Michelin Agilis M+S
3 20 65
elefantin
elefantin
Inserito il 01/12/2012 alle: 18:35:43
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 01/12/2012  18:16:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e dov'e' il problema ? userai sempre gomme quattro stagioni e all'occorrenza monterai le catene. ma questo e' un discorso per noi antri.. ciao !! eliomdiroma
paolof
paolof
Inserito il 01/12/2012 alle: 19:06:41
Quindi rientrerebbe in quello che ho scritto al punton 2) Tuttavia precisavo il fatto che le invernali non servono esclusivamente per neve. Il tuo scritto mi da spunto per dare un consiglio sullo sfruttamento economico delle invernali quando non piu utilizzabili. Ovvero quando sono invecchiate e/o lo spessore battistrada è oltre metà consumo e le lamelle e la mescola nonn danno piu prestazione si puo sfruttare il pneiumatico anzichè smontarlo allla fine della stagione inveranle portarlo a fine vita utilizzandolo anche d'estate
> Saluti Paolo _____________________________________ In una fase di crisi tutti sono capaci di tagliare i costi peggiorando la qualità dei servizi sociali. La vera sfida è fare l'opposto. Stephen Goldsmith
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/12/2012 alle: 19:23:35
quote:Risposta al messaggio di paolof inserito in data 01/12/2012  19:06:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... Certo...con i limiti dimostrati...dai test e dalle logiche ed ovvie caratteristiche di mescola e disegno... Dopo averlo fatto per...anni, e dopo NON aver montato le Gomme Invernali in Inverno...per anni, ed essendo qui a raccontarlo, senza bende od ossa..fratturate (neppure nel passato), il che NON significa una garanzia od una sicurezza... comunque sia, credo che, i detrattori delle gomme Invernali in Estate siano...estremisti (realisti...ma estremisti), i Promulgatori delle gomme Invernali in Inverno siano...eccessivi (realisti ma estremisti)... Sai, se vivo, in montagna, la Mia Stufa, sarà ECCELLENTE e Controllata, se viso, a...Mazzara del Vallo...Probabilmente...la stufa...sarà un'accessorio...[;)][;)][;)] Nel senso che, se quotidianamente, si è a ...dura prova con manto stradale brinato, innevato, gelato... allora è "Furbo" dotarsi di mezzi...in anticipo e per tempo, ma se...la Brina la trovo...una volta l'anno...certo, può essermi fatale...come incrociare un Cinghiale in Sutostrada...è può capitare...e che fai per evitare "IL CASO"...giri con Bull Bar come in Scandinavia [?][?][?][?][?] [;)][;)][;)] [:D][:D][:D] Ciao Gianfranco
Inserito il 01/12/2012 alle: 21:01:29
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 01/12/2012  19:23:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per quanto mi riguarda mi ritengo realista, non abito ne a Roma, ne a Trento, ma a Bologna, dove ritengo che le condizioni climatiche siano a metà via. E' facile dire che a Roma non servono, come è facile dire che a Trento fanno la differenza. L'anno scorso a Bologna è nevicato in modo eccezionale, sono andato al lavoro per 3-4gg a 40 all'ora anzichè a 80-90 come facevo gli altri giorni, successivamente strade pulite e asciutte, avessi montato le invernali cosa me ne facevo ora? forse mi sarebbero servite per poter scrivere qui su COL che anzichè ai 40 all'ora viaggiavo a 50. Non certamente di più, perchè davanti a me avrei trovato il pollo con le termiche che viaggiava comunque a 40[:D][:D] www.susezzapasa.it
paolof
paolof
Inserito il 02/12/2012 alle: 12:09:11
Scusa se insisto nel concetto, ma le invernali ti sarebbero servite anche senza la neve. Anche solo una frenata piu corta ti puo far evitare un urto o un tamponamento ad esempio
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 01/12/2012  21:01:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 02/12/2012 alle: 14:45:12
quote:Risposta al messaggio di paolof inserito in data 02/12/2012  12:09:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Paolo, se devo mettere le invernali solo per una questione di temperatura e poco altro, peggioriamo ancora di più l'aspetto "necessità", che già a mio modo di vedere le cose per l'utilizzo che ne farei sarebbero già sprecate. www.susezzapasa.it
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/12/2012 alle: 16:29:03
Ragazzi, ancora quà[?][:0][?][:0] ..s'è capito cosa conviene montare? M+S[?] TERMICHE[?][?][:D][:D] ESTIVE (mezza manica)[:o)][:o)] ESTIVE (con calze)[8D][8D] TERMICHE (a risparmio energetico)[:D][:D][:D] QUATTRO STAGIONI (con bufala)[V] Io stò sempre a giro,da Mazzara del Vallo a Malmo(non trovo la dieresi[:(]),ho deciso di portare un carrellino come quello del mio amico Tommaso,carico,carico di gomme[:D],così non sarei nemmeno fuori peso[:p]..e mettrei tutti d'accordo,compreso Babbo Natale[^] A Natale GOMME PER TUTTI[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 03/12/2012 alle 16:33:11
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/12/2012 alle: 16:38:19
