Minimo altalenante Ducato X250 2.3 130CV
1 20 9
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 10/01/2015 alle: 17:41:40
Come da titolo, è qualche giorno che il minimo del motore fa su e giù. all'inizio avevo dato la colpa ai tubicini di gomma della valvola EGR, ne avevo uno spezzato... Ma stamattina li ho cambiati entrambi e l'effetto è lo stesso, il minimo varia parecchio, da normale a veramente basso, ad un certo punto credevo si spegnesse il motore [B)][B)] Cosa potrebbe essere? Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/01/2015 alle: 17:50:35
Normalmente è Proprio l'EGR a dare sti fastidi, prova a tappare il tubetto che và all'EGR, ed a controllarlo, che NON sia rotto più in basso,ù Oppure il Corpo Farfallato, se il motore sale di giri, potrebbe anche essere l'Alternatore, si avvia Normalmente ? senza anomalie strane ? Comunque una Diagnosi DTC...aiuta a scoprire l'Inghippo [;)][;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 10/01/2015 alle 17:54:38
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 10/01/2015 alle: 17:58:27
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 10/01/2015  17:50:35 prova a tappare il tubetto che và all'EGR, ed a controllarlo, che NON sia rotto più in basso,>
> I tubi li ho cambiati entrambi, ma se devo essere sincero, quello che va sull'attacco dell' EGR (l'unico attacco di metallo) è un pò lento, questo perchè non ho trovato il tubo dello stesso tipo, comunque non credo possa prendere aria da li.
quote:si avvia Normalmente ? senza anomalie strane ?>
> Si, l'accensione è normalissima, l'unica cosa che ho notato qualche giorno fa è stato il lampeggio della spia delle candelette a motore acceso (avevo aperto un topic anche per questo problema), ma non credo che la spia delle candelette c'entri molto con l'alternatore. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5022
Inserito il 10/01/2015 alle: 17:59:04
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 10/01/2015  17:41:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che sezione ha il tubetto che hai sostituito? Se lo metti di sezione superiore anche di poco non va bene,evidentemente si creano dei ritardi nella modulazione della egr. Mi ci sono sbattuto 1 settimana.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/01/2015 alle: 18:01:45
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 10/01/2015  17:58:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dovrebbero essere problemi...distinti, ripeto che un'analisi dei DTC sarenne Illuminante [;)] Quanto dice l'amico Nuvola2...NON è da sottovalutare...anzi[;)] Ciao Gianfranco
Il Montenegro - luglio 2026
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5022
Inserito il 10/01/2015 alle: 18:07:12
> Se mi dici che il tubo sull'attacco dell'egr ti rimane un po' lento sicuramente hai il tubo con diametro 5,lo stesso che aavevo provato a serrare anche con la fascetta. Successivamente ho trovato quello piu piccolino,non tutti gli autoricambi lo hanno,ed ho risolto
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 10/01/2015 alle: 18:26:09
Bene, misurato or ora il diametro interno dei 2 tubicini, quello sostituito e quello riginale... quello che ho cambiato stamattina è circa 5 mm, quello originale 4 mm... Ora dovrò rimbalzare da un autoricambi all'altro per trovare il tubo adatto [}:)][}:)][}:)] Grazie ragazzi, speriamo che il problema sia solo il tubo. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 18/01/2015 alle: 12:32:03
Per dovere di cronaca, questa mattina ho cambiato i tubicini ed ho messo quelli da 4mm diametro interno... Problema sparito [:D][:D] Grazie di nuovo [;)] Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Modificato da camperistadoc il 18/01/2015 alle 12:33:15
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5022
Inserito il 18/01/2015 alle: 14:34:20
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 18/01/2015  12:32:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perfetto,sono contento che hai risolto[:)]. Certo è difficile da capire che 1mm in piu possa creare quel problema,eppure....[;)]
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 18/01/2015 alle: 15:57:15
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 18/01/2015  14:34:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti non ho capito come ci sei arivato tu...[:0][:0] Io non l'avrei capito neanche ragionandoci 24h su 24 [xx(][xx(] Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Cerco camper van/furgonato – valuto permuta con ca
Cerco camper van/furgonato, preferibilmente recente e in ottime condizioni, adatto princip...
Andy355
Oggi alle 19:34
lord86
Oggi alle 17:32
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
