Mercedes Sprinter 2.8 (1999)
3 20 57
Inserito il 19/12/2015 alle: 17:55:55
il piè era "sospinto" , ma comunque avevo capito ugualmente wink.
Bene, allora so che quanto affermi tecnicamente sarà derivato dalla tua esperienza provata, come lo è quanto dico io.
Giusto, chiudiamo il discorso, non mi sembra rispettoso per 6770 stare qui a fare i bisticci come a scuola, e sempre amici come prima ovviamente smiley.
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 19/12/2015 alle: 18:33:20
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 19/12/2015 alle 17:55:55
il piè era sospinto , ma comunque avevo capito ugualmente . Bene, allora so che quanto affermi tecnicamente sarà derivato dalla tua esperienza provata, come lo è quanto dico io. Giusto, chiudiamo il discorso, non mi
sembra rispettoso per 6770 stare qui a fare i bisticci come a scuola, e sempre amici come prima ovviamente .   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Pienamente d'accordoyes
A proposito,....Sospiro... Sospiro, intendevo proprio ciò, "ad ogni sospiro"
Federico
Inserito il 19/12/2015 alle: 18:40:12
In risposta al messaggio di Federthago del 19/12/2015 alle 18:33:20
Pienamente d'accordo A proposito,....Sospiro... Sospiro, intendevo proprio ciò, ad ogni sospiro   Federico
va benissimo anche sospiro, licenza poetica winksmiley
Inserito il 19/12/2015 alle: 20:24:19
io sono al secondo Mercedes camper , ho un 312 e devo dire che va molto bene , silenzioso e confortevole , i ricambi costano come tutte le altre marche , unica differenza , fino ad ora ( 115000 km ) non ho rotto nulla , non è un iniezione diretta e ho fatto sostituire le candelette poco tempo fa , se devi farlo , fallo fare alla Mercedes , mi hanno detto che se si rompono dentro hanno una punta da trapano dedicata e non serve togliere la testata , sul mio non si sono rotte , ho scelto Mercedes perchè è l'unica casa che ti garantisce il ricambio in massimo 48 ore in tutta l'europa , fino ad ora non ne ho avuto bisogno , però non si sa mai .
Il prossimo lo prenderò sempre Mercedes , forse 318 o 319 automatico lungo al massimo 6,30
Il Montenegro - luglio 2026
spadiz
spadiz
28/07/2015 493
Inserito il 19/12/2015 alle: 21:23:46
In questi mesi di frequentazione non ho visto interventi di moderazione, al punto di pensare che non ve ne fosse bisogno: visto la tipologia media del fruitore del forum che dovrebbe essere persona pacata e matura, nonché dispensatore disinteressato di notizie e/o informazioni. Evidentemente ciò è quello che pensa CamperOnline.
Ma mi sa che si sbaglia.
Scusate lo sfogo e l'off-topic.
E comunque, tornando in topic, appare assai evidente che, finchè il motore diesel non ha avuto la capillare diffusione che ha al giorno d'oggi, i diesel che erano montati nelle vetture "alto di gamma" fino ad un pò di anni fa, erano gli stessi dei motori commerciali (vedi i Fiat AIFO montati sui 244 ed Argenta/131/132 oppure il 2,4 diesel da 70/72cv montato nelle Mecedes 240D tanto per prendere due esempi a caso).
I pionieri del diesel "mutuato" dal benzina sono Volkswagen (col primo 1,5d derivato dal 1,3/1,6 benzina) e BMW col 2,4td montato sulle prime 524td e derivato dal mix di alesaggio/corsa del 2,0 e 2,5 benzina sei cilindri.
spadiz
spadiz
28/07/2015 493
Inserito il 19/12/2015 alle: 21:27:42
Io direi "settaggi" più che motori: spesso il motore è invece proprio lo stesso, si variano i valori di potenza e coppia in funzione della destinazione d'uso. I 2.2HDi, per esempio, montati sui Boxer, sono gli stessi che il gruppo PSA usa nelle vetture. Quelli del Ducato invece (2.0mjt a parte che è lo stesso degli "automobilistici") sono gli stessi F1A e F1C (2,3 e 3,0) montati sul Daily.
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 19/12/2015 alle: 22:00:09
In risposta al messaggio di spadiz del 19/12/2015 alle 21:27:42
Io direi settaggi più che motori: spesso il motore è invece proprio lo stesso, si variano i valori di potenza e coppia in funzione della destinazione d'uso. I 2.2HDi, per esempio, montati sui Boxer, sono gli stessi che
il gruppo PSA usa nelle vetture. Quelli del Ducato invece (2.0mjt a parte che è lo stesso degli automobilistici) sono gli stessi F1A e F1C (2,3 e 3,0) montati sul Daily.
Direi che esistono due tipologie di motore, quelli nati per uso automobilistico e quelli nati per uso veicolo commerciale, è sono profondamente diversi in quanto nati con "mission" che non hanno quasi niente in comune.
Il "mutuare" un motore da un utilizzo al altro quasi mai ha l'effetto sperato e sopratutto quando da una vettura passa ad un veicolo, al di là della mappatura adottata.
Come esempio, si possono notare i vari camper con motore 2 lt. che pur andando discretamente, non sopravvivono al mezzo stesso, mentre si vedono camper più che datati che circolano ancora grazie all'utilizzo di motori specifici.
Allo stesso modo, si vedono ancora in giro delle vecchie Tema e Croma  che vanno grazie ai loro motori di derivazione camionistica.
Per tanto sui ns. veicoli, secondo me, è indispensabile l'uso di questi motori specifici come quelli attualmente utilizzati da tutte le case (Fiat, Mercedes, Ford, Renault).
