Migliore batteria per motore
1 20 26
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 04/05/2015 alle: 15:27:59
ciao a tutti... non è un argomento che conosco molto bene... per mia fortuna in 13 anni e due camper ho cambiato soltanto una volta la batteria del motore... Quella dell'attuale camper ha fatto CAPUT ! è una 95ah e ha 6 anni e due mesi di vita... ci posso anche stare. Ora però vorrei sapere cosa acquistare per stare traquillo almeno altri 6 anni [8D] www.sunny210.altervista.org
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 04/05/2015 alle: 17:17:11
Hai infinite possibilità da batterie acquistate dalla grande distibuzione a poco prezzo e comunque con garanzia di 24 mesi (ne ho acquistato una da 100 ah a 71 euro) a batterie di alta qualità pagando fino a 200-250 euro (vedi ad esempio OPTIMA ) tutto dipende dalla tua voglia di spendere .Non dimenticare che la durata di una batteria dipende molto anche dalle modalità di uso. angelo
wily55
wily55
03/08/2010 256
Inserito il 04/05/2015 alle: 18:58:21
Consolati la mia è durata 4,5 anni,su i nuovi mezzi con elettronica attiva,antifurto,radio,ecc...[:(!][:(!][:(!] wily55
Inserito il 04/05/2015 alle: 19:44:23
Quando si parla di "batteria motore" più che di "amperora" si deve parlare di "ampere di spunto". E' quello l'unico parametro che ci interessa e che in qualche modo ci racconta della qualità dell'oggetto a parità di amperora. 750 ampere di spunto sarebbe buono per un mezzo che sta tanto fermo e che viene messo in moto di rado. Marco.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/05/2015 alle: 22:56:57
// Migliore batteria per motore // Ciao , credo che lo vorremmo sapere un pò tutti , quale sia la " MIGLIORE " , purtroppo non esiste , ovvero è un pò come giocare alla roulette russa ..puoi restarci o restarci vivo [:0][8D][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Il Montenegro - luglio 2026
adriatik75
adriatik75
10/05/2010 141
Inserito il 04/05/2015 alle: 23:49:33
Cavallo che vince non si cambia!Quindi ricomprala della solita Razza! Cmq parlavi di batterie ! Vale il solito consiglio ..#128176;#128176;#128077;#128077;
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 05/05/2015 alle: 12:52:05
Purtroppo quella che è morta è l'originale fiat... ed è da 95ah stavo pensando ad una bosch 5 stelle da 100ah o 110ah www.sunny210.altervista.org
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 06/05/2015 alle: 11:38:10
UP UP... ci sono anche le EXIDE... la EA1000 mi pare molto buona e costa anche meno delle bosch... consigli ?!?!?!?! www.sunny210.altervista.org
alexia76
alexia76
Inserito il 06/05/2015 alle: 12:38:08
Mah... io non so dirti se comprare batterie di sottomarca o supermercato il gioco vale la candela. Io ho comperato due agm (non optima) e sul depliant dicevano che dura 3 volte di piu delle batterie normali. A distanza di 3 anni e mezzo una non e' messa bene, l'altra un pelo meglio ma siamo li'. Ho risparmiato ma non la ricomprerei. Ho mandato lamentele alla fabbrica, il resposabile ci ha contattati e ci ha raccontato la filastrocca: che ormai il piombo non e' piu quello di una volta, che le batterie durano 2 anni e tutto il resto e' regalato, etc etc. Ho chiesto perche la' pubblicizzassero come durata 3 volte superiore la media (che fatto due conti dovevano durare ALMENO 6 anni giusto?). Ci ha girato attorno e alla fine della fiera: sconto di 25% se compravo altre batterie del loro marchio. Ma pensi che ne compro ancora di quella m...da li'? Fatte in italia eh??!! Ma va la'... torno alla mia bella optima red nella speranza che come la precedente duri i suoi bei 11/12 anni. Tanto se anche spendo 50/60E in piu e' pur lo stesso. Il tipo mi ha anche detto che tutte le batterie sono uguali al giorno d'oggi. Quindi in teoria sul suo discorso che compri bosh, exide, optima o pinco pallino tutte ti durano forse 2 anni (durata giusta) e se ti durano di piu e' un omaggio ed una fortuna. Cosi' siam messi!! W l'italyyyyyy![xx(][xx(][xx(][xx(][xx(]
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 12/05/2015 alle: 15:13:35
Lo so forse non ve ne importa porta nula... ma alla fine ho preso una EXIDE EA1000 (a 120€) con 900A di spunto, meglio della Bosch S5013 che ne ha 830A. Speriamo nella durata [:D] ciauz www.sunny210.altervista.org
Modificato da MauroSunny210 il 12/05/2015 alle 15:14:27
Inserito il 13/05/2015 alle: 08:54:54
quote:Risposta al messaggio di MauroSunny210 inserito in data 12/05/2015  15:13:35 (
> mi sono fatto alcune esperienze[:D] e poi sono arrivato a questa:
http://www.ebay.it/itm/BATTERIA...
