Mercedes Sprinter 316 CDI
1 20 17
doral118
doral118
29/07/2009 15
Inserito il 27/06/2010 alle: 14:25:02
Ciao a tutti vorrei informazioni su come cambiare il filtro del gasolio e dell'olio e se bisogna fare qualche spurgo o no dopo il cambio.Inoltre volevo sapere se per il sprinter 316 cdi dell 2002 la specifica dell'olio motore è 229.1 .. grazie in anticipo STEFANO
ssandro59
ssandro59
Inserito il 27/06/2010 alle: 15:09:38
quote:Risposta al messaggio di doral118 inserito in data 27/06/2010  14:25:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
so che la mb usa un olio esso minerale ,non sintetico. io non ho mai fatto nessun spurgo ,ho solo riempito il filtro della nafta con della nafta prima di montarlo. ciao sandro
travel liner
travel liner
Inserito il 27/06/2010 alle: 16:41:40
Ciao L'olio che in Mercedes-Benz utilizzano ora sugli Sprinter (io ne ho uno) è il Mobil1 ESP Formula 5W30. L'approvazione MB è la 229.31 E' un olio ad alte prestazioni completamente sintetico. Se fai il tagliando in una concessionaria ufficiale MB ti montano quello. Costa, ma va molto, molto bene. Su un eventuale spurgo non so cosa dirti, perchè il mio l'ho sempre portato a fare i tagliandi in MB. ciao michel
doral118
doral118
29/07/2009 15
Inserito il 27/06/2010 alle: 19:22:21
a me hanno detto di usare un olio a base sintetica tipo agip sint 2000 10w40 o tamoil synt 10w 40 ma tutti dicono una cosa diversa e sinceramente non so piu cosa e chi ascoltare
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 27/06/2010 alle: 19:35:58
quote:Risposta al messaggio di doral118 inserito in data 27/06/2010  19:22:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Confermo quanto afferma michel mobi1 5w30-totalmente sintetico costa però vai sul sicuro 10 litri evvai.... appena cambiato olio, filtro olio, filtro aria, filtro gasolio. 200 eurozzi ciao e buoni km
teo81
teo81
14/08/2008 394
Inserito il 27/06/2010 alle: 20:14:09
Ciao, noi in concessionaria usavamo il M..il 10W40 per tutti i motori CDI.Se cambi anche il filtro,quando rimetti l'olio aggiungine prima circa 9 kg,poi metti in moto al minimo alcuni minuti,spegni,attendi qualche minuto e fai il livello (di solito vanno 9,5 kg). Per il filtro gasolio basta che lo riempi prima di montarlo...se hai il 316 ed è la prima volta che lo cambi...armati di molta pazienza e occhio a non rompere l'aggancio rapido del tubo centrale. Ciao,matteo
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 27/06/2010 alle: 20:52:45
quote:Risposta al messaggio di travel liner inserito in data 27/06/2010  16:41:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non hai problemi di eccessivo cosumo(chiaramente di olio)con il 5/30?
ssandro59
ssandro59
Inserito il 28/06/2010 alle: 13:51:37
a modena la mb veicoli industriali usava l'esso detto da l'oro, il costo era abbastanza basso,non so le specifiche sinceramente. ciao sandro
doral118
doral118
29/07/2009 15
Inserito il 02/07/2010 alle: 19:53:20
allora mi sono informato in mercedes tramite un amico di famiglia che ci lavorava la specifica è 229.1 e si usa solo olio semisintetico 10w40 e tagliando ogni 22500 km ma lui mi ha consigliato di fare il cambio olio ogni 15/16000km non oltre. Io ho messo l'agip sint 2000 e gira che è un piacere. ciao a tutti stefano
doral118
doral118
29/07/2009 15
Inserito il 11/08/2010 alle: 14:50:01
curiosita... ma nel tappo della coppa dell'olio non ci dovrebbe essere anche una rondella? nel mio non ho trovato nulla possibile? il mio è uno sprinter mercedes 316 cdi
Giose
Giose
24/11/2003 486
Inserito il 11/08/2010 alle: 23:39:47
Con il 313 CDI io uso Mobil1 0-40 tutto ok.
Modificato da Giose il 11/08/2010 alle 23:41:11
doral118
doral118
29/07/2009 15
Inserito il 12/08/2010 alle: 16:53:51
ciao nel tappo della coppa dell'olio ti sei trovato una rondella per caso?
quote:Risposta al messaggio di Giose inserito in data 11/08/2010  23:39:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
teo81
teo81
14/08/2008 394
Inserito il 12/08/2010 alle: 18:52:07
Si,devi avere la rondella di rame per il tappo. Ciao!
doral118
doral118
29/07/2009 15
Inserito il 12/08/2010 alle: 20:19:52
strano a me non c'era e non ho trovato nemmeno perdite di olio... la trovo da qualsiasi autoricambista o devo andare in mercedes? ma quella rondella si deve cambiare ogni volta che cambio l'olio? ciao grazie
quote:Risposta al messaggio di teo81 inserito in data 12/08/2010  18:52:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
teo81
teo81
14/08/2008 394
Inserito il 13/08/2010 alle: 08:02:07
Probabilmente non perdeva perchè il piano del tappo stesso riusciva a fare tenuta sulla coppa.La rondella è assolutamente standard,la trovi in qualsisasi negozio di ferramenta,l'unico problema è che al momento non ricordo di che misura deve essere il foro centrale...[}:)][}:)][}:)] Ciao!
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 14/08/2010 alle: 12:27:14
anche sul mio 316 del 2005 non cera la rondella come olio sintetico 5/30 per le marche penso non ci sia tanta differenza saluti oliver
doral118
doral118
29/07/2009 15
Inserito il 14/08/2010 alle: 20:38:58
ciao ma poi tu la rondella l'hai messa o no? che diametro deve avere?
quote:Risposta al messaggio di arca 50 inserito in data 14/08/2010  12:27:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 15/08/2010 alle: 13:36:23
non ho messo nulla me lo sono chiesto ho pensato andasse bene cosi saluti oliver