Federico
spadiz
spadiz
28/07/2015 493
Inserito il 19/12/2015 alle: 23:22:13
Sprinter e LT35/Crafter ne sono l'esatta controprova però (LT35 e Crafter hanno montato i PDE e Common Rail VW nelle versioni 2.0 e 2.5 usate su tutto il gruppo VAG) con opportune modifiche.
Agevolo:
Mercedes:
https://en.wikipedia.org/wiki/M...
Volkswagen:
2.5 R5 TDI PD 96-128kW
identification
parts code prefix: AXD, ID codes: AXE
engine configuration
engine displacement
inline five-cylinder
(R5)
Turbocharged Direct Injection
(TDI)
turbodiesel
; 2,461
cubic centimetres
(150.2
cu in
bore
x
stroke
: 81.0 by 95.5
millimetres
(3.19
in
× 3.76 in),
stroke ratio
: 0.85:1 - undersquare/long-stroke, 492.1 cc per
cylinder
compression ratio
: 18.0:1
cylinder block
crankcase
aluminum
alloy
; six
main bearings
die
forged
steel
5-throw
crankshaft
, 'bowl in piston'
combustion chamber
cylinder head
valvetrain
cast
aluminum alloy
; two
valves
per
cylinder
, 10 valves total,
hydraulic
bucket
tappets
with automatic valve clearance compensation, gear-driven
single overhead camshaft
(SOHC), swirl-inducing intake ports
aspiration
Variable Turbine Geometry
(VTG) variable-vane
turbocharger
intercooler
fuel system & engine management
camshaft-actuated
Bosch
Pumpe Düse
Unit Injector
direct injection
DIN
-rated
motive
power
torque
outputs
96
kilowatts
(131
PS
; 129
bhp
) — Volkswagen Transporter (T5)
128 kilowatts (174 PS; 172 bhp) @ 3,500
rpm
; 400
newton metres
(295
lbf·ft
) @ 2,000 rpm
applications
Volkswagen Touareg
gripas
gripas
02/09/2008 770
Inserito il 23/12/2015 alle: 12:06:56
Ciao a tutti e auguro i di buone feste.Io sono passato da un vecchio Ford 2500id del 91 a un sprinter 313 127cv del 2000 e per quel poco di esperienza che ho ne sono soddisfatto sia in prestazioni in consumi e in tenuta,però ripeto per me è già il massimo così dopo aver avuto un mezzo decisamente peggiore.
Auguroni di buone feste di nuovo.
Pasquale
6770
09/09/2015 170
Inserito il 23/12/2015 alle: 13:26:45
Approfitto anche io per ringraziare tutti per i buoni consigli e per le esperienze portate che fanno sempre un gran bene........auguro un felice Natale e spero al piu presto di condividere con voi il mio futuro camperistico.
Grazie grazie ancora della pazienza........ancora buon Natale e buon anno.....
horse
horse
08/12/2009 129
Inserito il 23/12/2015 alle: 15:32:15
approfitto del fatto che ci sono "esperti mercedes" per chiedere se qualcuno sa se è possibile applicare la piastra girevole sui sedili anteriori del 312d. cercando su internet trovi di tutto sui ducato, anche anteguerra, per il mio non ho trovato notizie. per rispondere a 6770, il mio è del 1999 con 209.000 e devo che va ancora mooolto bene, con una gran coppia e, considerata l'età con motore silenzioso (monta sospensioni OMA)
ciao e buone feste a tutti
horse
6770
09/09/2015 170
Inserito il 23/12/2015 alle: 18:04:10
@horse
 Grazie per il contributo.  Se non sono troppo invadente posso chiderti che cellula monta?
horse
horse
08/12/2009 129
Inserito il 23/12/2015 alle: 21:25:50
certo che puoi: rimor sailer 670.  nessuno sa delle piastre girevoli?
horse
maxbon
maxbon
Inserito il 23/12/2015 alle: 21:39:35
Prova a chiedere alla Sifi di Sasso Marconi
gangan76
gangan76
24/11/2013 984
Inserito il 23/12/2015 alle: 21:52:13
Per Horse:
Prova da Mapa Store, sul sito vedo che hanno le piastre girevoli per lo Sprinter ma non specificano il modello,magari se provi a telefonare non si sa mai che possano procurare.
Come vanno gli ammortizzatori Oma ?io devo cambiare i miei con 170000 km sulle spalle,,ma ho sentito da qualcuno che sono rumorosi poi li ho contatti via email per il costo dei 4 ammortizzatori  ma non mi hanno degnato di una risposta .
Gangan
horse
horse
08/12/2009 129
Inserito il 23/12/2015 alle: 22:09:21
purtroppo non posso aiutarti molto perché li ho trovati montati. comunque tutti i problemi che leggo sul forum relativi all'eccessivo dondolio io non li ho mai riscontrati anzi !  per me sono ottimi. per il prezzo ho sentito dire che stanno ben oltre i mille euro. ho contattato recentemente la ditta per effettuare un controllo e mi hanno risposto che sono sempre disponibili per cui mi sono ripromesso di andarci quando capito da quelle parti. spero di esserti stato utile
saluto tutti
horse
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 23/12/2015 alle: 22:28:13
Ho montato  2 ammortizzatori ORAP al posteriore del mio 312 : dondolio pressocchè scomparso nessun rumore nuovo risultato positivo,costo circa 350 euro,montaggio fai da te.Contattato la ditta e risposta in tempi brevissimi spedizione in contrassegno in circa 1 settimana.All'anteriore ancora gli originali ma percorsi solo 60000km.
angelo
Oggi alle 11:29
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
