migliorare illuminazione fari anteriori
1 20 27
curega231
curega231
Inserito il 21/05/2013 alle: 11:56:46
Ciao a tutti. Ragazzi vi chiedo ancora una volta uno dei vostri preziosi consigli: possiedo un ducato 14 del 1992 con la luce dei fari troppo debole (infatti dovrei camminare sempre con gli abbaglianti accesi). Le lampadine montate sono le R2 (quelle a palla per intenderci) ho sentito dire del kit allo xenon che sembra facile da installare, oppure sostituire le R2 con le H5 che dovrebbero avere lo stesso attacco. Però in quest'ultimo caso ho paura che potrei bruciare qualcosa. Qualcuno mi può consigliare qualche soluzione da adottare? Grazie.
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 21/05/2013 alle: 12:28:55
quote:Risposta al messaggio di curega231 inserito in data 21/05/2013  11:56:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>h5 e vai tranquillo[;)]
Inserito il 21/05/2013 alle: 12:29:15
sicuramente l' H5 essendo alogena, farà più luce. inizia col provare quelle. ci sono i kit allo xenon , ma ti ricordo che modificare l' impianto d' illuminazione è vietato. Ma cosa diavolo c'è sotto la panca che fa morire ogni volta la capra?
hotrod
hotrod
01/12/2008 1715
Inserito il 21/05/2013 alle: 12:49:31
Ricordo di aver letto che c'era una modifica da fare che riguarda anche il filo delle lampade, portando corrente con un relè eccitato con il vecchio filo anabbaglianti e cambiando appunto con le H5 la situazione ti porta a 55w di luce alogena bianca. Buon lavoro
curega231
curega231
Inserito il 21/05/2013 alle: 13:08:43
scusa enniogreenle posso montare le H5 60-55W senza fare nessuna modifica?
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 21/05/2013 alle: 13:48:25
per il passaggio alle lampade H5 è necessario l'installazione di un relais che sopporti il carico delle alogene. Non mettendo il relais si rischia di rovinare il devio luci, il quale a ogni cambio tra anabbaglianti/abbaglianti rischia di sfiammare e di conseguenza redere necessaria la sua sostituzione. E' da monitorare anche la temperatura raggiunta all'interno del fanale per evitare di rovinare la parabola. La modifica fatta in questo modo non crea problemi con la normativa, al contrario dell'impianto allo xeno VIETATO DALLA LEGGE. Con quest'ultimo non è possibile nemmeno fare finta di non averlo... si vede lontano 2km... www.susezzapasa.it
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 21/05/2013 alle: 14:09:01
quote:Risposta al messaggio di curega231 inserito in data 21/05/2013  13:08:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>nel ducato 2500 aspirato del 93 che uso per lavoro ho trovato le h5,non so se è una modifica fatta dal vecchio proprietario o se usciva gia cosi,in teoria la modifica con relè è la cosa più giusta da fare per evitare di rovinare il devio (come giustamente dice Laikone ) comunque più tardi ci butto un occhio e ti informo[:D]
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 21/05/2013 alle: 14:14:10
avevo un ducato del 1986, puoi montare le alogene, solo che devi montare i relais, o teleruttori, nella scatola fusibili, nel cassetto davanti al passeggero, c'è gia la predisposizione per il montaggio, devi togliere 2 piastrine di plastica e mettere i relais, è più difficile spiegarlo che farlo, eventualmente chiamami in privato che te lo spigo meglio
mantova
mantova
28/01/2007 121
Inserito il 21/05/2013 alle: 14:20:51
Con quell'età al ducato devi cambiare i fari che avranno le parabole ingiallite. Poi senza problemi metti due lampade alogene. Io l'ho sempre fatto su tutti i ducato avuti ed non ho mai avuto problemi.
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 21/05/2013 alle: 14:36:44
>confermo ci sono già i relè o predisposizione nel vano fusibili se non li hai dovresti avere due piastrine che fanno da ponte ,le togli e metti i 2 relè
H524 gt
H524 gt
10/08/2011 134
Inserito il 21/05/2013 alle: 14:55:12
ma se cambia solo le lampadine da incandescenza ad alogene ma lascia invariato i watt, non dovrebbe esserci nessun problema ....
curega231
curega231
Inserito il 21/05/2013 alle: 15:07:36
Grazie mille ragazzi. Ma che relè dovrei mettere? 30 Ah va bene? ne bastano 2 ? inoltre dopo averli montati posso mettere le H5 anche da 100 watt o solo le 60 watt?
curega231
curega231
Inserito il 21/05/2013 alle: 15:47:30
ecco questa è la situazione del mio portafusibili. Sembra che i relè siano già inseriti (sono quelli di sopra o quelli di sotto?) e che siano da 20 Ah. Quindi posso già cambiare le lampadine?
