Mistero freccia Ducato
1 20 8
Fargo73
Fargo73
Inserito il 17/11/2010 alle: 10:51:19
Ho un camper su Ducato X244. L'altro giorno uscendo mi sono accorto che una freccia non andava perchè sentivo l'intermittenza del cicalino ad un frequenza più alta del normale. Sono sceso a controllare ed effettivamente la freccia sinistra posteriore era KO. Ho preso un ricambio che avevo con me e ho sostituito la lampadina, però nulla. Siccome ero al buio e minacciava pioggia ho lasciato stare e sono riuscito a ricontrollare solo oggi, con uno sprazzo di sole. Il mistero è questo: misurando con un tester, io vedo tensione arrivare alla lampadina (in modo intermittente, visto che è una freccia) ma la lampada non si accende. Ho provato anche ad invertire la lampada sinistra con la destra, e la sinistra continua a non funzionare (ma la destra funziona). Tutte le altre luci in quel portalampade (posizione posteriore, retronebbia, stop) funzionano e la massa è comune a tutte, tramite una piastra di metallo. La lampadina si incastra in modo corretto nella sua sede e non ci sono traccie di ossidazione. Inoltre la misura col tester l'ho fatta sui punti di contatto. Qualcuno ha idea di cosa potrebbe essere? Che la tensione arrivi troppo bassa (però è difficile da valutare visto che la tensione è intermittente)? Escludo fusibili perchè non ce n'è uno dedicato alla freccia posteriore sinistra e perchè la tensione c'è.
Modificato da Fargo73 il 17/11/2010 alle 21:59:40
FraGiuAndre
FraGiuAndre
07/10/2003 134
Inserito il 17/11/2010 alle: 14:01:35
Stesso problema tempo addietro, la freccia non funzionava, controlla il connettore dietro il gruppo fanale, staccalo e verifica l’integrità dei faston, probabile che il problema sia li. Ciao Francesco
Fargo73
Fargo73
Inserito il 17/11/2010 alle: 17:53:39
quote:Risposta al messaggio di FraGiuAndre inserito in data 17/11/2010  14:01:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' la prossima cosa che voglio controllare. Ma anche tu avevi tensione nel portalampada?
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 17/11/2010 alle: 22:49:51
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 17/11/2010  17:53:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
è possibilissimo, misurando con il multimetro vedi i 12v. perchè non c'è circolazione di corrente,che avviene inseredo la lampadina, di solito è un contatto fittizio del portalampada, controlla bene la massa! saluti
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/11/2010 alle: 08:08:28
quote:Risposta al messaggio di Fabio inserito in data 17/11/2010  22:49:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho misurato con il tester in vari punti anche dove la baionetta della lampadina si incastra e non c'è ossidazione. E poi la massa è comune a tutte le lampadine. [V]
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 18/11/2010 alle: 08:59:27
Si tratta di un contatto resistivo da qualche parte. Quando inserisci il tester, poichè la corrente necessaria a far muovere la lancetta o il display è bassissima questo segna. Quando metti una lampada che assorbe 21 Watt non circola più nulla. Dove ? questo è il difficile. dato per scontato che sul portalampada come tu dici è ok, potrebbe essere anche sulla scatola fusibili, o dove è stato inserito l'antifurto (se c'è) o addirittura sul pulsante delle frecce di emergenza. ciao
Modificato da alexbio il 18/11/2010 alle 09:06:46
FraGiuAndre
FraGiuAndre
07/10/2003 134
Inserito il 18/11/2010 alle: 09:04:36
Io mi sono accorto che la freccia non funzionava, però se premevo in contemporanea sul pedale dello stop, lampeggiava tutto il gruppo fanali, a quel punto ho capito che c'era un falso contatto e l'ho trovato proprio in quel connettore che ti dicevo. Ciao Francesco
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/11/2010 alle: 11:26:55
Grazie per i suggerimenti. Non appena il tempo (inteso come clima) me lo concederà, proverò a indagare ancora.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 27/11/2010 alle: 08:28:21
L'altro giorno ho fatto vedere il problema al concessionario. Ha smosso i cavi che passano sotto il gradino della porta guidatore ed è tornata a funzionare. Poi dopo un giretto di pochi minuti il problema è tornato e poi è sparito di nuovo e per ora non si è ripresentato. Spero che non riprenda il problema, se no temo che si dovrnno sfilare i cavi e verificare meglio dove sta il problema.
