michelin agilis o michelin camping agilis
1 20 47
morodive
morodive
05/07/2009 787
Inserito il 16/02/2012 alle: 22:11:21
Non vorrei aver sbagliato acquisto....ho preso le agilis ma non camping e mi sta sorgendo un dubbio sulla differenza tra le 2 gomme [?]
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 16/02/2012 alle: 22:48:51
dovrebbero costare un po di meno ed essere piu delicate per il problema ovalizzazione [?][?]o almeno cosi mi ha detto il mio gommista
gianisa
gianisa
16/01/2009 237
Inserito il 17/02/2012 alle: 13:20:57
Se hai un ruota singola meglio le camping se hai un gemellato meglio le agilis no camping.
Inserito il 17/02/2012 alle: 13:24:32
Dovrebbero avere differenti portate, se c'è del peso, meglio le camping. Ivo
Inserito il 17/02/2012 alle: 13:44:34
quote:Risposta al messaggio di morodive inserito in data 16/02/2012  22:11:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> qual'è la pressione d'esercizio delle gomme sul tuo mezzo? www.susezzapasa.it
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 17/02/2012 alle: 13:46:31
dipende su che mezzo le hai montate, per alcune misure obsolete (esempio le mie 185R14) le camping non ci sono più, e ho messo le Agilis anche perchè il mio è 26 Q.li; Ad ogni modo sono gomme che mettono sotto i furgoni, e non mi risulta che viaggino sempre vuoti, specialmente corrieri e nei cantieri, sono sempre stracarichi e loro di certo le camping non li montano.
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 17/02/2012 alle: 13:46:59
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 17/02/2012  13:24:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' l'inverso, le camping hanno un'indice di carico inferiore rispetto alle agilis,si è trattato molto ed ognuno è rimasto della sua idea Ciao
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 17/02/2012 alle: 17:51:59
> Io ho avuto per 6 anni le agilis sotto al camper,(per la misura che monta il mio all'epoca le agilis camping non c'erano) ottime gomme e mai un problema neanche piccolo tipo una foratura o una screpolatura, l'unica cosa che ho notato è che spanciavano un pochino, ovviamente tenendole sempre alla giusta pressione. Le ho cambiate perchè oramai erano diventate molto dure. Ora ho montato le agilis camping e a parte la maggiore aderenza per il fatto che sono nuove e che spanciano un pochino meno, non trovo grosse differenze con le Agilis che avevo prima! [;)]
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4711
Inserito il 18/02/2012 alle: 15:18:56
Il vantaggio della Camping è che sono M+S per cui in condizioni non estreme puoi evitare di montare pneumatici specificatamente invernali. Vanno benissimo anche le Agilis. Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 18/02/2012 alle 15:19:49
morodive
morodive
05/07/2009 787
Inserito il 18/02/2012 alle: 15:35:39
io avendo gia' le michelin alpin quindi invernali, ho il dubbio se prendere le camping (che non riesco a trovare tra l'altro) perche' rispetto le agilis hanno piu' tele e si ovalizzano meno (o e' solo una mia paranoiaid="red">?)
Inserito il 18/02/2012 alle: 16:03:23
la diffrenza principale la fa la pressione di utilizzo, le agilis normali non arrivano a 5,5 come le camping, per questo chiedevo la pressione! ma, dipende dal mezzo che hai. www.susezzapasa.it
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 18/02/2012 alle: 18:31:01
quote:Risposta al messaggio di morodive inserito in data 18/02/2012  15:35:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le agilis hanno 10 tele,le campoing mi sembra 8 ma non sono sicuro la pressione max x le agils è 5,3 bar x le camping l'ha scritto laikone Ciao
morodive
morodive
05/07/2009 787
Inserito il 18/02/2012 alle: 20:40:09
aiutatemi nella scelta....ho un camper burstner di 5,65 del 2004 con alko e avendo il doppio fondo, una miriade di accessori sicuramente fuori peso, non avendo l'esigenza di gomme invernali per le estive quali prendereste tra le 2?
pol75
pol75
09/01/2010 186
Inserito il 18/02/2012 alle: 23:12:30
4 michelin agilis camping per il Ducato del 2003 a Euro 200 cadauna come prezzo possono andare? grazie in anticipo, pòl
ciccini8
ciccini8
14/03/2011 282
Inserito il 26/02/2012 alle: 14:41:18
ciao 4 michelin agilis m-s (4 stagioni)600 euro montate [:)] FABIO
morodive
morodive
05/07/2009 787
Inserito il 26/02/2012 alle: 19:12:20
quote:Risposta al messaggio di ciccini8 inserito in data 26/02/2012  14:41:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> posso chiederti dove? anche in privato solo agilis o agilis camping?
Maxgo
Maxgo
20/06/2006 291
Inserito il 26/02/2012 alle: 19:32:19
io ho le agilis, ma c'è scritto 65 psi quindi credo che non vadano oltre le 4,5 atm un po poco.
Inserito il 26/02/2012 alle: 20:26:34
. . leggo di pressione sei pneumatici pesi portate marche modelli addirittura del costo in euro... ma di misura dei pneumatici -segreto- tutti zitti ditemi almeno il colore delle tendine...[;)]
Inserito il 26/02/2012 alle: 21:27:39
guardando solo la marcatura Camping la Michelin dichiara tra le altre cose :::::: Architettura rinforzata bi-carcassa che consente l'adozione di pressioni di gonfiaggio più elevate Fianchi protetti: 8 rinforzi antiabrasione su ogni fianco ottimizzano in qualsiasi circostanza la protezione dello pneumatico. :::::::: la differenza tra camper e furgoni con la stessa meccanica sta nel peso complessivo del veicolo da fermo ed in marcia i furgoni sono molto spesso scarichi i camper sono sempre carichi e che carichi...e qui sta la differenza della struttura della carcassa dei pneumatici per tali veicoli non si deve guardare solo il numero delle ""tele"" ma anche il loro diametro,anch'esso fa differenza anche la Continental fabbrica i pneumatici con il modello marchiatto ""camper"" garantendo la loro specificità per tali veicoli con le loro problematiche ben diverse dai gemelli furgoni-cassonati, enon solo le loro parole ma anche i fatti in questi ultimi trent'anni confermano una certa loro funzionalità una letta ,ma se non si un minimo di fiducia è pure inutile stare quì
http://www.conti-online.com/gen...
morodive
morodive
05/07/2009 787
Inserito il 26/02/2012 alle: 23:55:53
Molto interessante...deduco che tu abbia questi pneumatici...come ti trovi ? soprattutto riguardo alla rumorosita' in marcia? io monto i 215 70 15 per un camperino di 5,60 m con alko e probabilmente fuori peso...le consigleresti per un amico? Grazie
Modificato da morodive il 27/02/2012 alle 00:08:37
dario bonetto
dario bonetto
26/08/2010 518
Inserito il 27/02/2012 alle: 08:41:53
Ciao Sabato u.s. montato le Agilis 215 75 R16 DOT 0512 In provincia TO 690 € tutto compreso, mercanteggiando un po'... Pensare che a ottobre il prezzo gomma era 155€ Un saluto. Dario Dario e Family www.historicando.net
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
