Modifica serbatoio gasolio
1 20 30
trilli
trilli
15/07/2007 470
Inserito il 23/11/2013 alle: 21:06:52
Volevo variare la capacita del serbatoio del gasolio togliendo la strozzatura,volevo sapere se necessita fare l'aggiornamento del programma per avere una corretta visualizzazione nel display del tachigrafo .
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 23/11/2013 alle: 22:51:07
puoi anche farne a meno di aggiornare o lavorare sulla centralina, te metti il pieno e lui in funzione dei chilometri dice che ne hai consumato mettiamo 1/4, spengi aspetti un pochino riaccendi....e ci ri è il pieno...!!
raimondo56
raimondo56
Inserito il 23/11/2013 alle: 23:07:19
quote:Risposta al messaggio di trilli inserito in data 23/11/2013  21:06:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> buonasera trilli oppure puoi fare come ho fatto io: ho installato nel garage un serbatoio nautico da 55 litri provvisto di pompa interna al quale ho collegato un tubo che porta direttamente sotto alla bandella nei pressi del serbatoio; quando leggo l'ultima tacca sul display del cruscotto non faccio altro che fermarmi, apro il tappo del serbatoio, svolgo il tubo da sotto alla bandella e lo infilo nel serbatoio, accendo la pompa del serbatoio nautico con un apposito interruttore che ho nel garage e travaso i 55 litri di gasolio nel serbatoio del mezzo. spesa: un serbatoio nautico da 55 litri € 90,00 7,50 metri di tubo € 8,50 pompa ad immersione da 4 litri al minuto € 12,50 cavi e interruttore recuperati in cantina un problema che ti si può porre in Italia è che alla pompa non ti riempiono il serbatoio nautico, ma se fai rifornimento di notte al self service fai come vuoi; all'estero fai sempre il self service e puoi riempire anche il serbatoio nautico. saluti Raimondo & Giovanna
Kurt
Kurt
Inserito il 24/11/2013 alle: 07:21:04
é la cosa + semplice del mondo riportare a 90 litri lo " strozzato" a 60. certo per circa 200/300 km.. a pieno effettuato la lancetta non scende... ma poco importa.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 24/11/2013 alle: 09:34:36
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 24/11/2013  07:21:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo, ed aggiungo "a spesa zero" Paolo
Il Montenegro - luglio 2026
bigfood
bigfood
16/11/2010 289
Inserito il 24/11/2013 alle: 14:56:11
ho fatto la modifica e dopo qualche pieno ho l'impressione che si sia aggiornato da solo perchè fatti circa 80/100 km comincia a scendere e a funzionare regolarmente
Oscandu
Oscandu
29/10/2009 453
Inserito il 25/11/2013 alle: 16:45:55
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 24/11/2013  09:34:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sopratutto a costo zero[:D] Saluti Orazio Nato per divertirmi, costretto a lavorare.
alexra
alexra
14/06/2013 343
Inserito il 26/11/2013 alle: 13:27:19
quote:Risposta al messaggio di bigfood inserito in data 24/11/2013  14:56:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sai che ho notato dipende da quante volte spegni il mezzo... Mi spiego, quest'estate in Francia mi e' capitato di fare una tappa da oltre 600km e, ripartendo subito dopo aver fatto il pieno, la lancetta scendeva costantemente ovvero quando indicava meta' serbatoio facevo 300km. Invece, spegnendo e riaccendendo il mezzo magari il giorno dopo, si reimpostava a 60 litri ovvero a meta' serbatoio facevi i 200km cioe' l'autonomia reale del serbatio da 60 litri. Il dato Autonomia sul CDB invece segnava sempre 450 km e da li non si schiodava per i primi 30 litri ... Alex76
flat200
flat200
23/11/2007 419
Inserito il 26/11/2013 alle: 15:41:37
quote:Risposta al messaggio di Oscandu inserito in data 25/11/2013  16:45:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, ne approfitto per chiedere in cosa consiste la modifica per permettere il max riempimento del serbatoio gasolio. Ti ringrazio in anticipo se vorrai darmi spiegazioni. Saluti Gualtiero
Oscandu
Oscandu
29/10/2009 453
Inserito il 26/11/2013 alle: 17:53:28
quote:Risposta al messaggio di flat200 inserito in data 26/11/2013  15:41:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Va eliminato un tubo che rileva il livello di riempimento a 60 lt. se utilizzi la funzione di ricerca sul forum troverai anche le foto. Saluti Orazio Nato per divertirmi, costretto a lavorare.
