misura pneumatici
1 20 8
pepino
pepino
24/04/2007 769
Inserito il 01/11/2011 alle: 09:50:40
ciao a tutti ho visto che posso montare gomme da 205-215-225 che differenze hanno??cosa cambia a parte il costo credo ciao grazie pepi
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 01/11/2011 alle: 10:15:48
Dovresti scrivere per intero le tre misure di pneumatici riportati a libretto e poi da li ci si ragiona sopra.
pepino
pepino
24/04/2007 769
Inserito il 01/11/2011 alle: 10:24:47
CERTO ECCOLE 215/70 r15 109/107 S 225/70 R15 112/110 S 205/70 R15 106/104 R grazie pepino
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 01/11/2011 alle: 10:54:50
Come puoi vedere cambiano gli indici di carico e quindi a salire di dimensione sale anche quello. In pratica la 225 nel tuo caso è la più robusta e quindi più adatta a un camper pesante. Tra la 205 e la 225 ci sono 170 kg di portata di differenza. Per contro con le più grosse aumentando l'impronta a terra aumenterai seppur di poco l'attrito. Sempre la 225 contro le due più piccole avrà una spalla leggermente più alta e quindi aumenterà sempre di pochissimo il rapporto di trasmissione.
ivan58
ivan58
20/01/2009 362
Inserito il 01/11/2011 alle: 10:55:29
quote:Risposta al messaggio di pepino inserito in data 01/11/2011  09:50:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il valore che tu indichi, ovvero 205-215-225, e' la larghezza del battistrada. ovviamente , cambiando la superficie di appoggio , cambiano i valori di carico . ciao ivan
paolof
paolof
Inserito il 01/11/2011 alle: 14:02:44
Esatto
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 01/11/2011  10:54:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Saluti Paolo
pepino
pepino
24/04/2007 769
Inserito il 01/11/2011 alle: 16:14:34
allora come decido quali so piu adatte pepi
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 01/11/2011 alle: 16:43:24
io sarei per i 225 sicuramente piu' robusti e durevoli, ma se il tuo mezzo e' quelo nel profilo direi che anche 215 vanno benone e risparmi qualche soldino. Massimo
pepino
pepino
24/04/2007 769
Inserito il 02/11/2011 alle: 08:52:26
GRAZIE A TUTTI PEPINO
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
