Mobilvetta cip ciop 56 su ford del 93
1 20 14
8Man0
8Man0
04/03/2010 9
Inserito il 04/03/2010 alle: 17:39:32
Ciao a tutti sono nuovo del forum però è da tanto che vi leggo dato che vorrei acquistare il mio primo camper e diciamo che la mi scelta sarebbe caduta su un mobilvetta cip ciop 56 del 93 tenuto benissimo dal suo precedente proprietario. Più che averlo scelto è il camper che ha scelto me ormai me ne sono innamorato ma vorrei sapere da voi se è una scelta anche logica o meglio se qualcuno di voi l'ho posseduto o lo possiede e che ne pensa e se ci sono dei difetti congeniti da tenere presenti vi ringrazio anticipatamente per qualsiasi dritta o consiglio vogliate darmi ciao ciao Manolo
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 04/03/2010 alle: 18:50:55
ciao, avendo un Mobilvetta skipper del 91 molto simile al cip ciop ti posso diyre che ha una buona cellula, gli spazi interni sono abastanza vivibili da paragonare a modelli più recenti con il garage immagino che sia motorizzato su Transit 2500 ID non ti aspettare grandi prestazioni comunque i 90/95 km/h di crociera li tiene abastanza bene in salita qualche volta dovrai scalare marcia, una curiosità quanto lo stai pagando
8Man0
8Man0
04/03/2010 9
Inserito il 04/03/2010 alle: 20:12:49
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 04/03/2010  18:50:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao robir grazie per la risposta si infatti sono molto simili infatti ne ho visti molti di mobilvetta skipper ma differiscono nella avere l'esterno della cellula uno liscio il cip ciop mentre ruvido lo skipper e poi il cip cio ha le finestre seltz cmq per quanto riguarda il prezzo mi ha chiesto 10000 ma sono riuscito a contrattare fino a 9300 non sò se è il suo reale valore ma vista la cura maniacale del precedente proprietario e il mercato mi è sembrato un buon prezzo ciao ciao Manolo
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 04/03/2010 alle: 21:13:57
si il prezzo non è male per un mezzo del 93 lo stato di mantenimento conta molto auguri e ben venuto nel club
Tuareg57
Tuareg57
18/01/2010 65
Inserito il 04/03/2010 alle: 23:26:21
Ti rispondo per la meccanica:[:)] se non hai una gran fretta ti porta ovunque e senza problemi, fai attenzione alle salite, anche piccole, perchè digerisce male anche i cavalcavia. Ciao [:D][:D][:D]
teran
teran
05/05/2008 469
Inserito il 05/03/2010 alle: 11:21:58
Beh, questo dipende molto dalla pompa iniezione che monta. Se è Lucas sono d'accordo, ma essendo del 93 credo monti già la Bosch.
8Man0
8Man0
04/03/2010 9
Inserito il 05/03/2010 alle: 17:59:48
quote:Risposta al messaggio di teran inserito in data 05/03/2010  11:21:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao ma come si fa a capire o a sapere che pompa monta? e quali sono i vantaggi fra le due? grazie Manolo
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 05/03/2010 alle: 19:39:31
lo si capisce dai kw scritti sul libretto 51 kw pompa lucas/cav 52 kw, 56 kw, 59 kw pompa bosch è più preformante ai medi e alti regimi, regolarità e progressione sono i vantaggi rispetto alla cav/lucas questo in foto è un motore transit da 56 o 59 kw [URL=http://img502.imageshack.us/i/transitengine.jpg/] [/URL]
Modificato da Robir il 05/03/2010 alle 19:52:29
8Man0
8Man0
04/03/2010 9
Inserito il 05/03/2010 alle: 21:32:43
Ottimo allora visto ora fotocopia del libretto che mi ha dato il proprietario e riporta 59 kw quindi penso proprio che sia pompa bosch quindi un'ottima notizia credo cmq ultima curiosità che modello di transit è mi spiego sara un 120 150 da cosa si capisce e ultima cosa per quanto riguarda le spospensioni andranno rinforzate per evitare lo sbandamento in fase di sorpasso dei tir? vi ringrazio ancora Manolo
sparo
sparo
05/10/2008 47
