Modifica serbatoio gasolio Fiat
1 20 50
vasco de gama
vasco de gama
05/02/2007 457
Inserito il 09/02/2012 alle: 16:48:09
Ciao a tutti, ho sentito che c'è la possibilità di avere più capienza di gasolio apportando una modifica nel serbatoio. Ora, la modifica si tratta di una eliminazione di paratia che porterebbe l'attuale capienza di 60 l a 90. Ma è vero? Se fosse così; non è che poi nasce il problema di "sballottaggio" del gasolio quando si arriva, per dire, a metà serbatoio? Qulacuno di voi ha già fatto tale modifica? Grazie per le info Buona serata Vasco
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 09/02/2012 alle: 17:15:37
NON LA FARE !!id="size6"> ti prende un accidente quando vai a fare rifornimento... Nessun problema di sbattimento xche' il serbatoio e' uguale... non e' una paratia ma un tubo che fa da "troppo pieno" Se fai cercaid="red"> hanno messo anche le foto
famigiglio
famigiglio
25/01/2011 859
Inserito il 09/02/2012 alle: 17:50:26
Leggi questo argomento,
C'è un mio intervento che rimanda ad un'altro argomento, ormai chiuso, di 27 pagine. Buon divertimento[;)]
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 09/02/2012 alle: 18:04:06
quote:Risposta al messaggio di vasco de gama inserito in data 09/02/2012  16:48:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Guarda che in realtà il serbatoio è da 90 litri,togliendo il tubo famoso non fai altro che ripristinare il serbatoio originale.Molti camper non hanno il serbatoio limitato e non ci sono"sbattimenti". Ciao. Gianni
Kurt
Kurt
Inserito il 09/02/2012 alle: 18:34:48
per assurdo, utopisticamente,…. si potrebbe inserire tutti i litri disponibili facendo entrare il gasolio molto, molto lentamente… Ripeto è per capire solo se tutto dipende dal tubo di sfiato messo in posizione di pescaggio a 60 litri slt
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 09/02/2012 alle: 18:58:39
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 09/02/2012  18:34:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Il Ducato 250 ha solo due serbatoi disponibili, 90 litri di serie e 120 litro opzionale. Ciao. Gianni
Kurt
Kurt
Inserito il 09/02/2012 alle: 19:06:44
Non sono stato chiaro. Si sappiamo che i serbatoi sono due 90 e 120 Per avere meno peso c'e un marchingegno che non permette di metterci + di 60 su quello da 90. Ora volendo , ripeto solo per assurdo, mettente lentamente la nafta si potrebbe bypassare questo marchingegno? chiedo questo perchè dalle foto non se si agisce solo sullo sfiato, che intercetta la pistola carburante, bloccando l'erogazione. slt
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 09/02/2012 alle: 19:45:18
Ciao, personalmente non sono così convinto che il tubicino sia posizionato per una questione di pesi (limitando quindi la capacità del serbatoio stesso...) : il mio Camper monta un serbatoio opzionale da 125 litri...eppure anch'esso non si riempie totalmente... Se fosse un "discorso peso" non darebbero nemmeno il serbatoio maggiorato in opzione...che senso avrebbe limitarli entrambi? Dario
Modificato da elidar il 09/02/2012 alle 19:45:54
vasco de gama
vasco de gama
05/02/2007 457
Inserito il 09/02/2012 alle: 20:35:21
Carissimi, anzitutto grazie per le risposte; andrò a leggere con attenzione tutti suggerimenti che mi avete proposto; chiederò anche a Fiat... Mi sembrava importante, consapevole dell'enorme esborso che mi accollerei ad ogni pieno... [V] ma immagino che avere 30 litri in più potrebbe essere comodo... Grazie ancora Vasco
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 09/02/2012 alle: 20:47:01
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 09/02/2012  19:45:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Hai pienamente ragione che vai fuori peso, ma non per colpa dell'allestitore, ma solo per colpa nostra che lo sovraccarichiamo con gli optional come verande, coondizionatori motore, motore 3000, cambio automatico, doppi serbatoi e così via leggendo la lista che ti propongono. A proposito il mio serbatoio da 120 non so quanto preciso sia, ma abbondantemente oltre 100 ne ho messi e non ero in riserva. Comunque qello limitato è solo il 60 che è di serie. Ciao. Claudio
Modificato da faboulos il 09/02/2012 alle 20:52:15
Clint
Clint
01/09/2008 12880
Inserito il 09/02/2012 alle: 22:07:26
> Mi sembra strano che il serbatoio non si riempia completamente. Anche il mio mezzo monta il serbatoio da 125l, però non vi è alcun problema nel riempirlo completamente.
