Modifica per avviamento Ducato 2.5 td
1 20 5
achille78
achille78
23/12/2014 1
Inserito il 26/11/2015 alle: 08:41:00
ciao a tutti, ho da poco sostituito il mio vecchio aspirato con un piu robusto 2.5 td. ora nel vecchio aspirato  per avviare il mtore cerano le classiche caldelette, in queto td essendo a iniezione diretta  ho solo la candeletta di preriscaldo sull aspirazione, che non funziona in quanto mi manca l' impianto originale. fino ad adesso nessunn problema con temperatura minima di 7 gradi. vorrei mettere un pulsante manuale che a mio comando riscaldi la candeletta e attivi la valvolina che spruzza il gasolio. c'e' qualcuno che lo ha gia fatto ese si, ha messo un rele' o ha preso direttamente la corrente dalla bm con adeguata sezione cavi e sotto fusibile e collegato candeletta e elettrovalvola. grazie a tutti in anticipo
Fino all'ultima isola della grecia!
Inserito il 26/11/2015 alle: 09:01:37
Qualche dubbio sulla funzionalità, preriscaldo candeletta manuale non essendo nei tempi pilotato puo comportare a lungo la bruciatura della candeletta, ti consiglio di ripristinare il sistema come era all'origine, ciaoo.
morodirho
morodirho
Inserito il 26/11/2015 alle: 12:11:56
se hai preso la corrente direttamente dalla bm devi controllare il voltaggio della candeletta ,che NON è di 12 volt, per cui rischi di bruciarla .( parlo della candeletta dell'impianto originale) Esistono in giro delle candelette di mezzi agricoli che funzionavano a 12 volt  senza nessuna centralina .se li trovi puoi stare tranquillo.wink
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
powermanto
powermanto
20/02/2008 482
Inserito il 26/11/2015 alle: 13:25:48
ciao,ti consiglio di andare in demolizione e prendere tutto il cablaggio lato passeggero,con la relativa centralina,cambiarlo è più veloce di quello che pensi...
mai discutere con un ignorante,prima ti porta al suo livello,poi ti batte con l''esperienza!
Speedy3
Speedy3
Inserito il 27/11/2015 alle: 08:08:50
In risposta al messaggio di achille78 del 26/11/2015 alle 08:41:00
di preriscaldo sull aspirazione, che non funziona in quanto mi manca l' impianto originale. fino ad adesso nessunn problema con temperatura minima di 7 gradi. vorrei mettere un pulsante manuale che a mio comando riscaldi la candeletta e attivi la valvolina che spruzza il gasolio. c'e' qualcuno che lo ha gia fatto ese si, ha messo un rele' o ha preso direttamente la corrente dalla bm con adeguata sezione cavi e sotto fusibile e collegato candeletta e elettrovalvola. grazie a tutti in anticipo Fino all'ultima isola della grecia!
Sui mezzi sui quali l'ho fatto, ho utilizzato l'alimentazione delle candelette per pilotare la candeletta in aspirazione sul collettore !
il sistema di gestione c'è...cambiano i tempi di intervento ma.... mai avuto nessun problema.
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
Il Montenegro - luglio 2026
Max369
Max369
12/11/2008 1538
Inserito il 27/11/2015 alle: 22:26:45
http://www.autozona.it/candelet...
Qui dice che va a 11 volt...
Pure io,collegato il vecchio impianto,alla "nuova "candeletta.Per ora niente spruzzatina di gasolio,a zero gradi,provato ieri mattina,parte bene,anche dopo un paio di settimane di fermo.Comunque,meglio fare un impianto con pulsante e relè,un'altra fonte dice di contare fino a dieci e poi mollare il pulsante e avviare.
Modificato da Max369 il 27/11/2015 alle 22:31:21
icaro5lx
Oggi alle 14:43
Oggi alle 11:29
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