Inserito il 05/03/2010 alle: 22:18:05
Ciao ,io ho avuto un cip e ciop del 93 (quello con il faro ant stondato verso il cofano)ed è stato il mio primo camper . L'ho tenuto per 11 anni facendoci 120 mila km e non ti posso dire altro che bene. E' compatto ma quattro persone ci stanno bene, si riscalda con poco anche senza accendere la ventola della stufa ,basta non esagerare con la regolazione (max 3) ,ha il frigo a compressore che consuma poco e non ti da problemi se non parcheggi in piano ,in montagna non hai problemi che ti si gela il gas perche il vano bombole è alle spalle della stufa che provvede ha mantenerlo tiepido ,il motore è un pezzo di ghisa indistruttibile come il resto della meccanica , basta fargli la normale manutenzione e con il suo passo ti porta in capo al mondo. Se poi dici che il precedente proprietario l'ha tenuto bene prendilo a occhi chiusi.Poi mi dici.Saluti Stefano
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 06/03/2010 alle: 00:29:57
si il 59 kw ha la pompa bosch una VE R415,il modello del transit lo vedi sulla targhetta scalino passeggero per le sospensioni dovresti avere due fogli di balestra + il balestrino, sul mio oltre a queste ho fatto aggiungere un altro foglio e ammortizzatori rinforzati e frenati in estensione avevo le sospensioni ad aria è abastanza stabile, vedi come si comporta il tuo, purtroppo questi mezzi sono privi di barra stabilizzatrice e l'unico modo per evitare un eccessivo rollio ricade sulle sospensioni aggiuntive ad aria
quote:Risposta al messaggio di 8Mano inserito in data 05/03/2010  21:32:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
atesfa
atesfa
23/04/2007 121
Inserito il 07/03/2010 alle: 23:14:28
CIAO.io invece possiedo uno skipper ma versione magic , il 5 su ford transit 2,5 td.grande macchina.io ho come pompa la lucas che è una semi elettronica. vantaggi.è tunilizzabile tramite centralina guadagnando qualche cavallo. la bosch è piu' precisa ed ha meno problemi se si rimane senza batteria[V].il mio mezzo è un sette posti letto e viaggio con matrimoniale in coda,di spazio non ne manca,l'unica cosa e' che ho 2,40 di sbalzo e si sente sui dossi. mobilvetta è buona anche come coibentazione invernaleed estiva oltre che come arredi.stai facendo un buon acquisto.ciao.
8Man0
8Man0
04/03/2010 9
Inserito il 10/03/2010 alle: 09:26:02
vi ringrazio tutti per le risposte fornitemi e per gli incoraggiamenti dato che come sapete un pò tutti il primo acquisto e contornato da tanti dubbi e perplessita oltre alla paura di ricevere una fregatura e di fare una c....a cmq credo che alla fine lo prenderò solo che devo convincere il proprietario o a scendere di prezzo o a sostituirmi i pneumatici dato che ho notato in questi giorni andando a rivederlo che sono stati fabbricati nel 2000 daco che sul dot c'è 1800 e non mi sembra il caso di andare in giro con pnematici di 10 anni cmq ho due domande per voi sapete dirmi +o- il prezzo dei pneumatici in misura 195 r14 come scritto da libretto? e un'ultima curiosità il letto in dinette il matrimoniale quanto lungo potrebbe essere? vi ringrazio in anticipo Manolo
teran
teran
05/05/2008 469
Inserito il 10/03/2010 alle: 11:03:32
Cambiati 2 anni fa, montate 4 Michelin agilis81 (marchiate m+s e testate su neve con grande soddisfazione a dicembre in Austria e Germania) ho speso 500€ montate ed equilibrate a Trieste. Un consiglio: se non le hai, vedi di montare valvole metalliche e non in gomma; ne beneficerà la tua sicurezza.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 10/03/2010 alle: 15:36:00
per le gomme come hai ben intuito cambiale subito quoto con teran per le Michelin le ho anche sul mio le cambiai 2 anni fà per 460 € il letto trasformabile dalla dinette è lungo 180 x 125 con le sponde aperte
TripItinerary
Oggi alle 08:58
