Modifica centralina
1 20 38
fabgar
fabgar
19/06/2011 37
Inserito il 25/06/2011 alle: 19:17:20
salve a tutti io ho un camper motorizzato ducato 2.2 100 hp e vorrei rimappare la centralina. Qualcuno sa consigliarmi se e cosa conviene fare considerando che non vorrei mettere una centralina aggiuntiva.... Grazie
Inserito il 25/06/2011 alle: 19:40:43
Dovresti trovare un buon rimappatore, magari se dici di che parti sei, qualcuno della tua zona ti può consigliare. Ivo
fabgar
fabgar
19/06/2011 37
Inserito il 25/06/2011 alle: 21:59:43
Sono di Bologna.... Se qualcuno ne conosce uno nei paraggi... Grazie
Inserito il 25/06/2011 alle: 22:30:12
Prova a dare una telefonata da Radioattività in via del Frullo, ci lavorava un mio amico (Beppe) che faceva proprio le centraline, molto in gamba ma è un pò che non ci vediamo, non so se sia ncora appoggiato lì o se faccia anche i camper. Però una telefonatina casomai chiedi e non costa nulla. ciao, Tommaso (di Pianoro)
fabgar
fabgar
19/06/2011 37
Inserito il 25/06/2011 alle: 22:38:37
Ok grazie in settimana provo a chiamarlo... Tra l'altro so benissimo dov'èvia del frullo... Grazie 1000
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 25/06/2011 alle: 22:42:55
[quote]Risposta al messaggio di fabgar inserito in data 25/06/2011  22:38:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quoteeccoti qua finalmente ti trovo Paolo
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 25/06/2011 alle: 22:51:56
quote:Risposta al messaggio di fabgar inserito in data 25/06/2011  22:38:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Dimenticavo gia che ci sei fatti escudere la egr e magari amentare un pochino la pressione del turbo poi un filtro k&n e poi vedi te la Sabri...
fabgar
fabgar
19/06/2011 37
Inserito il 02/07/2011 alle: 00:07:25
ciao Paolo, 6 riuscito a fare il cambio dell'olio??
baroner
baroner
20/10/2010 308
Inserito il 02/07/2011 alle: 10:59:56
quote:Risposta al messaggio di fabgar inserito in data 25/06/2011  19:17:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao fabgar, io ho la persona giusta un professionista che si accontenta e se hai qualsiasi problema puoi tornare tranquillamente che lo sistema. Non e' lontano da casa tua. Se sei interessato contattami via mail o pm. Vedrai che non te ne penti. Gli ho già mandato una marea di camperai e sono rimasti tutti contenti. Il mio e' un ducato 130 e mi ha scollegato la egr, il FAP, e poi pulito un Po la mappa e gli ho dato un Po di carico in più. I consumi sono calati a gas parziale, mantre a tutto gas ovviamente un Po aumentano, in quanto va di più. Saluti Baroner.
fabgar
fabgar
19/06/2011 37
Inserito il 04/07/2011 alle: 22:05:01
baroner, ti è arrivata la mia email ? ciao e grazie
Nzuri
Nzuri
04/06/2011 626
Inserito il 08/07/2011 alle: 12:44:42
Ciao, mi accodo a questo topic per chiedere se qualcuno ha qualche riferimento anche per Genova (per un Ducato 1.9 Td)
il solitario
il solitario
18/11/2010 668
Inserito il 08/07/2011 alle: 20:14:50
Ti consiglio Progetto Auto Service,Officina autorizzata Fiat.Esci a Busalla,e vai a Sarissola che è subito dopo.Vedrai che troverai competenza,cortesia e prezzi onesti. Saluti.
fabgar
fabgar
19/06/2011 37
Inserito il 11/07/2011 alle: 09:46:56
Ciao baroner, ti è arrivato il mio indirizzo email ? Qualcuno conosce dei meccanici bravi in zona Bologna per la modifica della centralina ?? Grazie
Nzuri
Nzuri
04/06/2011 626
Inserito il 11/07/2011 alle: 15:19:39
quote:Risposta al messaggio di il solitario inserito in data 08/07/2011  20:14:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie! Gentilissimo!
Mcmanus
Mcmanus
19/11/2010 136
Inserito il 26/08/2011 alle: 10:05:44
Sapete consigliarmi qualcuno che lo fa a Roma ? e x chi l'ha fatto sul ducato 1.9 TD mi dice se puo dare problemi ?
