Modifica LDA
1 20 14
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 31/05/2016 alle: 13:54:50
Scusate so che questo argomento e già stato fatto ma per i ritardatari cioè io volevo chiedere sopra la valvola LDA c'è una vite x aumentare coppia ai bassi  regimi. bisogna. Allentarla o chiuderla ..... O si deve fare tutta la procedura di smontarla regolare l'interno ecc,ecc Che a inesperti diventa difficile ...il motore e un ducato de 91 TD ..Grazie Gian
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 31/05/2016 alle: 14:14:58
Quella vite esterna serve per un maggior "prontezza" nelle ripartenze.
Per aumentare la portata del gasolio nella fase di pressione della turbina
si deve agire dentro.
Non è un lavoro complicato ma si deve sapere quello che si fà.
Cordiali saluti.
Max.
Con il camper il tempo è sempre bello!
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 31/05/2016 alle: 20:18:50
E quello il problema si deve sapere quello che si fa e quindi lasciò stare ciao grazie
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 01/06/2016 alle: 01:03:37
In risposta al messaggio di diva61 del 31/05/2016 alle 20:18:50
Io ho imparato da questo servizio:
http://www.roveraid.com/roverai...
Vedi se ci riesci anche tu.
Cordiali saluti.
Max.
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 01/06/2016 alle: 19:30:22
Si grazie l'ho visto anch'io ma ti sei fidato aprire e sistemare tu tutto quello che hanno detto ....magari uno che ha mano sulle cose po' anche fare ciò grazie
Il Montenegro - luglio 2026
norbidic
norbidic
Inserito il 01/06/2016 alle: 19:48:30
 Bella spiegazione.... quella valvola ho dovuto aggiungerla al mio vecchio  NISSAN pich-up dopo avergli montato una turbina, un raiatore dell' olio e un intercooler che non erano presenti, con la valcola LDA presente, finalmente faceva meno fumo prima che la turbina entrasse in pressione. Dopo la modifica era diventato mono marcia passati i 50 km/h andava oltre i 150 km/h sempre in quinta,,,, peccato per l'ingranaggio delle quinta che si "sdentava" sempre dopo soli 60000 km angry
Andre
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 01/06/2016 alle: 21:44:12
Si allenta il controdado e poi si avvita la brugola centrale, quindi si riblocca il controdado. Cerca Morodirho che in fatto di LDA credo potrà esserti utile
morodirho
morodirho
Inserito il 02/06/2016 alle: 08:26:51
allentare il dado da 13m ,e avvitare con chiave torx  da 20 il registro quindi bloccare di nuovo il dado.Se vuoi puoi aumentare anche la mandata allentando il dado di ritegno situato sopra al solenoide e avvitare con chiave da 6 mm il registro .( tassativamente non oltre mezzo giro, )
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 05/06/2016 alle: 19:44:34
Grazie ragazzi ....mi dicevano invece che si doveva smontare dentro .....così è semplice e lo faccio anch'io grazie Gian
morodirho
morodirho
Inserito il 05/06/2016 alle: 20:30:55
In risposta al messaggio di diva61 del 05/06/2016 alle 19:44:34
il discorso di smontare tutto il dispositivo per sostituire lo spessore interno è gia' stato affrontato, si puo' sicuramente fare , ma è un aggiustamento  , e come tutti gli aggiustamenti puo' funzionare ma puo portare altri problemi. Quando si smonta il dispositivo si dovrebbe seguire una procedura particolare per rimontarlo, e questo si puo' fare ''esclusivamente'' sul banco prova, Con il metodo suggerito non avrai problemi e migliorerai la resa quel tanto che basta ,
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 06/06/2016 alle: 19:11:12
Che ti avevo detto? Morodirho!winkyes
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 06/06/2016 alle: 19:47:41
Grazie mille ....sei della zona di treviso ....ciao Gian
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 07/06/2016 alle: 13:29:55
ho da poco fatto questa modifica sul mio mezzo, ducato 2.8 td id e devo dire che il mezzo è cambiato totalmente in meglio......
l'ho anche fatta su un paio di mezzi uguale al mio e su un ducato 2.5 td......
non bisogna intervernire sulla vite sopra la testa, ma bisogna smontare il coperchio della lda ed intervenire sulla ghiera.
morodirho
morodirho
Inserito il 07/06/2016 alle: 18:20:40
In risposta al messaggio di memar99 del 07/06/2016 alle 13:29:55
ho da poco fatto questa modifica sul mio mezzo, ducato 2.8 td id e devo dire che il mezzo è cambiato totalmente in meglio...... l'ho anche fatta su un paio di mezzi uguale al mio e su un ducato 2.5 td...... non bisogna intervernire sulla vite sopra la testa, ma bisogna smontare il coperchio della lda ed intervenire sulla ghiera.
allora spiegami  alcune cose dall'alto della tue conoscenze: quando hai tolto la membrana hai contollato se il perno era consumato? e di quanto era la profondita' dell'eventuale solco?? e quando lo hai rimontato sei sicuro di averlo rimesso al punto esatto? ( non basta segnare dall'esterno, bisogna seguire un procedura precisa) e come fai a capire se la mandata è progressiva in base alla pressione della turbina?? Ripeto : si puo' fare, ma sono solo aggiustamenti , certamente avrai una resa superiore ,visto che abbassi lo spessore, ma il motore non ha bisogno ''SOLO'' di andare piu veloce, deve seguire anche altri parametri, e questo lo puoi fare esclusivamente sul banco prova ( parlo del banco prova della pompa iniezione) Sono in grado di farlo tranquillamente , ma preferisco fare le cose come si deve. ,di praticoni è pieno il mondo e i risultati si vedono nel tempo,
ps
chiedo scusa per i toni bruschi , ma le cose vanno dette come sono.
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 08/06/2016 alle: 19:14:16
Bravo se le cose vanno dette e giusto dirle grazie ancora
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
