Misurazione tensione generata dall'alternatore
1 20 16
xx62
xx62
24/04/2010 232
Inserito il 20/07/2013 alle: 18:16:30
Ciao, ho misurato la tensione sull'accendisigari con camper in moto ed era 12,3, poi ho acceso gli anabbaglianti e luci di posizione è scesa a 11,6, accelerando la situazione non cambia. Questi sono valori nelle norma o è il segnale che l'alternatore non va, suppongo che con queste tensioni generate pescheranno corrente dalla BM.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 20/07/2013 alle: 18:36:24
quote:Risposta al messaggio di xx62 inserito in data 20/07/2013  18:16:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Misurala Direttamente sui poli della BM dove è collegato il cavo dell'alternatore, naturalmente a Batteria Carica...[;)][;)][;)] In queste condizioni DEVE dare una Tensione Superiore ai 14V (14,2...) a vuoto e sui 13V con Fari accesi... Ciao Gianfranco
xx62
xx62
24/04/2010 232
Inserito il 20/07/2013 alle: 18:46:52
Con mezzo in moto 12,3V sui morsetti della batteria, meno della batteria con mezzo a riposo che misura 12,5, l'ho cambiata da pochi giorni.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 20/07/2013 alle: 19:08:04
quote:Risposta al messaggio di xx62 inserito in data 20/07/2013  18:46:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:0][:0][:0] quella tensione sulla BM...a mezzo in moto [?][?][?][?][?] Se NON è acceso nulla sul cruscotto...è praticamente...Impossibile [:0][:0][:0][:0][:0] Che mezzo è [?] Ciao Gianfranco
xx62
xx62
24/04/2010 232
Inserito il 20/07/2013 alle: 19:24:03
Oramai su questo Camper nulla è impossibile, Fiat Ducato 1990 TD del 1991 se accendo fari e luci di posizione scende a 11,7. Solo qualche giorno fa prima di cambiare la batteria a mezzo in moto misurava 13,7.
Il Montenegro - luglio 2026
xx62
xx62
24/04/2010 232
Inserito il 20/07/2013 alle: 19:26:32
Correzione 1900 TD
Speedy3
Speedy3
Inserito il 20/07/2013 alle: 19:39:13
quote:Risposta al messaggio di xx62 inserito in data 20/07/2013  19:24:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guarda che NON sia stata collegata male, che NON sia scollegato il cavo che viene dall'alternatore... la Misurazione della "Carica" dell'alternatore avviene dietro lo stesso, NON sui poli della Batteria !! Verifica BENE la batteria ed i cavi, e le connessioni, la batteria dovrebbe trovarsi a fianco del parafango DX (lato passeggero) guarda e verifica BENE, ripeto, NON è possibile, se l'alternatore carica anche SOLO 0,5A la spia si spegne...ma NON basta per mantenerla spenta a Fari accesi [;)] Ciao Gianfranco
xx62
xx62
24/04/2010 232
Inserito il 20/07/2013 alle: 20:09:54
Ho misurato anche direttamente sui morsetti con uno di essi staccato dalla batteria, ma la situazione non cambia. Pensi sia qualche problema sui cavi o collegamenti o un segno di cedimento dell'alternatore? uscire con questa condizione cosi è rischioso posso compromettere la BM?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 20/07/2013 alle: 22:01:59
quote:Risposta al messaggio di xx62 inserito in data 20/07/2013  20:09:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ecco, vedi... [V][V][V][V] scollegare la batteria con l'alternatore in funzione, senza un carico, equivale a BRUCIARE LA PIASTRA DEI DIODI di raddrizzamento dell'alternatore.... [xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(] Alla fine, un alternatore, con piastra di diodi bruciata, a TUTTI gli effetti...NON è un'Alternatore o Generatore come viene definito ! [V][V][V][V][V][V][V][V][V][V][V][V] Mi sà che...Ti conviene passare da un Elettrauto e...fargli verificare...lo stato dei..."Danni" o del sistema [:I][:I][:I] Ripeto...Qualcosa NON MI QUAGLIA !! nei Toui dati ed Informazioni [:I] bada Bene, NON ti stò dando del Bugiardo, bensì...mi suona..."Stonato" qualcosa, che a distanza...NON Comprendo/Capisco/Individuo [;)] Ciao Gianfranco
xx62
xx62
24/04/2010 232
Inserito il 20/07/2013 alle: 22:52:09
Ho scollegato la batteria per pochi secondi spero di non aver fatto danni. Qualcosa non ti quadra.... veramente anche a me qualcosa non quadra , per questo ho cercato aiuto da qualcuno più esperto di me prima di passare dall'elettrauto. Ti ho detto semplicemente delle prove che ho fatto, quelle che da incompetente pensavo potessero darmi dei riscontri positivi o negativi. Se qualcosa NON TI QUAGLIA nei miei dati potresti dirmi cosa e come muovermi per individuare il problema altrimenti grazie lo stesso per il tuo interessamento.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 20/07/2013 alle: 23:17:36
Qualcosa non quaglia perchè le tensioni sono basse mentre la spia alternatore non ti da nessun avviso. Vai da un elettrauto di fiducia.
