Mi si scarica la batteria motore
1 20 14
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 01/11/2015 alle: 21:47:06
Salve, la batteria motore mi si scarica con una certa facilità (diciamo in 3/4 giorni) fino ad arrivare a zero.
La batteria è nuovissima (due mesi) dunque, credo, di avere una dispersione nell'impianto.
Credo, anche, di avere lo switch di fabbrica per la ricarica (alternativa) della batteria della cellula o del motore tramite la 220 rotto perchè quando è nella posizione "ricarica batteria motore" fa un rumore strano mentre nella posizione "ricarica batteria cellula" funziona regolarmente.
Ho un pannello solare che, munito di parallelatore, dovrebbe ricaricare il tutto...ma invece non ricarica la batteria motore.
Secondo voi che succede ? Come si cerca (e trova) una dispersione ? La portereste da un elettrauto o da una officina per assistenza camper ?
Grazie a tutti per i consigli.
Del Paradiso adoro il clima...dell'Inferno...LA COMPAGNIA !!
Inutile discutere con un *****, prima ti porta al suo livello e poi ti batte con la maggior esperienza.
14 Luglio 1789
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 02/11/2015 alle: 07:19:07
Ma sei sicuro  che non sia saltato il fusibile della bm verso la cellula. ?
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 02/11/2015 alle: 07:48:25
In risposta al messaggio di calasci del 02/11/2015 alle 07:19:07
Cosa è la bm?
Del Paradiso adoro il clima...dell''Inferno...LA COMPAGNIA !!
14 Luglio 1789
Inserito il 02/11/2015 alle: 07:54:27
In risposta al messaggio di TuaregSR del 02/11/2015 alle 07:48:25
Cosa è la bm?  Del Paradiso adoro il clima...dell''Inferno...LA COMPAGNIA !! Inutile discutere con un *****, prima ti porta al suo livello e poi ti batte con la maggior esperienza. 14 Luglio 1789
BM batteria motore
BS batteria servizi.
------------------------------------------------------------------------------ La bugia fa a tempo a fare il giro del mondo mentre la veritá si sta ancora allacciando le scarpe -----------------------------------------------
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 02/11/2015 alle: 08:02:07
Grazie mille per l'ovvia spiegazione....si vede che è mattina e non l'avevo capita.... smiley
Ma scusate, se mi salta il fusibile della BM, non dovrebbe caricare ma non si dovrebbe nemmeno scaricare con così tanta velocità....per questo pensavo ad una dispersione...
Sbaglio ?
14 Luglio 1789
Il Montenegro - luglio 2026
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 02/11/2015 alle: 08:21:26
E possibile che hai la bm morente , e te ne sei  accorto adesso  xche non viene piu ricaricata da fermo
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 02/11/2015 alle: 08:23:11
In risposta al messaggio di calasci del 02/11/2015 alle 08:21:26
...è nuovissima....
14 Luglio 1789
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 02/11/2015 alle: 08:40:36
Intanto controlla i fusibile bm ,
Io farei   cosi Caricherei   la
bm
Poi la lascerei. Scollegata  x un paio. Di giorni.  poi la misurerei   e proverei. A mettere. In. Moto.
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 02/11/2015 alle: 08:44:04
In risposta al messaggio di calasci del 02/11/2015 alle 08:40:36
Intanto controlla i fusibile bm , Io farei   cosi Caricherei   la  bm Poi la lascerei. Scollegata  x un paio. Di giorni.  poi la misurerei   e proverei. A mettere. In. Moto.
Buona idea. Grazie.
14 Luglio 1789
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 02/11/2015 alle: 18:55:21
io staccherei la bm e la ricaricherei con un comune caricabatteria a 220. Una volta caricata controlla che non si sia sciupata verificando la tensione a riposo dopo 30' che deve essere non inferiore a 12,5 V.
A questo punto la rimetti sul camper e colleghi solo il positivo. Tra la massa e il polo negativo della batteria interponi un tester predisposto per misurare la corrente in continua. Dovresti misurare poche "ma" causate dall'elettronica, l'eventuale autoradio anche se spenta, l'antifurto se c'è , la chiusura porte , comunque non certo da scaricare la batteria in 4 giorni.
Facendo i conti dovresti consumare meno di 1 A ogni 24 ore.
Se il consumo è regolare il problema sta nella mancata ricarica.
Se il consumo è superiore bisogna investigare e scoprire cosa è che assorbe.
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 02/11/2015 alle: 21:31:03
In risposta al messaggio di alexbio del 02/11/2015 alle 18:55:21
io staccherei la bm e la ricaricherei con un comune caricabatteria a 220. Una volta caricata controlla che non si sia sciupata verificando la tensione a riposo dopo 30' che deve essere non inferiore a 12,5 V. A questo punto
la rimetti sul camper e colleghi solo il positivo. Tra la massa e il polo negativo della batteria interponi un tester predisposto per misurare la corrente in continua. Dovresti misurare poche ma causate dall'elettronica, l'eventuale autoradio anche se spenta, l'antifurto se c'è , la chiusura porte , comunque non certo da scaricare la batteria in 4 giorni. Facendo i conti dovresti consumare meno di 1 A ogni 24 ore. Se il consumo è regolare il problema sta nella mancata ricarica. Se il consumo è superiore bisogna investigare e scoprire cosa è che assorbe.
Grazie mille...
14 Luglio 1789
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 03/11/2015 alle: 06:58:30
Inizia a scollegare lo switch, carica la batteria e lasciando tutto collegato come prima guarda se ti va ancora a terra... Se dici che ti fa uno strano rumore, forse è proprio quello a sbattere giù la bm
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 03/11/2015 alle: 08:57:23
In risposta al messaggio di Nippon K del 03/11/2015 alle 06:58:30
Infatti...sono assolutamente convinto che sia lo switch....
14 Luglio 1789
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1113
Inserito il 04/11/2015 alle: 20:10:27
io farei così: negativo attaccato a massa, scollega il positivo e con un tester prova a verificare quanto assorbimento c'è collegando i il puntale del tester rosso sul + della batteria e il nero sul morsetto (+) della batteria che hai scollegato.
Ovviamente, il tester in posizione: puntale nero sulla porta com, mentre il rosso spostalo sulla porta 10A e sposta di conseguenza anche il selettore in 10A.
sicuramente avrai degli assorbimenti e prova a fare piu' test, staccando le possibili fonti di assorbimento iniziando dal parallelatore (principale indiziato), autoradio, luci aggiuntive, modifiche varie, cavi aggiuntati, nastrati, ecc.......
Io ho un problema analogo che mi sta facendo impazzire: test eseguiti pari a poco più di 0 , lascio il camper la sera che si accende con mezzo giro di chiave, stacco le batterie (ho i morsetti a molla) e la mattina fatica a girare il motore e si accende solo dopo vari tentativi, quando la batteria (1 anno di vita) quasi non ce la fa piu'.
Lascio il camper la sera con le batterie attaccate e la mattina gira meglio!
in poche parole, la mia bartteria carica, si scarica da scollegata!!!! mah!!!!
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 04/11/2015 alle: 21:42:13
Grazie mille.
14 Luglio 1789
icaro5lx
Oggi alle 14:43
Oggi alle 11:29
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