è dal 2007 che è montata e anche a -20° non ha fatto una piega, perchè il vero problema è l'accensione al freddo... al caldo vanno bene tutte... www.susezzapasa.it
Inserito il 13/05/2015 alle: 08:59:15
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 06/05/2015  12:38:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:Il tipo mi ha anche detto che tutte le batterie sono uguali al giorno d'oggi.>
> hai comprato le batterie qui sul forum? www.susezzapasa.it
alexia76
alexia76
Inserito il 13/05/2015 alle: 12:42:09
No, le ho comperate in un negozio del loro marchio della mia zona. E#39; una catena di negozi marchiati col nome della fabbrica e le spacciano come super batterie e fatte in italia. Poi per telefono il tipo dell#39;assistenza clienti direttamente dalla fabbrica (li avevo contattati per dir loro che di 2 batterie uguali comprate stesso giorno avevo avuto stessi problemi e che le batterie dopo poco piu di 3 anni sono gia#39; a forfait e sulle loro pubblicita#39; quel tipo di batteria era 3 volte piu longeva delle normali batterie) mi dice che ormai tutte durano 2 anni e il resto e#39; tutto regalato in quanto il piombo non e#39; piu quello di una volta.
Se lo sapevo prima ne comperavo una da 60E al supermercato invece di spendere il doppio per prendere una marchiata da loro.
Senti ho visto che ti sei trovato bene con la VARTA che tra l#39;altro costa meno di altre batterie. Hai detto che dopo le tue esperienze questa ti e#39; sembrata buona ce l#39;hai su dal 2007... che tipo di esperienze hai avuto con altri marchi e quali altri marchi?
Modificato da alexia76 il 13/05/2015 alle 12:44:55
Inserito il 13/05/2015 alle: 14:29:21
In risposta al messaggio di alexia76 del 13/05/2015 alle 12:42:09
clienti direttamente dalla fabbrica (li avevo contattati per dir loro che di 2 batterie uguali comprate stesso giorno avevo avuto stessi problemi e che le batterie dopo poco piu di 3 anni sono gia#39; a forfait e sulle loro pubblicita#39; quel tipo di batteria era 3 volte piu longeva delle normali batterie) mi dice che ormai tutte durano 2 anni e il resto e#39; tutto regalato in quanto il piombo non e#39; piu quello di una volta. Se lo sapevo prima ne comperavo una da 60E al supermercato invece di spendere il doppio per prendere una marchiata da loro. Senti ho visto che ti sei trovato bene con la VARTA che tra l#39;altro costa meno di altre batterie. Hai detto che dopo le tue esperienze questa ti e#39; sembrata buona ce l#39;hai su dal 2007... che tipo di esperienze hai avuto con altri marchi e quali altri marchi?
ho provato quella originale del mezzo, dopo 3 anni è andata...
ho provato quelle costruite dal classico artigiano che dovrebbe darti l'oro al sosto del piombosmiley mentre invece era stagno... o meglio, al caldo andava anche abbastanza bene, ma al freddo ormai rimango a piedi... da considerare che era una 120Ah...
ho provato la Varta che a -20° non ha fatto una piega
su altri mezzi ho provato le Magneti Marelli, non male.
ho provato Bosch, sempre andate bene fino a quando andavanosmiley non oltre 5 anni
ho pravato anche le Optima, ma non avendo la necessità prestazionale di queste batterie su una autovettura le ho trovate ovviamente sprecate...
ritengo Varta una ottima batteria, anche se come batteria motore mi trovo bene con questa Blue Dynamic se mi capitasse di cambiarla monterei di sicuro un'altra Varta ma la versione Silver, più performante.
