minimo ballerino
1 20 12
cory62
cory62
06/12/2007 587
Inserito il 27/02/2013 alle: 09:34:32
e' da un po' di tempo che a volte il minimo e' ballerino,il meccanico mi ha detto di passare da un pompista ,[V] ma non avendo voglia ho voluto a provare a fare il pieno di eni diesel + ,magari riesce a pulire gli iniettori .. a qualcuno di voi ha funzionato?[:)]
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 27/02/2013 alle: 11:00:32
cosa ha controllato prima di mandarti da un pompista?
quote:Risposta al messaggio di cory62 inserito in data 27/02/2013  09:34:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quando fai le valigie portati l'educazione...
larrivee
larrivee
09/02/2006 453
Inserito il 27/02/2013 alle: 11:25:57
ciao hai controllato le masse ? è una cosa che puoi fare a costo zero, prendi un cavo e dal negativo della batteria fai fare massa ...devi farlo con il camper in moto a minimo, se vedi che i giri si stabilizzano subito non devi fare altro che cercare la massa principale del motore e togliere l'eventuale ossidazione o cambiare tutto il cavo di massa negativo ( al massimo spendi 30 euro ). fai sapere. ciao
Modificato da larrivee il 27/02/2013 alle 11:27:17
morodirho
morodirho
Inserito il 27/02/2013 alle: 13:11:23
>se non si specifica il modello motore ,anno di costruzione,se è un common rail oppure ancora con pompa iniezione,è praticamente impossibile dare consigli e/o suggerimenti mirati.ciao[:)] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 27/02/2013 alle: 13:28:25
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 27/02/2013  13:11:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][;)][;)][;)] [:D][:D][:D][:D][:D] [;)] Ciao Gianfranco
Il Montenegro - luglio 2026
cory62
cory62
06/12/2007 587
Inserito il 28/02/2013 alle: 08:16:32
> si scusa[B)] il motore e' mercedes 5 cilindri cc 2685 120kw anno 2002 km 220000
morodirho
morodirho
Inserito il 28/02/2013 alle: 17:57:00
se monta una pompa in linea bosch e non vedi perdite,potrebbe (potrebbe) essere la molla che stabilizza il minimo che si trova all'interno pompa,in questo caso il motore cerca di ''saltellare'' al minimo,se invece al minimo gira a 4 fai controllare gli iniettori.Questo se il motore è equipaggiato con pompa in linea bosch.Al di fuori di questo inconveniente queste pompe non hanno mai(o quasi)altri difetti.[:)] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
morodirho
morodirho
Inserito il 28/02/2013 alle: 18:03:05
aggiungo, le pompe in questione sono molto sensibili ed è capitato che una usura dei comandi acceleratore causasse questo difetto in quanto non permettevano alla leva comando sulla pompa di tenere una posizione stabile e questo causava un''saltellamento'',prova a staccare il comando dalla pompa e accelera a mano nel rilascio non deve saltellare. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 28/02/2013 alle: 18:12:14
a me è successo giorni fa con il furgone che il minimo è calato drasticamente tanto da far vibrare tutto dopo alcune ore il motore si è proprio spento a quel punto mi sono accorto che si era sfilacciato e poi staccato il filo del eletrovalvola della pompa [:(] ri attaccato il filo e anche il minimo è tornato regolare
paolo 61
paolo 61
Inserito il 28/02/2013 alle: 21:30:21
Mi sembra che il M.B in questione sia un comon rail, se così, lontano anni luce da una pompa in linea... Paolo
Modificato da paolo 61 il 28/02/2013 alle 21:32:45
morodirho
morodirho
Inserito il 01/03/2013 alle: 08:46:24
infatti ho chiaramente specificato nella risposta,non sono uno che sa tutto , cerco solo di dare una mano, non possiamo essere tutti dei ''fenomeni'' aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Modificato da morodirho il 01/03/2013 alle 08:47:50
larrivee
larrivee
09/02/2006 453
Inserito il 01/03/2013 alle: 08:54:47
ciao x cory62, ti suggerisco ancora, prima di mettere mano alla pompa, di controllare le masse, adesso non voglio dire che è sicuro questo il problema, ma il del minimo ballerino è capitato sia a me che ad altri . Dato che la prova è comunque a costo zero credo che un tentativo ti converrebbe farlo . ciao
cory62
cory62
06/12/2007 587
Inserito il 02/03/2013 alle: 08:48:51
comunque e' da un paio di giorni che ho fatto gasolio diesel + e il minimo ballerino se prima era al 50% ora mi e' successo solo una volta[:)] e non irregolare come prima ma lieve , forse migliora [:I]
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
