M.B. Sprinter 312 2900 td 1998: opinioni?
2 20 35
horse
horse
08/12/2009 129
Inserito il 23/07/2014 alle: 08:50:53
anch'io stesso motore su cellula rimor acquistato da poco. il precedente era un vecchio arca con motore ducato 2500 td. cellula ottima ma il motore mercedes è tutta un'altra cosa. piuttosto, mi date un parere sulla gradazione del tipo di olio motore da usare? alcuni di consigliano un sintetico tipo 5/30 come il migliore in assoluto, il mio meccanico è per il 10/40.... chi ha ragione? buone vacanze a tutti horse
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 23/07/2014 alle: 14:33:17
Olio sintetico 5w40 massima protezione a motore e turbina lo puoi trovare a prezzi ottimi nella grande distribuzione se fai da te ,cambio filtro facilissimo ed economico. angelo
Inserito il 23/07/2014 alle: 19:51:15
Se vai a prenderlo alla Mercedes lo paghi meno che al supermercato,e ti danno quello giusto,un 10/40 Castrol,se cambi l'olio cambia anche i filtri,tutti
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 23/07/2014 alle: 22:53:31
Castrol 10w40 olio minerale meno performante di un sintetico 5w40 non credo che alla concessionaria i prezzi siano inferiori ...provare per credere ho acquistato olio sintetico 5w40 a 6 euro litro! angelo
Il Montenegro - luglio 2026
horse
horse
08/12/2009 129
Inserito il 24/07/2014 alle: 08:53:06
grazie a tutti per le informazioni. quindi il consiglio è tra 10/40 e 5/40 e, prezzo a parte, qual'è il più adatto fra i due considerando che parliamo di un motore td di 15 anni con 200.000 km? saluto tutti horse
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 24/07/2014 alle: 09:38:48
come ti ha consigliato Hecktor. specifica mi sembra 228.5...
Zio Lillo
Zio Lillo
21/02/2011 246
Inserito il 24/07/2014 alle: 19:41:29
MI sapeste indicare quali sono le differenze tra il motore del 312 (2874 5 cilindri turbo con pompa tradizionale) e quello del successivo 316 cdi (2700 5 cilindri common rail). La cabina e gli interni sono sicuramente migliorati nel 316 ma... parliamo di mezzi dal 2001 in poi e i prezzi sono ancora alti. Affidabilità, consumi, rumorosità... che cambia?
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 24/07/2014 alle: 22:13:04
quote:Risposta al messaggio di Zio Lillo inserito in data 24/07/2014  19:41:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ti sei già risposto da solo tecnologia più avanzata ricca di elettronica ,maggior potenza nel 316 ,affidabilità e semplicità del 312,per contro meno potenza,comunque più che sufficiente ,chiaramente trattandosi di mezzi più giovani prezzi maggiori.Consumi e spese di gestione a vantaggio del 312. angelo
best
best
14/02/2012 70
Inserito il 25/07/2014 alle: 12:04:54
quote:Risposta al messaggio di Zio Lillo inserito in data 20/07/2014  15:10:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao io ho lo stesso motore montato su mirage giubileo , sono molto contento sia dei consumi 9,50, ai 100Km per scendere sui 8, 50 se vai oltre , non e da paragonare al ducato che ho avuto , meno problemi di manutenzione e di rumori, certamente non è un fulmine best
morodirho
morodirho
Inserito il 25/07/2014 alle: 12:17:48
SE TI PUO' INTERESSARE IL MIO PARERE:VAI SUL 312,nessun problema,se non sei un Alonso, è piu' che accettabile[:)][:)].
> aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
best
best
14/02/2012 70
Inserito il 25/07/2014 alle: 15:33:01
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 25/07/2014  12:17:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>vero non è velocissimo ma i 135/ 40 li fà ,115 è un buon compromesso , verò è un po ballerino , ma è il suo modo di essere e ci si abitua e dopo un po non ci fà più caso ,motore molto generoso ,ho scelto il 5 cilindri 312 per la poca elettronica, controlla se monta le barre di torsione sia ant che post solitamente sono di colore blu best
Zio Lillo
Zio Lillo
21/02/2011 246
Inserito il 26/07/2014 alle: 09:49:39
Bene, grazie ragazzi... mi state tranquillizzando[;)] Ho sentito parlare della cabina "calda" specie in estate, vi risulta? MI preoccupa perchè questo mezzo nello specifico non ha il climatizzatore!
Inserito il 26/07/2014 alle: 11:17:56
Si è vero , ma risolvi in parte togliendo la protezione sotto il motore in estate , se proprio , lo fai mettere , non penso sia un problema , io lo ho messo da solo su un Rimor Koala B/GPL , lo scambiatore lo ho messo nella cellula , andava benissimo , forse meglio che averlo a cruscotto
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 26/07/2014 alle: 14:10:53
Sul mio camper Arca m5 nessun problema di cabina calda . angelo
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1675
Inserito il 26/07/2014 alle: 15:24:58
salve... in estate la cabina calda, è dovuta al 90%, al cruscotto che si scalda in primis per il sole, non avendo il lunotto atermico, ed anche per i 2 tubi che vanno all'eber, passanti subito sotto al vetro... ( per chi ha l'eber ), ed in questo caso ho risolto foderandoli con quei manicotti da coibentazione, lunghi 1 metro e diametro adeguato... per quanto riguarda il condizionatore, per me è quasi indispensabile, inoltre, ho collegato le uscite sotto al cruscotto alla canalizzazione cellula, ed alla fine del viaggio ho il camper fresco in estete, e caldo in inverno... ciao attutti massimo
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
