Michelin AgilisvsMichelin Agilis Camping
2 20 32
Inserito il 09/06/2012 alle: 10:40:58
quote:Risposta al messaggio di globetrotter81 inserito in data 09/06/2012  00:09:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao globe, non mi sembra che michelin preveda pressioni fino a 6bar, ma fino a 5.5 si e solo sulle camping. La pressione delle gomme va in funzione di alcune cose, non ultimo il peso del mezzo. Permettetemi inoltre di dire che NON è certo sul libretto dell'Iveco che bisogna cercare la giusta pressione degli pneumatici, ma sul libretto Mobilvetta. Infatti un altro fattore di calcolo è dato dall'allestitore. L'ultimo dato da tenere in considerazione per capire la giusta pressione è il comfort di marcia. Come dovreste sapere sulla spalla della gomma c'è la fomosa scritta "max load XXXXid="blue"> at XXid="blue"> PSI" Questo significa che la gomma regge quel determinato peso SOLO se gonfiata alla massima pressione ammessa, nel caso delle camping 5,5atm. Mettere il peso massimo ammesso sulla gomma ad una pressione inferiore genera surriscaldamento e di qui inizia il rischio di esplosione. Va da se che sull'iveco avendo 4 gomme sul posteriore e quindi il peso va diviso per 4 ci è permesso di mantenere una pressione più bassa. www.susezzapasa.it
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 09/06/2012 alle: 15:09:34
> Ciao Non è che non sia ragionevole in assoluto. È chiaro che non scoppiano per eccesso di pressione (sono collaudate per 5 volte la loro pressione massima). Il punto è che quella misura di gomma copre un intervallo che va da 35 a 54 q.li essendo la stessa del daily 50C. La conferma la da Iveco che mette come massima 4,75. Un'altra conferma? Ho un documento Laika-Iveco che raccomanda per le /65 (!) la pressione di 4,2 ant. e post. Poi posso anche capire il gommista "tipo" che immagina i camperisti come degli incoscienti (e qualcuno lo sarà anche) e allora vai col "io gliele gonfio di più, tanto poi lui non le controlla chissà per quanto" "io gliele gonfio di più, tanto lui viaggia in configurazione trasloco" "io gliele gonfio di più, tanto se prende un cordolo gli fa meno male" "io gliele gonfio di più, tanto sono collaudate" e vai con i bar [:)] Ma così finisce che abbiamo delle pietre sotto il sedere. Ciao Plinio
Modificato da plinio63 il 09/06/2012 alle 15:11:05
gianisa
gianisa
16/01/2009 237
Inserito il 09/06/2012 alle: 17:11:17
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 09/06/2012  15:09:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Riquoto!![;)] Gianni
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 09/06/2012 alle: 19:43:35
quote:Risposta al messaggio di gianisa inserito in data 09/06/2012  17:11:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Completamente OT Complimenti per il sito. Ti informo che prenderò ampio spunto per il nostro [:D][:D] Ciao Plinio
dalle
dalle
09/01/2012 28
Inserito il 09/06/2012 alle: 22:42:02
scusate se mi intrometto io ho un mansardato Elnagh super c e per le Agilis camping mi hanno sparato 840 euro le mie mis sono 225/65/16 112q come fate ad avere questi prezzi!!ho chiesto ad alcuni gommisti della mia zona(Alessandria)ma ilprezzo al mass. cala di 20-40 euro e per risparmiare qualcosa di più dovrei passare a quelle per furgoni (160/180 euro a gomma!!)mi potete dare qualche consiglio!(cambiando event. marca)grazie dalle
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 10/06/2012 alle: 11:02:53
quote:Risposta al messaggio di dalle inserito in data 09/06/2012  22:42:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Non ti so motivare le differenze di prezzo, però noi stiamo dibattendo delle 195/75 e non è corretto fare dei confronti con misure diverse. Però ti posso dire che essendo convinto che le gomme non costino nulla*, non metterei al primo posto il prezzo; inoltre io ho trovato differenze di 160 euro per 6 gomme identiche a 4 km di distanza, per cui cerca un po' in giro dalle tue parti. Ciao Plinio * E' un'iperbole per dire che se calcoliamo il costo kilometrico di un veicolo solo i tergicristalli costano meno dei copertoni. Pensiamoci
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 10/06/2012 alle: 17:53:50
oggi le ho un pò abbassate per provare così...contenti[:D][:D]?!... cmq sicuramente i camper hanno, bene o male, una loro pressione adatta al mezzo...ma se pensiamo hai mezzi da lavoro...ad esempio un daily 65C...da scarico pesa circa 3500kg da carico 6500kg...faccio l'autista e ti dico che non ho mai visto nessuno alzare o abbassare la pressione in base al peso[:D][:D]...quindi una gomma ha un range di lavoro pressione/peso molto ampio... infatti avrei da ridire su questa frase: "io gliele gonfio di più, tanto poi lui non le controlla chissà per quanto" ... leggendo i vari forum credo che non esista categoria più attenta ai minimi particolari del veicolo come i camperisti[:D]!...daltronde la passione è passione! ciao a tutti...