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 29/08/2011 alle: 13:38:37
> Okkio che quel motore non si sa perche' ma tende a bucare i pistoni da originale! Prova a leggere che succede sui ford 2.2 130 e 140cv che in fondo e in fine sono il tuo stesso e identico motore[;)][;)][;)][;)] Sui 100cv so che ci sono stati dei problemi anche se in maniera moooooolto piu' ridotta quindi almeno da originale puoi dormire tranquillo. Io eviterei di fare qualsiasi cosa, almeno finche' non si e' capito perche' quel motore tende ad avere quel difetto...considera che per dire io di stare fermo e' tutto dire su quello che potrebbe prospettarsi... Magari segui la discussione inerente i ford 130 e 140cv 2.2 così vedi gli sviluppi...accertato da cosa dipende il problema poi trai le tue conclusioni e sai per lo meno fino a che punto puoi spingerti o cosa devi sostituire per stare tranquillo. Un saluto e a presto Luca
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 29/08/2011 alle: 13:44:15
quote:Risposta al messaggio di Mcmanus inserito in data 26/08/2011  10:05:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, sul 1.9td non puo' essere modificata la centralina perche'...non ce l'ha![:0][:D][:D][;)] Quel motore ha una pompa di iniezione meccanica. Per avere piu' coppia e potenza puoi fare così: 1) Ti fai aumentare dal meccanico o meglio da un pompista la mandata di gasolio, meglio se variando un po' anche l'anticipo di iniezione della pompa 2) Aumenti la pressione del turbo fino a circa 1.2-1.3bar (sul forum c'e' una guida su come fare...cerca "guida all' aumento pressione turbo") 3) MOnti un intercooler...se gia' presente ne monti un'altro in modo da aumentare la massa radiante e quindi le dimensioni dell' intercooler: costano poco e si reperiscono in demolizione...devi solo rifare i tubi, ma li puoi far fare in ferro o alluminio. 4) Monti un interruttore per comandare le ventole del radiatore manualmente, sempre che tu non l'abbia gia' fatto. Spero di esserti stato d'aiuto. Un saluto Luca
Mcmanus
Mcmanus
19/11/2010 136
Inserito il 31/08/2011 alle: 10:06:56
quote:Risposta al messaggio di Luca19 inserito in data 29/08/2011  13:44:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cioa grazie per la risposta quindi non posso fare nulla agendo su una centralina perche mi dici che il mio mezzo non la ha ? neanche quella della turbina ? ed eventualmente posso applicare solo i punti 1 e 2 che mi hai scritto ? per la ventola ho una modifica che parte prima del dovuto ..in automatico pre farti capire quando supera la maetà scatta in automatico la ventola !
sergio65
sergio65
31/12/2006 14
Inserito il 31/08/2011 alle: 13:28:22
Buongiorno a tutti, io sono di napoli, potreste cortesemente aiutarmi per trovare qualc'uno che mi possa rimappare il mio ducato 2800 jtd del 2005 dopo il dramma della modifica fiat "somarizzazione" grazie a tutti sergio
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 31/08/2011 alle: 21:29:12
quote:Risposta al messaggio di Mcmanus inserito in data 31/08/2011  10:06:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Facciamo un po' di chiarezza: Il fatto che il motore sia turbo non vuol dire che abbia una centralina e soprattutto non e' detto che la sovralimentazione sia regolata dalla centralina e soprattutto anche se questa lo fosse non c'e' una centralina dedicata alla turbina[;)][;)]. Il tuo motore e' un motore di concezione precedente a quelle attuali in cui di elettronica non c'e' assolutamente nulla, tantomeno la gestione del turbo. Anche mezzi piu' recenti come i ducato 2.8jtd 127cv nonostante siano Common Rail e quindi gestiti elettronicamente hanno un turbo NON gestito dalla centralina, ma semplicemente in modo pneumatico (come a mio avviso dovrebbe sempre essere[;)][;)][;)]). Motori piu' specifici o sportivi, soprattutto benzina hanno una gestione elettronica della funzione overboost ovvero la centralina motore in alcuni casi agisce in modo da mettere in funzione una fuga d'aria per innalzare temporaneamente (di solito pochi secondi ed in certi frangenti) la pressione del turbo oltre i valori normali...io tale sistema l'ho fatto manualmente in modo da alzare la pressione turbo quando voglio e per quanto tempo voglio semplicemente azionando un interruttore che comanda una elettrovalvola. I diesel recenti invece, soprattutto quelli dotati di turbo a geometria variabile hanno una gestione elettronica anche della pressione normale: in pratica invece di avere un sistema pneumatico c'e' un motorino elettrico che riceve un segnale dalla centralina e che fa aprire o meno la wastegate (sui turbo a geometria variabile fa muovere gli attuatori della geometria variabile riducendo o aumentando il diametro del turbo e quindi la pressione). Venendo alle modifiche: Sì puoi anche fare solo i primi due step, ma se non hai l'intercooler comunque e' consigliabile metterlo...qualcuno ti dira' che va montato per aumentare i cv, io ti dico che l'intercooler invece non serve ad aumentare i cv, ma serve a non perderli per strada quando tiri e l'aria compressa si scalda perdendo di densita' e quindi facendo perdere prestazioni. Spero di esserti stato d'aiuto. Un saluto Luca
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 31/08/2011 alle: 21:34:45
quote:Risposta al messaggio di sergio65 inserito in data 31/08/2011  13:28:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao.Compra su internet un Galletto eobd 1260, scaricati la mappa originale e mandala a qualcuno che sappia metterci mano...lui te la fa e tu te la ricarichi da solo. Minima spesa, massima resa. Un saluto Luca PS: se hai bisogno mandami un msg privato.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
