massa a pieno carico 33 quintali..opinioni
1 20 7
Zitromax80
Zitromax80
09/09/2014 3
Inserito il 15/09/2014 alle: 11:33:00
Buongiorno a tutti, dopo aver provato l'esperienza del noleggio vorrei passare ad un camper tutto mio. Tralascio in questa sezione la diatriba sulla pianta e i letti e tutto il resto.. vorrei focalizzarmi soltanto su una cosa che mi ha acceso un paio di lampadine in testa.. [8)] Tra le tipologie che mi interessano c'è il McLouis McVan 02
http://www.pleinair.it/recensio...
che ha massa a pieno carico di 33 quintali.. poi ho visto per caso anche Yescamper a 33 quintali e come optional si poteva richiedere il 35.. a questo punto credo siano non soltanto scelte omologative, ma ci deve essere una differenza nello chassis! Mi sapete dare informazioni? E soprattutto pregi e difetti? Il McVan02 è già 6,75 metri, non vorrei che ci fossero differenze sostanziali di guida, carreggiata o altro.. Grazie mille a tutti! Matteo
Inserito il 15/09/2014 alle: 15:40:05
.. . non so quali siano esattamente le differenze 1-un 3500 kg di sei metri e settanta difficilmente in viaggio ferie difficilmente riesce a stare nel limite quindi quello da 3300 con la stessa lunghezza è fuori ancora da vuoto ,perché non può essere di carta velina poi se vogliamo sapere cosa ha di meno robusto quello da 3300 penso sia ininfluente. chiedere il tagliando della pesata anzi meglio poter vedere in diretta la pesata del veicolo
vany02
vany02
Inserito il 16/09/2014 alle: 18:58:04
Il telaio Ducato Light da 35 q.li viene omologato in Germania con solo il cambio delle molle !! Notizia assolutamente verificabile. Il 33 q.li non è neanche da prendere in considerazione.
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 16/09/2014 alle: 19:18:49
Sono a 33q io con un furgonato, un semintegrale direi di passare al classico 35q 4 persone 70 kg di media sono 3 q solo loro c'è poco da caricare a bordo. saluti Le parole sono quelle nere.
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 16/09/2014 alle: 20:18:53
Eccomi,felice possessore di un jumper omologato 33 Q Il mio mezzo è lungo 5.99 mt e pesa 26.5 Q in ordine di marcia,nessun problema a restare nei pesi,naturalmente il telaio che porta 33 q è a passo corto e adatto a camper corti Fai un po' di conti e controlla la tara per sapere che margine hai...
Il Montenegro - luglio 2026
vany02
vany02
Inserito il 16/09/2014 alle: 20:29:34
Io ho un furgonato da 33 Q.li e in 2 , e ripeto in due, siamo a posto ma oltre ad un po' di biancheria e vestiti e al massimo 10 Kg tra acqua potabile e cibarie non carichiamo altro !! Difatti per mantenere la linea usufruisco di ristoranti e pizzerie !
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 16/09/2014 alle: 21:25:38
quote:Risposta al messaggio di vany02 inserito in data 16/09/2014  20:29:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si vede che hai una tara piuttosto alta IO,questo inverno per le vacanze di natale,avevo persino 3 bombole di gas da 15 k e una da 5,oltre a tutti i serbatoi pieni e provviste per 15 giorni in Marocco,compreso il latte acqua vino e due bici sul portabici A stento ero 33.5 Q
roberto c70
roberto c70
11/04/2006 283
Inserito il 27/09/2014 alle: 13:29:48
ciao a tutti, la differenza della portata potrebbe essere legata al tipo di motorizzazione che ha il veicolo, di soltio con 33 quintali si hanno i motori con minor potenza in cv vedi 120-150-etc...
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
