modifica impianto alimentazione ford transit
1 20 1
morodirho
morodirho
Inserito il 17/07/2012 alle: 15:28:22
Per evitare problemi nel caso di dover spurgare l'impianto alimentazione ho deciso di metter una elettropompa che in caso di bisogno evita di dover lavorare con la pompa AC con il motorino avviamento con il rischio di scaricare la batteria.Ho sostituito il supporto filtro gasolio ford con un supporto filtro CAV prelevato da un trattore in disuso,poi ho tagliato il tubo uscita gasolio dalla pompa AC e ho inserito un tubo di gomma che va a finire alla entrata della elettropompa.da qui un altro tubo all'uscita della elettropompa va al filtro gasolio(entrata)e da qui esce per entrare nella pompa iniezione,L'uscita del gasolio dalla pompa iniezione deve essere portata all'altra entrata presente sul supporto filtro e alla fine l'altra uscita filtro va al tubo di ritorno dell'impianto originale.Vantaggi: costo cartuccia nuovo filtro € 8, Secondo:in caso di guasto alla pompa AC ,possibilita' di usare l'elettropompa che viene messa in funzione da un interruttore sul cruscotto.Terzo ,nel caso che si rimanga a secco ,azionando l'elettropompa si spurga l,impianto in un attimo.se riesco posto le foto.[:p] provato e collaudato.[:p] morodirho inveniam viam aut faciam
morodirho
morodirho
Inserito il 17/07/2012 alle: 15:37:35
dimenticavo i costi.non so cosa possa costare un supporto filtro CAV ,ma dai demolitori se ne trovano a pochi soldi,mettete in conto circa 1'5 mt tubo in gomma da tagliare in vari pezzi e qualche fascetta stringitubo.PS La modifica è molto utile per i motori con pompa lucas che hanno spesso carenza di alimentazione combustibile.,e aggiungere il costo di un interruttore da mettere sul cruscotto,in tutto pochi euro[:p] morodirho inveniam viam aut faciam
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
