Modulo Rapid per iveco c18
1 20 54
naiko
naiko
21/05/2004 386
Inserito il 14/04/2010 alle: 18:36:36
ciao a tutti , sto facendo installare il modulo rapid sul mio iveco c18 e volevo chiedere alcune informazioni agli esperti ; il modulo in questione da' solamente più gasolio o aumenta anche la pressione del turbo qualcuno di voi l'ha già montato? e come vi trovate ? tutto questo in quanto il mio concessionario iveco me lo stà appunto montanto per farmelo provare a titolo gratuito come tester e sono un po' titubante non vorrei che danneggiasse qualcosa anche se lui me lo ha escluso . attendo vostre notizie ciao Naiko
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 14/04/2010 alle: 19:13:33
Uso il condizionale, quel modulo dovrebbe intervenire sia sulla mandata di gasolio e sia sulla pressione del turbo...ma i 176cv del C18 non ti bastano?
ssandro59
ssandro59
Inserito il 14/04/2010 alle: 19:14:28
hai anche il filtro anti particolato o no ? ciao sandro
paolo 61
paolo 61
Inserito il 14/04/2010 alle: 21:16:00
Ciao , se hai il filtro antiparticolato fai attenzione ! Saluti Paolo
naiko
naiko
21/05/2004 386
Inserito il 15/04/2010 alle: 08:00:50
grazie delle risposte , il mio c18 è euro 4 senza filtro antiparticolato , per la potenza del motore non ho particolari problemi ma il pensiero di qualche cv non mi dispiacerebbe affatto . Purtroppo ho sempre avuto il piede un po' pesante ... Non vorrei che mi danneggiasse il motore o peggio andare in protezione quando sono in vacanza , allora si che mi girerebbero le scatole[}:)][}:)] ciao Naiko
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 15/04/2010 alle: 11:53:39
Ciao,di Rapid c'è ne sono diverse,se stai montando quella che costa sui 300-350 (prezzo indicativo) euro al turbo non fa niente. Ariciao
naiko
naiko
21/05/2004 386
Inserito il 15/04/2010 alle: 15:06:01
onestamente non so che modello mi stà montando , ho solo visto che ci sono dei cablaggi che vanno alla centralina originale e agli iniettori ; il modulo è nero rettangolare ed è provvisto di telecomando per azionare la centralina dall'interno del camper, mi dimenticavo , tutte le volte che accendo in motore la centralina si mette automaticamente su off e la devo accendere con il telecomando. Domani lo ritiro e poi lo provo vi terrò aggiornati. ciao Naiko
Prat
Prat
Inserito il 15/04/2010 alle: 15:27:31
Di solito vanno con la versione che agisce sulla pressione gasolio.. Salvo che non sia tarato troppo alto non pregiudica l'affidabilità.. Un pò di gasolio in più quel motore lo gradisce tutto.. Francamente io sull' Hobby 50C18 notai, come peraltro sull'attuale 3.000 35C17, un netto cambiamento superati i primi 20.000 Km! Motore più fluido e spigliato, con anche minor ruvidità di funzionamento! E i consumi si stabilizzarono su valori più interessanti! Saluti Paolo
Modificato da Prat il 15/04/2010 alle 15:29:45
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 15/04/2010 alle: 21:01:01
quote:Risposta al messaggio di naiko inserito in data 14/04/2010  18:36:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Questo è il mio Pane è ti posso dire che ... Se ti installano la KCR 393 ... altro che qualche cavallo , ne guadagni circa 40 in potenza e il 18/20 % in coppia . Questa centralina agisce sulla pressione del gasolio , Ottimizza l'anticipo sull'Igniezione , agisce sulla pressione della Turbina che sentirai Sibilare da [:p][:p][:p] LIBIDINE [:p][:p][:p] . Installala tranquillamente anche se hai l'antiparticolato che non patisce , e attento che poi le gomme ti patinano anche in 4° . Consiglio da un amico ... visto che il Motore diventa un Mostro , il cambio Olio effettualo ogni 15000 Km . Buoni Km Rapidzzati . [;)] P.S. ... non costa niente , fatti Aprire la garanzia Motore ... non si sà mai , io sul mio 157 / 204 cv , con 30000 Km sul Groppone , mai e ripeto mai un problema .
