mercedes sprinter
1 20 7
roki
roki
06/01/2004 20
Inserito il 03/06/2014 alle: 22:55:33
il motore sotto sforzo tipo su un falsopiano va in blocco come se non è piu turbo e cala di potenza basta spegnerlo e riaccenderlo e va tutto a posto in pratica si resetta la centralina a chi è capitato 5 cilindri 316 anno 2001
Modificato da roki il 03/06/2014 alle 23:14:59
Inserito il 03/06/2014 alle: 23:11:47
quote:Risposta al messaggio di roki inserito in data 03/06/2014  22:55:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se qualche esperto potrà risponderti, almeno dire che modello di sprinter, che motore e che anno. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
paolo 61
paolo 61
Inserito il 03/06/2014 alle: 23:33:26
La prima cosa da controllare è il filtro del gasolio, anzi, da sostituire[;)]se non risolvi, fai una diagnosi con tester , la cosa più probabile , dopo il filtro è la pressione turbo non regolare.... Paolo
Prat
Prat
Inserito il 04/06/2014 alle: 07:01:20
Avendo avuto quella meccanica sono sicuro che anni fa se ne parlo' di quel problema. Qualcuno risolse mi pare con poco, ad un altro tocco' sorte peggiore... Vedrai che se uno di loro legge ti risponde.... Tieni alto l' argomento[;)] Come suggerisce Paolo potrebbe essere un recovery legato al turbo... Valvola o attuatore bloccato... Geometria palette sporche.... Tubicini depressione rotti .... X IZDJ ..Non Sono sono piu' le stelle brillanti di una volta[:D][:D][:D][:D] .... Scherso cio' [8)][8D]
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1675
Inserito il 04/06/2014 alle: 16:17:33
salve... mi è successo un paio di anni fà, ( sprinter 316 del 2000 con circa 115.000km ), era l'attuatore della geometria variabile, che si trova, guardando il muso, sotto il fanale sx... fecero una diagnosi con il PC ed individuarono "li" il problema... con € 150 ( pezzo + manodopera ) è tornato tutto a posto... se possibile, rivolgiti ad un'officina MB per mezzi pesanti ciao attutti massimo
Modificato da lusimassi il 04/06/2014 alle 16:18:33
Il Montenegro - luglio 2026
luigi129
luigi129
16/09/2003 77
Inserito il 04/06/2014 alle: 16:43:49
cambia il sensore del turbo e i tubicini per la pressione
Stluke
Stluke
23/03/2010 179
Inserito il 04/06/2014 alle: 17:27:14
Ciao Mi è successo 2 anni fa con lo stesso motore e 25000 Km. Dapprima bastava spegnere il motore per resettare la centralina poi via via, il guasto diventava sempre più frequente. Il problema era che il difeto non si presentava regolarmente. A forza di prove il meccanico individuò il problema nell'attuatore del turbo a geometria variabile e mi sostituì il pezzo ( mi sembra che mi chiese sui 200€). La centralina di controllo motore quando sente che il flusso dell'alimentazione non è regolare, onde evitare disdicevoli sorprese, elimina la sovralimentazione impedendo al turbo di funzionare, di conseguenza il motore ha la potenza ridotta di circa la metà. In alcuni casi potrebbe essere sufficiente a sola pulizia del pezzo; nel mio , come al solito, si dovette procedere alla sostituzione del pezzo. ciao Luca
roki
roki
06/01/2004 20
Inserito il 04/06/2014 alle: 18:56:16
grazie a tutti oggi ho portato il mezzo in officina domani sapro qualcosa[:)][?]
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Oggi alle 18:36
Furok
Oggi alle 17:41
Oggi alle 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
