che marca è ? Ho intenzione di acquistarlo, 2Ton. sono sufficienti? Grazie Ciao Tiziano
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 18/09/2014 alle: 19:02:15
ho montato 4 di qesti
http://www.ebay.it/itm/CRIC-ELE...
4 anni fa li uso per livellare,stabilizzare e sollevare il camper non ho mai avuto problemi ps:al'epoca li pagai 49 euro[:0][:0]
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 18/09/2014 alle: 19:08:44
anche questi sembrano interessanti
http://www.ebay.it/itm/CRIC-AUT...
New42
New42
21/10/2009 97
Inserito il 18/09/2014 alle: 19:44:45
ENNIOGREEN ti ringrazio per la risposta. Ritengo che il primo (pantografo)sia più idoneo perchè in caso di problemi della parte elettrica sia comunque manovrabile a mano o sbaglio? Ciao. Tiziano
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 19/09/2014 alle: 12:58:23
si hanno una manovella per casi di emergenza. l'altro tipo sembra molto piu compatto quindi piu indicato per un installazione permanente ma bisognerebbe vederli dal vivo per averne la certezza
Il Montenegro - luglio 2026
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 20/09/2014 alle: 15:27:48
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 18/09/2014  19:02:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ho capito bene li usi al posto dei cunei per livellare il camper (buona idea), li hai montati fissi? Quanto pesano ciascuno? ciao
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 22/09/2014 alle: 09:13:11
quote:Risposta al messaggio di Giack inserito in data 20/09/2014  15:27:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>praticamente si sono fissati al telaio tramite gli appoggi del crik di serie, quando devo livellare li abbasso e con l'aiuto di una bolla appoggiata sul piano della cucina metto in bolla il camper, se devo togliere un ruota aggiungo una tavoletta di 6 cm sotto ed il gioco è fatto pesano circa 5 kg l'uno
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 22/09/2014 alle: 23:14:53
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 22/09/2014  09:13:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Montati sulla anteriore non li ho mai visto anche Xke lo spazio non è vario come sul posteriore. Sicuramente davanti ti rimangono in vista. non hai foto? Non discutere mai con uno che è stupido, orgoglioso, sicuro di sé, irascibile, o con un superiore, o con un pagliaccio. (Thomas Fuller) Sei un Pagliaccio!?
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 23/09/2014 alle: 16:49:04
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 22/09/2014  23:14:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>in effetti davanti sono a filo della carrozzeria e della ruota, sono molto visibili per questo motivo ho voluto esagerare,ho costruito con della plastica leggera e di colore nero una sorta di contenitore al quale ho applicato l' adesivo rifrangente giallo che si usa per i camion, in questo modo quando sono chiusi sembrano i piedini di appoggio delle gru, in oltre sono riparati dai detriti e schizzi delle ruote appena posso inserisco una foto
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 24/09/2014 alle: 22:29:09
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 23/09/2014  16:49:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...è quasi come avere quei piedini di livellamento costosissimi. li hai anche collegati all'impianto elettrico? Non ho capito come li hai fissati, sono curioso di vedere le foto...comunque ribadisco che è una buona idea!
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 25/09/2014 alle: 13:40:43
quote:Risposta al messaggio di Giack inserito in data 24/09/2014  22:29:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>sono fissati al telaio nei punti previsti dalla casa per mettere il crik di serie, sono fissati con dei bulloni nella parte alta del crik in modo che quando sono completamente chiusi rimangono sopra il livello del asse ruote posteriore, naturalmente i comandi li ho portati al interno del camper creando un pannellino di comando al interno del pensile,sono alimentati direttamente dalla bs. nella parte inferiore (cioè la base di appoggio a terra ) in un primo momento avevo applicato una tavoletta di legno dello spessore d 4 cm poi sostituita con piastre in teflon dello stesso spessore perche il legno tendeva a spaccarsi
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 25/09/2014 alle: 13:48:22
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 25/09/2014  13:40:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>si possono manovrare manualmente nel caso si guasti il motorino? Dici di aver sollevato da terra il camper...mhh..ti sei fidato bene...ma alzato tutte e quattro le ruote da terra ?su che mezzo li hai montati? Non discutere mai con uno che è stupido, orgoglioso, sicuro di sé, irascibile, o con un superiore, o con un pagliaccio. (Thomas Fuller) Sei un Pagliaccio!?
Kurt
Kurt
Inserito il 25/09/2014 alle: 14:05:20
c'era un tizio, poi perso di vista, che stava ingegnandosi per metterli a mo di soffietti, in modo da non incorrere in multe per gomme che non toccano il suolo .. Chissa' se poi ha portato a termine il progetto? (ovviamente il discorso valeva solo per il posteriore) slt
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 25/09/2014 alle: 14:40:58
qesta e una foto dove se riuscite si vedono in posizione chiusi
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 25/09/2014 alle: 14:47:43
qui sono abbasati purtroppo sono le uniche foto al momento disponibili[B)]
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 25/09/2014 alle: 14:56:14
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 25/09/2014  13:48:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>non ho mai sollevato tutte e 4 le ruote perche dove tengo il camper non è perfettamente in piano pero ho cambiato le gomme alzando prima l'anteriore poi li post
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 25/09/2014 alle: 21:15:21
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 25/09/2014  14:56:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>purtroppo dalle goto non si vede nulla[|)] Per lo slocco manuale?ESISTE? Non discutere mai con uno che è stupido, orgoglioso, sicuro di sé, irascibile, o con un superiore, o con un pagliaccio. (Thomas Fuller) Sei un Pagliaccio!?
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 26/09/2014 alle: 09:12:07
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 25/09/2014  21:15:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>si c'è una manovella per le emergenze se vedi nel link che ho postato al inizio ,dentro la valigetta in alto a sx vedi la manovella
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