xx62
xx62
24/04/2010 232
Inserito il 20/07/2013 alle: 23:38:02
Ciao Suki 74 secondo te l'alternatore può essere partito ?
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 20/07/2013 alle: 23:47:17
Controlla che non sia ossidato il contatto dell'alternatore. Sul daily il cavo viene dal motorino d'avviamento. Sul mio si era ossidato, non me ne sono accorto e ho disfatto l'alternatore a furia di viaggiarci con l'alternatore che girava a vuoto. Controlla prima i cavi poi l'alternatore stesso. Probabilmente non va più. Neppure sul mio segnava niente..
Speedy3
Speedy3
Inserito il 21/07/2013 alle: 08:14:42
quote:Risposta al messaggio di xx62 inserito in data 20/07/2013  22:52:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come ha detto Suky74, il fatto che NON ci sia carica, da parte dell'alternatore, addirittura che le tensioni calino, forse per il parallelo con la BS, il che dimostra che il D+ dà segno di vita, che la spia sia spenta...insomma...non mi batte ! Proverei a RIVERIFICARE TUTTE le connessioni, che TUTTI i cavi siano Ben collegati e saldi, poi proverei a scollegare Fisicamente (togliendo la cinghia) e vedere se ad alternatore fermo la spia rimane spenta... ma a questo punto, finire di smontarlo...costa poco ! a mio avviso, è possibile che l'alternatore sia...passato a miglior vita, anche per un collegamento errato/incompleto, oppure durante le prove a batteria scollegata, anche se, lo hau fatto già in condizioni di...Malfunzionamento del sistema.... Secondo me, l'alternatore viene eccitato ma non carica perchè...manca una connessione... Tieni presente che in quella meccanica Molte erano le problematiche con connessioni false, ossidate, le masse...malferme ecc ecc Dovrebbe esserci anche un fusibilone nei pressi della batteria.... Prova e...se non trovi, passa da un Elettrauto ! A volte bisogna anche fidarsi dei...Meccanici e/o Elettrauti [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 21/07/2013 alle: 11:19:08
quote:Risposta al messaggio di xx62 inserito in data 20/07/2013  23:38:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tutto può essere, fai i controlli che sei in grado di fare e se non trovi vai da un elettrauto esperto di tua fiducia. Speedy ti ha già scritto il da fare. [;)]
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 21/07/2013 alle: 13:49:01
xx62, in altro post ti avevo detto che spia spenta significa alternatore che carica al 99%, ora te lo confermano voci autorevoli del forum, io sono solo un mediocre hobbysta con qualche conoscenza. Fare esperimenti strani come staccare la batteria con motore in moto puo' portare a far piu' casino che altro. Le masse sono ok? I Morsetti sono stretti? controlla tutti i cavi; non so, su quella meccanica, sul positivo della batteria c'e' una piastra con delle cablature? Se si controllale bene. Di piu' non saprei che dire senza guardare.
xx62
xx62
24/04/2010 232
Inserito il 22/07/2013 alle: 18:34:35
Bene , grazie per il vostro contributo.
47 minuti fa
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
icaro5lx
08/09/26 - 18:36