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 10/06/2012 alle: 22:12:59
quote:Risposta al messaggio di globetrotter81 inserito in data 10/06/2012  17:53:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "credo che non esista categoria più attenta ai minimi particolari del veicolo come i camperisti" Allora fai una prova. Apri COL tutti i lunedì per un anno e registra quanti raccontano di uno scoppio di gomma, pensa a quanti siamo qui in rapporto al totale e quanti si muovono in media in un WE. Secondo me cambi idea. Non è un'epidemia, d'accordo, ma le ricorrenze sono tante.[:)] Ciao Plinio
TheGuardian
TheGuardian
16/04/2012 166
Inserito il 11/06/2012 alle: 10:22:58
Mi riallaccio all'argomento, anche se sposto in po' il tiro (ma non mi andava di aprire un nuovo thread che parlasse ancora di pneumatici!)... So anche che ritorno su un argomento già trattato, ma leggendo tutto quantoi scritto finora, sono ancora più confuso... Io devo sostituire le 4 gomme del mio nuovo camper. Le misure da libretto (uniche possibili!) sono 195/75/16 107/105N Ora ho trovato in giro i seguenti prezzi (tutti iva inclusa ma senza montaggio): CONTINENTAL VANCO 2 --> € 100,00 PIRELLI CHRONO 2 --> € 102,00 MICHELIN AGILIS --> € 102,00 GOODYEAR CARGO 2 --> € 102,00 CONTINENTAL VANCO CAMPING --> 115,00 MICHELIN AGILIS CAMPING --> 130,00 Quindi quelle "normali" sono tutte praticamente sullo stesso prezzo, mentre le CAMPING costano un po' di più ma c'è una gran differenza tra le Continental e le Michelin... Capirete che a questo punto la confusione domina sovrana nella mia mente... Voi cosa mi consigliate? Il mio mezzo è un profilato RAPIDO 795 su meccanica Ducato 2.5 TD del 1992 dal peso a libretto di 3,1 t... L'uso che ne farò sarà difficilmente sulla neve, molto di più su strade soleggiate. Il mezzo sarà parcheggiato in strada per buona parte dell'anno. Grazie per le Vostre idee... Antonio
Modificato da TheGuardian il 11/06/2012 alle 10:28:34
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 11/06/2012 alle: 10:59:17
quote:Risposta al messaggio di TheGuardian inserito in data 11/06/2012  10:22:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Io consigli non te ne do. Uso Michelin e posso scrivere solo di quelle. Però ricordo che quando passai dalle /65 alle /75 (febbraio 2009), il mio gommista mi disse che da molto tempo non montava più Michelin sui commerciali in quanto superata da Continental. Lui il confronto lo faceva con le Agilis 81 ([xx(][xx(]) che avevo anch'io in origine. Poi Michelin si è data una scossa con il nuovo Agilis. Altro non so, tranne che vedo corrieri con le Pirelli (altro marchio svegliatosi dal torpore). Azzardo un "non credo che ci siano delle gran differenze tra una e l'altra". Ciao Plinio P.S. Accidenti che prezzi: sono più bassi oggi di 3 anni fa! Sarà la crisi?
TheGuardian
TheGuardian
16/04/2012 166
Inserito il 11/06/2012 alle: 11:02:22
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 11/06/2012  10:59:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per le info! Riguardo ai prezzi, cosidera anche che sono prezzi con escluso montaggio, converrgenza equilibratura ecc. ecc... [;)]
Inserito il 11/06/2012 alle: 13:55:36
> Io monterei una di queste: CONTINENTAL VANCO CAMPING --> 115,00 MICHELIN AGILIS CAMPING --> 130,00 Considerando ciò che avviene negli ultimi anni a proposito di normativa invernale ti consiglio la camping che sono marcate M+S così sei fuori da ogni decisione impropria presa dall'eventaule pattuglia che incontri durante i tragitti invernali. www.susezzapasa.it
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
