Meccanica Sprinter 312
2 20 27
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 26/01/2015 alle: 11:57:37
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 26/01/2015  10:17:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il problema sono io, mi ha detto l'officina, perchè raramente mi ricordo di aspettare che la spia si spenga. Mi è successo anche alla vettura, una Toyota.
sistemino
sistemino
19/12/2012 65
Inserito il 27/01/2015 alle: 19:12:10
Io ho il 412 che è quello con le ruote gemellate. Dato che è un patente C e pesa 4,2 t penso che abbia anche l'avantreno con un telaio modificato. Per il resto dovrebbe essere uguale al 312. Se qualcun per caso ha il libretto di uso su un file pdf mi farebbe un gran favore. CIao
claro
claro
28/11/2011 837
Inserito il 27/01/2015 alle: 21:51:19
Angelo parli come i meccanici vecchi non come i vecchi meccanici!Non serve lavorare su albero a camme,turbina testa,mai sentito parlare di centraline rimappate/ eprom?Ho lavorato tanti anni in Mercedes-Benz,conosco molto bene questi propulsori I motori di questa generazione sopportano potenze superiori a quelle che i costruttori(ingegneri motoristi)sviluppano sui gruppi termici.E' giusto condividere l'esperienza sulle varie problematiche dei nostri mezzi,prevenire a volte può fare risparmiare gli €uri.ma riparare e giungere con facilità alle soluzione, se non hai manualità e cosa dei sapere fare e riparare è meglio che non metti mano,Vedo che dal tuo profilo sei pensionato,credo devi essere stato un buon insegnante per i tuoi alunni,avrai trasmesso tante cose buone,[:)]Ciao a tutti
quote:Risposta al messaggio di angelo46 inserito in data 12/01/2015  16:32:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> claudio La mente è come il paracadute,funziona solo se si apre
Modificato da claro il 27/01/2015 alle 21:54:26
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 28/01/2015 alle: 10:22:49
,Ho lavorato per 10 anni in officina meccanica,eseguo le manutenzioni dei miei mezzi personalmente e condivido volentieri le mie esperienze. Per quanto riguarda interventi sul motore 312 iniezione meccanica, sei sicuro che si possa rimappare la centralina? Dalle mie informazioni ,forse errate, NON c'è alcuna centralina . angelo
Il Montenegro - luglio 2026
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 28/01/2015 alle: 17:49:49
quote:Risposta al messaggio di sistemino inserito in data 27/01/2015  19:12:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sistemino, ma non hai ricevuto il libretto del 312?
claro
claro
28/11/2011 837
Inserito il 28/01/2015 alle: 21:49:53
Ciao Angelo,chi ti ha detto che non c'è la centralina motore?Sai che sul tuo Sprinter 903 hai l'acceleratore elettronico,sensore albero motore sensore aria,debimetro misuratore aria,secondo te chi gestisce tutti i parametri per un funzionamento ottimale?Ciao a tutti
quote:Risposta al messaggio di angelo46 inserito in data 28/01/2015  10:22:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 28/01/2015 alle: 22:35:49
La mia meccanica è 312 DT tipo motore 602.980,cilindrata 2874 90kw pompa meccanica Bosh.Ho interpellato alcuni centri specializzati per eventuale rimappature, ma sempre la stessa risposta : ...non è possibile..Sei a conoscenza di qualche centro in grado di intervenire ? angelo
lord86
Oggi alle 17:32
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
