minimo irregolare ducato 2.3 130cv
1 20 3
Inserito il 10/04/2015 alle: 06:39:14
Mi sono accorto che a volte ho il minimo pulsante. In pratica oscilla leggermente on una frequenza di un paio di secondi. E' come se il minimo calasse e poi la centralina lo rialza e poi ricala e cosi' via. E' una variazione di forse 50 giri, si vede appena sul contagiri. Lo fa raramente, magari se mi faccio qualche minuto di coda. Per il resto il motore e' perfetto. Non fuma mai e va una bomba. Sj tratta del modello euro 4. 42000 km. Il camper e' usato, ma sono in garanzia. Conviene farlo vedere? Andrea IW5CI
Briggaro678
Briggaro678
09/05/2012 88
Inserito il 11/04/2015 alle: 19:53:04
Ciao, anche io ho il tuo stesso problema ma su ducato X250 3.0 160cv. Il mezzo ritirato ieri, a freddo ha il minimo che varia di pochi giri ciclicamente. Raggiunta la temperatura di esercizio si stabilizza oppure "dà qualche colpetto" molto raramente. Come il tuo funziona benissimo ed è una bomba. il mio ha appena fatto 40.000 km. Speriamo che ci sia qualche esperto che ci può dare consiglio, io comunque lo devo ancora portare dal meccanico a far vedere.
astronomy25
astronomy25
24/08/2006 199
Inserito il 12/04/2015 alle: 05:49:26
mi associo anch'io al gruppo del "minimo irregolare"; portato dal mecca credendo che fosse la famigerata EGR ma il test ha dato esito negativo.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5022
Inserito il 12/04/2015 alle: 12:15:08
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 10/04/2015  06:39:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sicuramente ti si è rotto il tubetto di gomma del comando della egr. Aprendo il cofano ti trovi la valvola modulatrice proprio davanti con 2 tubetti di gomma.Comprane uno di diametro identico perchè anche se poco piu grande non va. Mi sembra che a suo tempo avessi messo anche delle foto
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
