modifica serbatoio laika ecovip
1 20 3
pieropazzi
pieropazzi
26/11/2010 4
Inserito il 18/12/2010 alle: 17:24:19
Devo ringraziare tutti gli amici che mi hanno auitato con i loro consigli e le foto a modificare il mio serbatoio carburante. La estrazione del tubetto che impedisce il riempimento del serbatoio e stata abbastanza semplice. Il disinserimento dei tubi di andata e ritorno del carburante è stato facile,lo svitamento del tappo del serbatoio è atato un po' difficile causa la temperatura esterna sotto zero,ho scaldato il tutto con una stufetta elettrica per una mezzora e con l'aiuto di una chiave costruita all'istante(ho fatto una specie di T con una barra di alluminio,ho praticato due denti distanti 133mm l'uno dall'altro)e ho svitato il tappo della pompa. Una volta tirato fuori il blocco pompa per circa 20 centimetri, con l'aiuto di un cacciavite opportunamente rigirato il taglio ad uncino ho fatto leva ai tre fermi che bloccano il tibicino da asportare ,il quale è uscito da sotto in un attimo. Avendo un occhio di riguardo a posizionare perfettamente la guarnizione della pompa ho avvitato di nuovo il tutto,attaccato i tubi con l'innesto a baionetta,girato la chiave per attivare la pompa per vedere che non ci fossero perdite. TUTTO OK. Avendo fatto il pieno prima del lavoro sono ritornato al distributore RISULTATO ALTRI 30 LITRI ESATTI FINO PARI L'ORLO.
100669
100669
Inserito il 18/12/2010 alle: 17:26:11
Anche io ho questo problema che tiene poco ma potresti inserire delle foto e spiegare meglio cosa hai fatto? Scusa ma non sono esperto ma la cos ami interessa. Ciao Stefano
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 18/12/2010 alle: 18:32:12
Se vai in seconda pagina " capacità serbatoio carburante" trovi di tutto e di più,foto e descrizioni del lavoro. Ciao. Gianni
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 19/12/2010 alle: 01:12:45
Conveniva continuare qua post capacità serbatoio carburante cosi è dispersivo.
