Mercedes 312 sprinter 3000 cc
2 20 34
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 08/05/2016 alle: 08:49:40
Ciao Tommaso.
Al momento non c'è ancora niente di concreto. Quello a cui fai riferimento tu, è un semplice programma che ti permette di fare poche cose sulla centralina. Ma sopratutto fa visualizzare lo stato delle cose. Cioè com'è in quel momento. Non dice nulla di come dovrebbe essere....
Fatto salvo che la direzione è quella. Anche i centri di revisione stanno andando in quella direzione. Non so quanto ci vorrà, ma so di per certo che si dovranno dotare nei prossimi anni di apparecchiature idonee per verificare se il mezzo in revisione è conforme ai dati di progetto della casa. Oppure ha ricevuto "attenzioni" sia pure per esclusione egr.,eliminazione fap e quanto altro. Purtroppo...
spadiz
spadiz
28/07/2015 493
Inserito il 08/05/2016 alle: 21:35:59
il 2,900 a 5 cilindri è un derivato del 5 cilindri che veniva montato sulla MB E290 turbodiesel (mai importata in italia, c'era o il 5 cilindri 2,5 o il 3,0 a 6). La differenza era che il 2,9 rispetto ai 2,5 e 3,0 era già ad iniezione diretta con controllo elettronico (OM602D29).
Ciò detto, in un veicolo del 1999, a prescindere dalle considerazioni legali (su cui sostanzialmente sono d'accordo al 100%) non lo mapperei...aumnetarne i dati di targa dopo 17 anni a mio avviso implicherebbe un imminente rischio di affidabilità sia alla struttura del motore, sia alle parti accessorie (turbo, manicotti, valvole ecc.).
Mc Louis Stirling 700 MB Sprinter 316 (W903)
Inserito il 08/05/2016 alle: 22:15:53
In risposta al messaggio di turbinello del 08/05/2016 alle 08:49:40
Ciao Tommaso. Al momento non c'è ancora niente di concreto. Quello a cui fai riferimento tu, è un semplice programma che ti permette di fare poche cose sulla centralina. Ma sopratutto fa visualizzare lo stato delle cose.
Cioè com'è in quel momento. Non dice nulla di come dovrebbe essere.... Fatto salvo che la direzione è quella. Anche i centri di revisione stanno andando in quella direzione. Non so quanto ci vorrà, ma so di per certo che si dovranno dotare nei prossimi anni di apparecchiature idonee per verificare se il mezzo in revisione è conforme ai dati di progetto della casa. Oppure ha ricevuto attenzioni sia pure per esclusione egr.,eliminazione fap e quanto altro. Purtroppo...
Grazie delle info molto dettagliate.
Purtroppo l'epoca della mia gioventu dove si "truccava" ogni tipo di veicolo, senza nessun problema, è passata e non tornerà piu crying
Inserito il 10/05/2016 alle: 19:07:26
io ho chiesto in Mercedes , si potrebbe portare a 156 CV , diventerebbe euro 3 ma in Italia non lo riomologano , sarebbe una modifica ( aggiornamento ) fatto dalla casa madre e non si avrebbero problemi di affidabilità , se non lo vendo forse lo faccio fare
Il Montenegro - luglio 2026
sistemino
sistemino
19/12/2012 65
Inserito il 11/05/2016 alle: 09:55:33
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 10/05/2016 alle 19:07:26
Mi piacerebbe sapere come fa a diventare un euro 3
Inserito il 11/05/2016 alle: 13:27:10
Probabilmente erano motori con gia le caratteristiche dell'eu3 ma allora immatricolati come Eu2.
D'altronde la Mercedes è sempre avanti su queste cose, l'attuale Sprinter è Eu6 dal 2014 mentre "altri"  forse ci arrivano adesso winklaugh
PS:  dopo avere letto che l'intervento costa 5mila euro, direi che modifico la mia idea iniziale, penso che sia un intervento abbastanza radicale wink
Modificato da IZ4DJI il 11/05/2016 alle 23:51:54
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 11/05/2016 alle: 19:04:55
A quale concessionaria ti sei rivolto?
angelo
Inserito il 11/05/2016 alle: 21:51:01
ho chiesto alla Mercedes veicoli industriali di Bolzano , in Germania lo fanno da anni , me lo ha detto un camperista germanico che lo ha fatto , diventerebbe un 316 con cilindrata 2900 , da loro fanno l'aggiornamento sul libretto ed è tutto regolare , quando ho chiesto la cifra si aggirava sui 5.000 euro , cambiavano tutto compresa la frizione , per questo sono un po scettico nel fare solo la centralina , in Mercedes non la fanno , non viene piu garantita l'affidabilità
gangan76
gangan76
24/11/2013 984
Inserito il 11/05/2016 alle: 22:53:47
Ti hanno detto cosa viene cambiato?
Gangan
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 11/05/2016 alle: 23:46:46
Hector. Specifica che tipo di intervento fanno. perchè per 5.000 euro che cambino TUTTO , la vedo molto difficle..
Inserito il 12/05/2016 alle: 20:23:46
cambiano tutto quello che serve per portarlo come il predecessore 316 , turbina , iniettori , pompa , centralina , frizione , questo è quello che ricordo , comunque in Germania lo fanno ed è tutto regolare
spadiz
spadiz
28/07/2015 493
Inserito il 12/05/2016 alle: 20:56:09
con 5000 euro swappi direttamente il 2,7CDi che ha nativi già 156cv, e magari ti avanzano soldi laugh
Inserito il 12/05/2016 alle: 21:43:46
forse è passato inosservato , io ho chiesto in Mercedes per aumentare la potenza e si può fare con una spesa di 5000 euro , qui rimappano con 500 euro per avere lo stesso risultato (dicono) senza avere inconvenienti o rotture precoci , io ho dei dubbi sulla affidabilità di un motore rimappato
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 12/05/2016 alle: 22:24:52
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 12/05/2016 alle 20:23:46
GRazie Hector.
Non pensavo riuscissero a cambiare tutti quei pezzi con 5000 euro.
Per quanto riguarda la mappatura, ti assicuro che rimanendo in determinati parametri, non si rischia l'affidabilità dei componenti.
Avrei molti esempi da portarti su vetture. mappate anche a 100 mila km che ne hanno fatti altrettanti in sicurezza.
di solito facciamo incrementi di un 20% per non avere noie.
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
