Mettere una BM con meno ampere.. si può?
1 20 6
Ettomila
Ettomila
Inserito il 30/12/2010 alle: 13:55:16
Mentre aspetto che il mio camper torni dall'officina [xx(] vi faccio questa domanda da parte di un amico camperista, che dovrebbe partire stasera ma è rimasto a piedi di batteria. Non riesce a trovare una batteria da 100 ah (evidentemente il gelo di questi giorni ha fatto parecchie "vittime" e le batterie sono tutte esaurite [xx(]) E' possibile montare una batteria da 90 ah? Ci sono controindicazioni? Ne ha trovata una "di marca" in un negozio di autoricambi, gli hanno chiesto 270€.. questo mi fa pensare che sia una BUONA batteria, visto il prezzo. Quei dieci ampere in meno rispetto alla 100 ah che monta ora, potrebbero essere compensati da una maggiore qualità?
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 30/12/2010 alle: 14:00:53
quote:Risposta al messaggio di Ettomila inserito in data 30/12/2010  13:55:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Al brico con quella cifra ci compri 3 Bosch da 92Ah, io ne ho due in parallelo come BS fusibile e vanno benissimo, 270 Eurini per una 90 Ah son tanti, ammeno che non si tratti di una Optima Pietro Comunque dimenticavo che 90Ah sono sempre 90Ah, indifferentemente dalla marca della batteria[;)] inoltre per la BM è importante considerare le Ampere di spunto che sono scritte sulla batteria. Quindi a buon intenditor poche parole[:D][:D]
Modificato da moida (Pietro118) il 30/12/2010 alle 14:06:31
Ettomila
Ettomila
Inserito il 30/12/2010 alle: 14:04:23
Pietro, quindi secondo te se mette una 90 ah invece di una 100 non ci sono problemi per l'avviamento del motore?
Modificato da Ettomila il 30/12/2010 alle 14:16:57
Inserito il 30/12/2010 alle: 14:10:38
10 AH non sono nulla, l'unica cosa chedevi controllare sono le amper di spunto. Guarda sulla tua vecchia batteria quanti amper di spunto o corrente di spunto (420 o 600 insomma si parla di centinaia) e casomai fai che quella da 90 AH sia almeno uguale o superiore. Ciao P.S: La corrente di spunto indicata con la sigla CCA (Cold Cranking Amps) indica quanta corrente la batteria potrà fornire per un tempo di 30 secondi Ad esempio la optima 34 red top ha 50 ah con 800 amper di spunto (CCA800).
Modificato da Grinza il 30/12/2010 alle 14:16:20
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 30/12/2010 alle: 14:15:33
Se prendi le Bosch hanno un buono spunto, quindi penso non ci siano problemi, molti dei nostri mezzi per l'avviamento montano delle 90Ah. Pietro
Ettomila
Ettomila
Inserito il 30/12/2010 alle: 14:21:43
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 30/12/2010  14:10:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Caspita, 800 ampere di spunto una 50 ah? Pensa che quella che ho comprato io la scorsa settimana (pagata 80€ [:I][:I]) è una 100 ah e ha solo 640 di spunto.. In effetti è scarsina, ma siccome non capisco nulla di queste cose ho badato solo al prezzo.. Solo quando il mio amico mi ha detto che quella dell'autoricambi costa 270 € ho capito di aver preso una ciofeca [:D]
Inserito il 30/12/2010 alle: 14:28:53
quote:Risposta al messaggio di Ettomila inserito in data 30/12/2010  14:21:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
640 amper di spunto non sono pochine, il camper parte alla grande certo è che la Optima (che avevo sul vecchiuo camper) la pagai 220 Euro.