PS Oggi ho scoperto di essere stato Immortalato, e Pubblicato su Plein Air Market, in un articolo riguardo...le gomme Invernali...dove si usa il termine..."TERMICHE" [}:)][}:)][}:)] [V][V][V] [xx(][xx(][xx(] ma proprio a me....[:0][:0][:0] mi sento...Attapirato [xx(][xx(][xx(][xx(] Forse...Orgoglioso ma...attapirato [:I][:I][:I] per il Termine ...Termiche [:(] [:D][:D][:D] Ciao Gianfranco
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/12/2012 alle: 16:55:19
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 02/12/2012  16:38:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gianfranco, avevo deciso di non intervenire,ma... ..mi hai convinto,chiederò a Babbo Natale,come regalo, di aggiungere il termine "TERMICHE",riferito alle gomme, [}:)][}:)]ASSOLUTAMENTE INAPPROPRIATO[}:)][}:)] ,nello Zingarelli,così non ti sentirai più così frustrato,ferito e ATTAPIRATO[:D][:D] Ti chiedo scusa a nome di tutti gli utilizzatori ABUSIVI del termine[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/12/2012 alle: 17:12:18
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 02/12/2012  16:55:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...Grazie [:I][:I][:I] ... Magari con Meno Sracasmo ma...le Putt... si sentono meglio se definite Prostitute, come gli "Scovazini" preferiscono essere chiamati Operatori Ecologici... [;)][;)][;)] Se definiamo "Gomme Invernali" o...Maglioni, o...Sciarpe, penso che si possa preferire a...Gomme "Termiche", Maglie Riscaldanti, e ...Fasce AntiMalattieRinofaringee... [;)][;)][;)] [:D][:D][:D] [:o)][:o)][:o)] [:)] Ciao Gianfranco
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/12/2012 alle: 17:27:19
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 02/12/2012  17:12:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ..hai scordato gli impotenti[:D],meglio definiti Tiro-lesi[:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/12/2012 alle: 18:03:07
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 02/12/2012  17:27:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] [;)][;)][;)]
Inserito il 02/12/2012 alle: 22:57:08
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 02/12/2012 alle: 23:37:57
Ciao Gente ma 20 anni fa come facevate ad uscire di casa quando nevicava che non esistevano pneumatici invernali con le caratteristiche degli odierni, credo che nessuno restasse tappato in casa e con mio sommo piacere siamo tutti quà a raccontarlo. Obelix
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/12/2012 alle: 23:50:33
quote:Risposta al messaggio di Obelix 1 inserito in data 02/12/2012  23:37:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ahahahah...giusta osservazione[;)] Così come Cristoforo arrivò fino alle Americhe senza gps..la "DEA FORTUNA"[?][?][:D][:D] ..o anche un pò di cul..tura[:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 03/12/2012 alle: 08:01:46
più che fortuna o altro... lo definirei "interesse" nel promuovere certi prodotti... www.susezzapasa.it
stfn
stfn
26/04/2006 3440
Inserito il 03/12/2012 alle: 08:59:51
> finalmente d'accordo, vedi che allora la scelta se, cosa e quando montare dipende da molte valutazioni, non solo dal test di frenata dell'ADAC (che peraltro evidenzia differenze già corpose tra marca e marca) o dalla ricerca della prestazione assoluta. mi è capitato di assistere in questi giorni (sono andato dal gommista a far girare gomme del camper) a scene di isteria che a milano giudico spropositate, di mammine casa-scuola-lavoro con le loro utilitarie che scongiuravano il gommista di cambiargli le gomme con delle invernali perchè le previsioni davano abbassamento delle temperature; questi sono i casi limite, forse però è questo a cui si riferisce Laikoneid="red">, citando le ragioni commerciali delle gomme invernali saluti [;)] sTefaNo [:D]
Modificato da stfn il 03/12/2012 alle 09:01:36
Inserito il 03/12/2012 alle: 09:20:42
. . [:D][:D] ... quanti luoghi comuni... ehiii raga hanno creato un veicolo che permette di fare le vacanze chiamato ""CAMPER""...e permette di farsi tante s.ghe mentali ...usatelo...con o senza gomme invernali...[;)] va be che le aspettative di vita si è allungata e ci sono tantissimi WE in futuro ma io intanto m sono goduto questo passato
Modificato da salito il 03/12/2012 alle 09:23:39
stfn
stfn
26/04/2006 3440
Inserito il 03/12/2012 alle: 10:23:30
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 03/12/2012  09:20:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ecco, appunto!! [:D] sempre cordialmente sTefaNo
Inserito il 03/12/2012 alle: 10:33:08
[:)] bene anzi benissimo... Vogliamo discutere su l'utilità e sull'agresività del marketing ? Restando nell'ambito del camper ci sono molti oggetti sui quali fare se uno vuole discorso simile generatore raffrescatore condizionatore ...alt a pensarci bene ...tutto il camper ci cade come una pera matura...intendo LUI il camper ,quanti ne sono stati fabbricati e venduti più lunghi+alti+larghi+fuori peso...ecct.ecct. ma quello che voi producete+vendete è essenziale...volete l'avvento del saio piedi+scalzi o siete rimasti delusi dalle invernali ? in questo caso era colpa dell'autista... [;)]
48 minuti fa
Satomolino
Oggi alle 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