Kurt
Kurt
Inserito il 26/11/2013 alle: 18:21:26
stavo pensando che essendo il tubo da togliere collegato con lo sfiato, che blocca la pompa erogatrice, potrei anche presupporre che con molta pazienza si possa riempire lo stesso il serbatoio "limitato" Chi vuole fare l'esperimento? slt
Modificato da Kurt il 26/11/2013 alle 19:09:53
Oscandu
Oscandu
29/10/2009 453
Inserito il 26/11/2013 alle: 18:26:14
> guarda questo: https://forum.camperonline.it/#=109524&ARCHIVE=true&SearchTerms=Oscandu&whichpage=7 Saluti Orazio Nato per divertirmi, costretto a lavorare.
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 26/11/2013 alle: 18:27:07
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 23/11/2013  23:07:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma non è pericoloso tenere un serbatoio nautico in garage pieno di carburante...?
raimondo56
raimondo56
Inserito il 26/11/2013 alle: 19:25:11
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 26/11/2013  18:27:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buonasera Marco Il serbatoio nautico nasce per essere sistemato sulle barche, è molto più pericoloso portare nel garage la tanica della benzina del generatore credimi. Esso è costruito in base a precise norme ed utilizzato normalmente sulle barche spesso posizionato proprio sotto alle panche di coperta. ecco una foto della sistemazione del mio Raimondo & Giovanna
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 27/11/2013 alle: 06:36:58
Grazie della foto e delle precisazioni. Confesso che con il vecchio camper,tra consumi esagerati e poca capienza del serbatoio,arrivavo si e no a 500 Km Per fortuna adesso con il profilato e un serbatoio da 90 lt,sfioro i 1000 km con un pieno,quindi problema risolto...
Modificato da marcoalderotti il 27/11/2013 alle 06:38:36
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 27/11/2013 alle: 07:48:36
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 27/11/2013  06:36:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Qui ero in Marocco ( agosto 2012 ), anche io con un semintegrale, con 90 litri di gasolio appena fatto il pieno, dato che per due giorni, con altri 8 compagni di viaggio abbiamo viaggiato a velocità molto ridotte ( 60-90km./ora ) alla fine di quel pieno ho fatto 978km. Ciao
raimondo56
raimondo56
Inserito il 27/11/2013 alle: 13:26:25
> Noi abbiamo gia il serbatoio da 90 litri, in più altri 55, se vai in paesi "diversi" può essere molto utile un'autonomia prossima ai 1300 km. Saluti Raimondo & Giovanna
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 27/11/2013 alle: 14:04:18
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 27/11/2013  13:26:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, non ti conveniva montare il serbatoio da 125 litri al posto di quello da 90 litri? Così non avresti occupato il garage e l'autonomia non si sarebbe ridotta troppo... Dario
raimondo56
raimondo56
Inserito il 27/11/2013 alle: 15:17:44
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 27/11/2013  14:04:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sai quanto vogliono per cambiare il 90 con il 125? poi così ho 145 litri! saluti elidar Raimondo & Giovanna
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 27/11/2013 alle: 17:24:10
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 27/11/2013  15:17:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, sinceramente non ho idea di quanto costi la sostituzione... Avresti 20 litri in meno, è vero, ma il garage molto più utilizzabile.[:)] Dario
Parnassus
Parnassus
28/03/2011 53
Inserito il 27/11/2013 alle: 18:09:20
> Ciao Gualtiero. Ecco il forum in discussione.
https://forum.camperonline.it/T...
Vincenzo
Albissola (SV)
pidia
47 minuti fa
melsof
57 minuti fa
Oggi alle 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Oggi alle 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Oggi alle 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
