MB Sprinter 312 Pedale Frizione va a Vuoto
1 20 3
Massi72
Massi72
23/01/2005 52
Inserito il 06/01/2016 alle: 01:00:54
Buona sera a tutti,
Come sempre quando ho dei problemi mi rivolgo a voi tutti che con la vostra esperienza riuscite a darmi qualche dritta importante.
Il problema: IL PEDALE FRIZIONE SCENDE A VUOTO!!!
Mi è capitato ieri, in montagna, dove dopo una abbondante nevicata ci siamo svegliati e preoccupati per il tempo abbiamo deciso di rientrare a casa.
Dopo aver spalato la neve intorno al camper, montato le catene, scaldato bene bene il motore, sono andato per partire e appena ho toccato il pedale della frizione è sceso da solo, come se non fosse collegato a nulla...PANICOOOO
La frizione è idraulica, non a filo ed il circuito è lo stesso dell'impianto frenante, ma i freni funzionano correttamente!
Non sono riuscito a venirne a capo e quindi CARRO ATTREZZI e rientro in treno con bambini, cane e bagagli vari, una cosa che non augurerei a nessuno.
Ora il camper è in una officina, quella del soccorso stradale, sembra brava gente, speriamo che siano onesti!
Quello che non capisco è come possa accadere improvvisamente una cosa del genere, l'innesto delle marce non dava problemi, la vaschetta dell'olio era a livello, come puo' essere che parcheggi con tutte le cose che funzionano e vai per ripartire e non va più!
Il meccanico dice che ha dato un'occhiata vicino al pedale e non ha trovato nulla fuori posto, ne perdite, ma smontando il carter sotto il motore si è accorto di una perdita di olio e quindi Giovedi parte con lo smontaggio del cambio per andare a sostituire il cilindretto che lavora sullo spingidisco della frizione.
Possibile che si sia rotto così improvvisamente, senza alcun segno di cedimento?
voi cosa ne dite?
Modificato da Massi72 il 06/01/2016 alle 02:04:18
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 06/01/2016 alle: 19:38:47
ha ragione il meccanico  cilindretto secondario da sostituire. Quanti km hai percorso?
angelo
Massi72
Massi72
23/01/2005 52
Inserito il 06/01/2016 alle: 23:13:36
Ne ha 133000, ma io l'ho comprato usato quest'anno e ne ho fatti solo 5000. Mai nessun problema di frizione, nessun impuntamento delle marce, mai il pedale è rimasto a metà corsa, mai nessun rabbocco, lo uso tutti i giorni per andare a lavoro, se c'era qualche problema non me ne sarei accorto?
Possibile che si spacchi così improvvisamente?
Ho parcheggiato ed era tutto OK, se fosse il cilindretto almeno la prima volta che ho schiacciato la frizione dopo la sosta non avrei dovuto sentirla molle ma non completamente libera? Credo che avrei sentito un minimo sforzo ed invece come l'ho toccata è caduta giu tirata dalle sue molle fissate sul pedale.
Ho poi controllato il livello dell'olio ed era a posto...
Mi sembra strano tutto ciò ma forse è normale....
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 06/01/2016 alle: 23:43:23
Buonasera Massi72 ....se il meccanico ha visto delle perdite potrebbe essere appunto dalle pompe ....io sul mio precedente camper avevo cambiato la pompa frizione sul pedale ...la stessa non mi aveva mai dato problemi...rimessato in garage ,dopo una settimana sono andato a riprenderlo e non sono riuscito a far riprendere la frizione ...sembrerà banale ma molti difetti compaiono all'improvviso 😥 Un po' come le persone ...
Oggi alle 11:29
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