famigiglio
famigiglio
25/01/2011 859
Inserito il 10/02/2012 alle: 09:03:14
quote:Risposta al messaggio di faboulos inserito in data 09/02/2012  20:47:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Faboulos, se leggi attentamente i post che ti ho linkato ti accorgerai che per far diventare il tuo serbatoio da 90 Lt dovrai togliere un tubicino che è posizionato nel blocco pompa di gasolio-galleggiante. In pratica sotto il sedile guida (che va smontato) c'è una ghiera che va svitata completamente. Dopo di che si sfila tutto il blocco pompa gasolio/galleggiante. Lì c'è il buco dello sfiato con attaccato un tubicino basta togliere questo tubicino, rimontato il tutto e il gioco è fatto. Uno con un po' di dimestichezza ci impiega una mezz'ora. Questo tubicino è messo lì per creare una bolla d'aria che non permette di riempire il serbatoio guadagnando circa 30kg in fase di omologazione. Il computer di bordo all'inizio ti darà l'autonomia come se ci fossero 60 Lt ma dopo un po' di pieni si assesta. La lancetta si comporterà anche'essa in modo non preciso all'inizio ma si assesta con il passare dei "pieni". Nel post da 27 pagine ci sono gli schemi e (se non ricordo male) anche qualche foto. Ciao
Kurt
Kurt
Inserito il 10/02/2012 alle: 11:57:34
F I N A L M E N T E ora mi è tutto chiaro. Grazie slt
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 10/02/2012 alle: 12:28:39
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 09/02/2012  19:06:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>" inviati - 09/02/2012 : 19:45:18 "personalmente non sono così convinto che il tubicino sia posizionato per una questione di pesi" invece è proprio per questo! Naturalmente serve solo in fase di omologazione,per quanto riguarda il peso in ordine di marcia si fa riferimento ai serbatoi di acqua e gasolio( oltre che altri parametri),mi pare riempiti al 90€,è ovvio che se il serbatoio tiene meno minore sarà anche il peso considerato. I serbatoi proposti in opzione sono installati in un secondo tempo e non fanno parte del mezzo omologato,tanto quanto il tendalino,pannello o altri accessori. Ciao. Gianni
Modificato da nebris il 10/02/2012 alle 12:36:43
Inserito il 10/02/2012 alle: 12:32:26
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 10/02/2012  12:28:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo. Oltretutto questo vuole dire che sopratutto i camper "migliori" sono probabilmente fuori peso anche senza accessori, sempre che non si consideri inutile accessorio non so, una batteria servizi.
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 10/02/2012 alle: 12:39:50
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 10/02/2012  12:32:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Mi pare infatti che alcuni Marchi hanno ultimamente preso l'abitudine di consegnarti il camper senza batteria servizi. In tal modo la fanno passare da accessorio pertanto non compresa nel peso del mezzo e naturalmente a carico ( sia di peso che di prezzo) dell'acquirente. Ciao. Gianni
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 10/02/2012 alle: 20:29:38
quote:Risposta al messaggio di famigiglio inserito in data 10/02/2012  09:03:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Penso che tu mi abbia confuso con altri: il mio serbatoio è da 120 litri. Ciao Claudio
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 10/02/2012 alle: 20:50:09
>Intanto il tappo del serbatoio( ghiera) con il galleggiante e il famoso"tubo" da togliere si trova tra i due sedili e non sotto il sedile,che non va tolto, l'indicatore del carburante non si adatta nel tempo,bisognerebbe ritarare il galleggiante che è appunto tarato sui 60 litri.Io la modifica l'avevo fatta la lancetta dell'indicatore restava a fine corsa finchè non raggiungevo i 60 litri,poi incominciava a scendere.Adesso ho cambiato camper e questo non ha la limitazione. Ciao. Gianni
cristy73
cristy73
16/10/2008 350
Inserito il 10/02/2012 alle: 21:48:04
Anche io ho fatto la modifica da solo circa 40 minuti, Ti prende un colpo quando fai il pieno,ma in compenso viaggi circa 240 km e la lancetta non scende[:D] una figata,e poi finalmente non devo più ogni poco cercare il distributore,visto che il mio e' un ducato 3000. 160.x il peso 30 kg più o 30 kg in meno non cambia molto tanto sempre fuori peso sono[;)]
Modificato da cristy73 il 10/02/2012 alle 21:54:58
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 11/02/2012 alle: 12:07:09
Ciao a tutti, ho fatto il pieno proprio ieri sera...il mio serbatoio è da 120 litri : ero appena sopra la riserva (quindi la spia non era ancora accesa, ma la lancetta si trovava nella posizione "rossa") ed ho inserito 93 litri di gasolio... Per quanto riguarda il discorso "capacità limitata" mi fido di ciò che hanno scritto sopra : sinceramente non me ne intendo...[:)] Dario
Modificato da elidar il 11/02/2012 alle 12:14:40
famigiglio
famigiglio
25/01/2011 859
Inserito il 11/02/2012 alle: 14:52:08
quote:Risposta al messaggio di faboulos inserito in data 10/02/2012  20:29:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si parlavo solo per i serbatoi da 90 Lt. Quello da 120 è un serbatoio diverso.[;)]
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
