Matiz del 2000
1 20 11
Kurt
Kurt
Inserito il 24/05/2014 alle: 19:47:17
Sto diventando matto con la Matiz della suocera E' la vecchia 3 cilindri. Aveva la batteria scarica e non riprendendo la carica ne ho presa una nuova Per una sett tutto ok.. poi si è rifermata. Ho controllato se caricava ed ho visto che l'alternatore non produce nulla. Ho chiesto alla proprietaria come mai non mi ha detto che andava in giro con la spia della batt accesa, ma candidamente mi ha detto detto che non c'era nessuna spia accesa, durante il l'uso. Controllando + attentamente ho visto che la spia non si accende neanche con il quadro acceso e con motore fermo . Ho cercato di dare una occhiata ai vari fusibili ed ho notato che mamma Fiat non avrebbe mai messo una scatola sotto al cruscotto dove solo un fachiro può controllarli. Direte.. è l'alternatore ,si quasi certo ma non trovo la scatolina del regolatore di tensione, che ovviamente non è attaccata all' alternatore. La ho cercata in tutti i modi. DOMANDA sapete dove possa essere ubicata? Prima di spendere molti soldi con l'alternatore( magari solo revisionato, se mai ancora esistono) vorrei vedere se fosse saltato questo aggeggio che potrebbe influire pure sulla spia.. slt/grz
Inserito il 24/05/2014 alle: 20:16:20
se vai su google e inserisci quello che cerchi in immagini vedi come è fatto,e da come è non penso sia sotto il cruscotto,presumo sia attaccato all^ alternatore,deve raffreddarsi e il cablaggio è corto
Kurt
Kurt
Inserito il 25/05/2014 alle: 11:32:24
Questo alternatore è in una posizione assurda , difficilmnte visibile ed estraibile. Poi metti pure che è li da 14 anni , ergo alla vista è tutt'uno Usualmente i moduli che raddrizzano e regolano sono attaccati all'alternatore stesso. Forse se riesco a sollevare meglio la macchina ed a illuminare la zona,potro' confermare quanto detto. Rimane il fatto che non c'è spazio per estrarlo, senza smontare parti che proprio mal digerisco togliere. Slt
miata63
miata63
24/07/2006 354
Inserito il 25/05/2014 alle: 11:51:11
Premesso che non conosco questa macchina, Attenzione però, molti alternatori sono eccitati proprio dalla piccola corrente che attraversa la lampadina nel cruscotto, se quella lampadina è semplicemente bruciata, l'alternatore non si eccita e non carica. Se dici che la spia non si accende nemmeno appena giri la chiave un controllo alla lampadina fallo, potresti risolvere il problema con una stupidaggine!
Kurt
Kurt
Inserito il 25/05/2014 alle: 15:29:07
Infatti sapevo che l'alternatore deve essere eccitato ( insomma deve ricevere corrente per funzionare ) ma non credevo che la lampadina potesse avere questo compito. In ogni caso tentare non nuoce. Per ora, grazie. domani smonto il cruscotto. slt
Il Montenegro - luglio 2026
Kurt
Kurt
Inserito il 25/05/2014 alle: 17:26:31
Purtroppo la corrente a quadro acceso tramite un filo di piccola sezione,all'alternatore arriva. Sarà veramente da sostituire. slt
elefantin
elefantin
Inserito il 25/05/2014 alle: 18:16:04
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 25/05/2014  15:29:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> perche' devi smontare il cruscotto ? per sapere se la lampadina spia alternatore e' buona o fulminata ? questo lo puoi costatare mettendo a massa la spinetta dell'alternatore , basta prendere un pezzetto di filo inserirlo dentro la spinetta e l'altro capo collegarlo a massa , cosi' facendo a quadro acceso la spia si deve illuminare , se non si illumina ; prima della lampadina ci potrebbe essere anche il filo interrotto. mi e' capitato piu' di una volta , altrenatori revisionati che non caricano e neanche facevano accendere la spia a quadro acceso .. [img][/img][img][/img] ciao ! elio.m di Roma
Modificato da elefantin il 25/05/2014 alle 18:40:04
Kurt
Kurt
Inserito il 25/05/2014 alle: 19:19:36
Buono a sapersi... domani lo faccio grazie!
Kurt
Kurt
Inserito il 26/05/2014 alle: 12:44:05
messo a massa il fili che eccita l alternatore con il quadro acceso... è saltato il fusibile della pompa benzina.. bohhhh slt
Kurt
Kurt
Inserito il 26/05/2014 alle: 16:21:37
Impossibile senza qualche attrezzo in più estrarre l'alternatore dato che sollevandola mi rimane troppo poco spazio , e avrei avuto avere un crick in + per tenere sollevato il motore dato che per togliere l'alternatore devo togliere anche un supporto motore e anche volendo , lo spazio che mi toglieva mi avrebbe impedito di lavorarci sotto. Rimedio: portata alla Chevrolet. con spesa di 350/400 euro, mentre io avrei speso non oltre 200 E. Mi sembrano un poco troppo esosi slt
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 26/05/2014 alle: 16:52:26
con un mecc generico avresti speso moooolto meno... Gianni da Latina "Partire per non arrivare mai!!!"
Kurt
Kurt
Inserito il 28/05/2014 alle: 13:13:22
Parole sante.. la nonnina ha speso 365 euro!! slt
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Oggi alle 18:36
Furok
Oggi alle 17:41
Oggi alle 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