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 21/05/2013 alle: 15:58:43
quote:Risposta al messaggio di curega231 inserito in data 21/05/2013  15:47:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>esatto sono quelli sotto procedi con 100w bruci le parabole
Modificato da enniogreen il 21/05/2013 alle 16:04:11
Inserito il 21/05/2013 alle: 16:20:14
> non dovresti più avere dubbi, ma per capire se sono i relais giusti è sufficiente ascoltare se scattano al cambio luci, se lo fanno procedi senza problemi. le 100watt... avevo un amico che sul Fiat 127 montò le 100W... in effetto sono una spettacolo, non è mai successo nulla per il caldo, ma dovresti stare molto attento quando ti fermi in colonna. Considerata l'età, la sostituzione dei fari con 2 nuovi sarebbe opportuna e porterebba vantaggi tangibili... www.susezzapasa.it
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 21/05/2013 alle: 17:41:18
Vai tranquillo con le H5. Le ho montate subito nel 1992 e non ho mai avuto problemi fino ad oggi. Se vuoi ti do un consiglio per i fari. Data l'età erano leggermente opacizzati. Li ho smontati, ho versato all'interno un pò di varechina (ne basta un bicchiere per faro),ho tenuto tappati i fori delle lampade e agitato quindi ho risciacquato il tutto con acqua tiepida e brillantante per lavastoviglie. Fatto asciugare per bene senza alcun uso di panni o altro che possono rigare la parabola. Sono ritornati come nuovi.
vittorio74
vittorio74
01/02/2009 320
Inserito il 21/05/2013 alle: 21:48:37
se vuoi fare un bel lavoro trova i fari nuovi su ebay e prendi un kit xeno del tipo di attacco che ti serve che oramai costano una stupidata , se metti lo xeno non torni piu indietro ! li prenda da 5000 kelvin che sono bianche e non da 6000 che sono azzurrine che daresti troppo all'occhio ! e non devi modificare nient !
http://www.assettomigliarese.com/
Modificato da vittorio74 il 21/05/2013 alle 21:51:39
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 21/05/2013 alle: 23:20:41
a coatti[:D][:D] poi metti 4 cerchi tamarri e vai co lo stereo a palla, er braccio de fori[:D][:D]
curega231
curega231
Inserito il 22/05/2013 alle: 20:43:40
Mentre cercavo di mettere le H5 sul faro lato passeggero mi sono accorto che la parabola era tutta rovinata e dentro il faro c'era dell'acqua. Quindi ho deciso di cambiare smontare il faro. Ma non ci sono riuscito: dopo aver svitato i tre bulloni da 11 non capisco come devo estrarlo[:(!][:(!]. Qualcuno di voi se sa come si fa mi potrebbe aiutare? Vi posto qualche foro per essere più chiaro. Questo è il faro montato su un ducato 14 del 92 ho svitato i due bulloni in alto e uno in basso. Però non capisco come fare uscire la staffa dai due perni visto che è incastrata con ai due lati dal telaio. inoltre vicino al bullone in basso c'è una sorta di regolatore che so come staccarlo.
vittorio74
vittorio74
01/02/2009 320
Inserito il 22/05/2013 alle: 21:13:51
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 21/05/2013  23:20:41 (
> non si tratta di essere coatti !! qua si tratta di una cosa seria ( se fatta bene !!) metti i fari nuovi e kit xeno da 5000 !! e non da 6000 gradi spendi 80-100 euro di tutto e la visibilità migliora di molto ! visto che sul ducato la luce scarseggia ! ne va in beneficio la sicurezza ![;)][;)]
curega231
curega231
Inserito il 22/05/2013 alle: 21:19:53
si ma intanto dovrei tirare fuori il faro
Giusassi54
Oggi alle 10:36
Oggi alle 07:56
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
Ieri alle: 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