Ho provato anche altre marche, ma come avrai capito da altri miei post non sono per le batterie "cesso" e prediligo prodotti blasonati che non mi hanno mai tradito. Con questo non metto in croce chi non la pena come me, ma dipende dalla aspettative che uno ha e io dalle mie batterie ho grandi aspettative, sia di durata in termini di anni, ma soprattutto in termini prestazionali, cose che no ho mai trovato altrove... sarò stato sfortunatowink
www.susezzapasa.it
alexia76
alexia76
Inserito il 14/05/2015 alle: 18:05:48
Si sono d'accordo con te. Penso che cmq un po' la parte la faccia anche il prezzo.. leggevo su altri forum di utenti che magari non erano rimasti contenti delle bosch o di altre marche prestigiose ma avevano preso il modello entrylevel da supemercato a basso prezzo. Anche i marchi famosi per stare sul mercato fanno il prodotto da prezzo ed il prodotto piu costoso, con un'attenzione superiore ai materiali di base utilizzati. Credo che anche questo abbia un senso. Poi la sfortuna puo' sempre accadere anche nella batteria da 200E... sebbene dovrebbe avere uno scarto pressoche' vicino allo zero. Mah, speriamo. Io come avrai capito sono prossima all'acquisto ma ritentero' con Optima e vediamo quanti anni dura, se come la prima avuta o molto di meno. Poi potro' dare risposte piu precise in base alle mie esperienze ed al mio portafoglio.
Inserito il 14/05/2015 alle: 21:31:08
In risposta al messaggio di alexia76 del 14/05/2015 alle 18:05:48
condivido il tuo discorso, ma per quanto mi riguarda di prove ne ho fatte fin troppe, ora al limite le faccio per diletto...
La batteria "artigianale" era una batteria da 120Ah costata 100€ circa, contro la varta che ho poi acquistato a 160€ per 95Ah.
Ora i prezzi sono diminuiti in generale e proprio per questo motivo la roba da 50€ per questioni "importanti" non la prendo più. Recentemente ho cabiato quelle delle autovetture, su una c'è finita una Varta da 70Ah, mentre sull'altra ho voluto ritentare con una batteria dell'Arexons che comunque è costata 60€ per 50/55Ah. Quest'ultima, se mi tradisce non è un problema, al massimo è a 2/5km da casa... ma mi piaceva l'adesivo e il coloresmiley
www.susezzapasa.it
alexia76
alexia76
Inserito il 15/05/2015 alle: 09:04:22
Io avevo visto in vendita alla grande distribuzione  proprio l'arexons da 100ah per 120E e mi e' sembrato uno sproposito. Sembra tale quale la batteria che ho comperato, con la stessa spesa e che proprio non mi son trovata bene. Infatti ora sto quasi a piedi e devo investire altro denaro e quindi ora devo spendere completamente per ricomprarla. Secondo me NON NE VALE la pena. Se spendevo poco di piu prima e compravo una cosa migliore ora non spendevo il doppio.
Inserito il 15/05/2015 alle: 09:27:57
In risposta al messaggio di alexia76 del 15/05/2015 alle 09:04:22
parole sante
www.susezzapasa.it
alexia76
alexia76
Inserito il 15/05/2015 alle: 10:08:31
In risposta al messaggio di Laikone del 15/05/2015 alle 09:27:57
Se spendevo poco di piu prima e compravo una cosa migliore ora non spendevo il doppio.   parole sante www.susezzapasa.it
Col senno di poi... ho provato una marca nuova. cryingcrying
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 433
Inserito il 20/05/2015 alle: 12:50:54
Montata ieri sera la EXIDE EA1000...
Ho provato a mettere in moto.... il mototre è partito prima ancora di girare la chiave wink
speriamo nella durata
bruno it
bruno it
01/04/2014 3510
Inserito il 20/05/2015 alle: 15:24:13
In risposta al messaggio di MauroSunny210 del 20/05/2015 alle 12:50:54
Montata ieri sera la EXIDE EA1000...  Ho provato a mettere in moto.... il mototre è partito prima ancora di girare la chiave  speriamo nella durata www.sunny210.altervista.org
La mia, 50 euro al supermercato, fa partire il motore solo a guardarlo.
Bruno
che tipo di olio ?
32 minuti fa
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
