modulo aggiuntivo su fiat ducato 2.8
1 20 11
lupot
lupot
24/07/2006 91
Inserito il 15/09/2011 alle: 18:16:26
salve a tutti, il mio meccanico mi ha consigliato, (viste le mie lamentele non sulla velocita' ma sulla potenza, specie in salita), di montare il modulo aggiuntivo della MIG. Dovrebbe darmi il 30% di potenza in piu' oltre ad abbassare un po' i consumi. La cosa allettante e' che se dovessi cambiare il mezzo si puo' smontare e rimontare altrove. (prezzo dai 300 ai 350 euro. Ah dimenticavo ho un ducato 2.8 da 146 cavalli. QUALCUNO MI POTREBBE DARE ULTERIORI NOTIZIE E/O FARMI SAPERE COME SI TROVA? Grazie a tutti Luigi
arca626
arca626
13/01/2011 34
Inserito il 15/09/2011 alle: 21:33:49
lascia stare i moduli aggiuntivi ingannano soltanto il valore del sensore pressione carburante in pratica fanno ca...re, se devi spendere soldi fai rimappare la centralina il risultato sara' completamente diverso. il problema arriva pero' anche con la mappatura se non fatta come si deve, nel senso che c'e' un sacco di gente in giro che scarica mappature gia' pronte. se mi dici dove sei ti consiglio un persona che in quel settore e' veramente bravo. ciao
hotrod
hotrod
01/12/2008 1721
Inserito il 16/09/2011 alle: 09:10:19
Scusa, ma ti lamenti con una meccanica del genere, personalmente ho usato un camper così nel 2004 ben pesante e in Corsica e non mi sembrava scarso, anzi con la VGT era ottimo. Io farei verificare se come dicono qui su COL sei somarizzato, campagna 5877 mi sembra, in questo caso solo la rimappatura ti salva. Usa il tasto "cerca" in alto e documentati nei post precedenti. Il mitico Nicodibari aveva sviluppato una mappa per conto suo ben apprezzata anche da altri. Ciao
lupot
lupot
24/07/2006 91
Inserito il 16/09/2011 alle: 10:34:58
quote:Risposta al messaggio di arca626 inserito in data 15/09/2011  21:33:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao arca 626 sono di napoli se mi puoi indirizzare te ne sarei grato.
lupot
lupot
24/07/2006 91
Inserito il 16/09/2011 alle: 10:37:01
quote:Risposta al messaggio di hotrod inserito in data 16/09/2011  09:10:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao hotrd, scusa l'ignoaranza ma cos'e' la VGT?? e che intendo per somarizzato??
lupot
lupot
24/07/2006 91
Inserito il 20/09/2011 alle: 10:10:23
up
Inserito il 20/09/2011 alle: 21:12:07
quote:Risposta al messaggio di lupot inserito in data 16/09/2011  10:37:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La VGT è il tipo di turbina che ha il tuo motore: a geometria variabile. Ivo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 20/09/2011 alle: 22:48:43
Senza nulla togliere alla rimappatura , io , in diversi mezzi come il tuo ho istallato centraline aggiuntive , con risultati molto soddisfacenti. Saluti Paolo
Modificato da paolo 61 il 20/09/2011 alle 22:49:16
biglouis
biglouis
Inserito il 20/09/2011 alle: 22:57:37
modulo tutta la vita! non farti ingannare, io con 80 euro ho cambiato il mio modo di viaggiare grazie ad un amico di COL
lupot
lupot
24/07/2006 91
Inserito il 20/09/2011 alle: 23:52:29
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 20/09/2011  21:12:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie Ivo sempre gentile, puntuale e disponibile.
lupot
lupot
24/07/2006 91
Inserito il 20/09/2011 alle: 23:55:09
quote:Risposta al messaggio di biglouis inserito in data 20/09/2011  22:57:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 80 euro? ovviamente il tuo e' un modulo analogico o mi sbaglio? tu che motorizzazione hai?
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 21/09/2011 alle: 20:55:44
Cala cala!! il 30% in piu' di potenza solo di modulo col cavolo che la vedi! Soprattutto se lavori solo sull'iniezione senza correggere la mappa turbo, che spesso su quel mezzo e' tarata veramente a membro di segugio (tant'e' che molti incorrono non solo nel bloccaggio della geom variabile, ma addirittura nella rottura della turbina stessa)! L'unico modo per risolvere il problema del 146cv e' rimappare di sana pianta, rifacendo la/le mappa/e dell' iniezione, della pressione turbo e del limitatore di coppia. Per rimappare, se ti scarichi la mappa e trovi chi te la fa a distanza (e poi te la ricarichi da solo) con 150/200€ ti togli la paura ed hai un'altra cosa rispetto a quello che possono dare moduli analogici da 80€ o ancor meglio quelli digitali da 350 e passa euro! Per risolvere e fare una cosa fatta bene usando i moduli aggiuntivi dovresti usare oggetti che lavorano in tandem su iniezione (sia essa pressione rail che sconsiglio o tempi di iniezione, quindi interfacciata sugli iniettori invece che sul sensore rail) e sulla pressione turbo, ma a cifre prossime ai 600€[xx(][xx(][xx(]. Poi ti sentirai dire che c'e' gente che con 80€ ha risolto (ma e' rimasta fregata perche' la stessa soluzione poteva averla trovata montando una resistenza da 155Ohm su uno dei fili del rail: prezzo 5€ a dir tanto[;)][;)])...sì, e' vero, qualcosa fa e va meglio, ma prova un rimappato "blando" (ovvero una mappa che ha praticamente la stessa potenza e coppia dell' originale) e ti accorgerai che va molto meglio dell' altro, va di piu' e consuma meno dell' altro.[;)][;)][;)] Poi pensa che cosa puo' venir fuori se la rimappa fosse un po' meno blanda (non roba spinta, intendiamoci). Il tutto spendendo poco di piu'[;)][;)][;)] Poi fate voi...io parlo per esperienze fatte personalmente e dopo aver provato varie opzioni in situazioni diverse (auto, moto, camper, furgoni ecc.ecc.) Ciao Luca
Modificato da Luca19 il 21/09/2011 alle 21:08:07
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