Modificato da Soundmachine il 15/04/2010 alle 21:02:25
tovi
tovi
21/02/2006 459
Inserito il 15/04/2010 alle: 22:21:27
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 15/04/2010  21:01:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E andate a quel paese sete tutti powermatti!! Io con il mio piccolo 2.8 per stare a dietro a voi bestie di 3.000 che mi devo inventare ora[xx(][xx(]! Cmq ho avuto modo di testare il 3.000 su ducato (Motore eccezionale) con diversi allestimenti e ho provato anche il 3.000 di Sound con centralina.... Quando sono sceso gli ho detto che è esplosivo[:0][:0][B)][8)] Queste sono state le mie parole!! Sentire quel motore che tira anche dopo i 3.000 giri e stato d'avvero un gusto![:D]
naiko
naiko
21/05/2004 386
Inserito il 16/04/2010 alle: 07:41:05
grazie sound mi hai tranquillizzato , il modello che mi hanno installato non so quale sia , oggi nel pomeriggio vado a ritirarlo e poi lo provo , vi saprò dire . sabato pomeriggio collaudo nella strada per Livigno di cui ho dei riferimenti molto precisi (rapporti-velocità ) in quanto la percorro diverse volte (ci abito vicino) ;ultima domanda : ma in autostrada dove la mia velocità di crociera è circa 130 km/h è meglio inserirla o tenerla disinserita (percorro ,traffico permettendo, molti km 300-400 anche più sempre a quella velocità costante. Azzzz ma una centralina per farmi andare un po' di più domenica con gli gli d'alpinismo non c'è?[:p][:p][:p] grazie ancora Naiko
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 16/04/2010 alle: 08:13:54
Ciao,sappi che la centralina ha diverse possibilità di taratura,io ti consiglirei di provare il mezzo con l'installatore in modo di modificare i parametri (in corsa) nel caso non ti aggradano.Ho una rapid anche io, ho risolto il problema della 5 lunga ma se devo dire che sono contento x i soldi spesi direi una bugia,prima di trovare il setting giusto(il meglio del peggio) c'è nè voluta... Ariciao
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 16/04/2010 alle: 09:27:41
quote:Risposta al messaggio di naiko inserito in data 16/04/2010  07:41:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La centralina puoi lasciarla tranquillamente accesa perchè ... ha un sensore che si attiva ad una certa pressione quindi , se vai a fil di gas , la centralina e accesa ma in Standby e si attiva alla minima pressione sull'accelleratore . La prova che devi fare è ... Imposta la velocità che di solito usi come velocità di crociera , nella distanza , la centralina non si deve attivare altrimenti il motore ti va a strattoni .
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 16/04/2010 alle: 09:29:53
quote:Risposta al messaggio di niknik02 inserito in data 16/04/2010  08:13:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 16/04/2010 alle: 09:33:47
quote:Risposta al messaggio di tovi inserito in data 15/04/2010  22:21:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Portami quel [:D] "Somaro" [:D] e vedrai che ... quasi riesci a starmi dietro . Ricordo ancora la frase detta a Fabrizio quando sei andato a provarlo ... Guarda adesso come parte ... sei partito tranquillo dopo un'attimo sei schizzato via come un proiettile [:p][:p][:p] ...
Modificato da Soundmachine il 16/04/2010 alle 09:37:33
naiko
naiko
21/05/2004 386
Inserito il 16/04/2010 alle: 10:05:21
ciao a tutti ho appena provato il camper e sono rimasto molto deluso , il motore va a strappi e non è fluido nell'erogazione , il mio meccanico ha ripristinato i valori preimpostati nella centralina in fabbrica ,ho visto alcuni numeri che erano un 150 un 35 un 10 e un 25 (vado a memoria ) e riprovandolo strappa un po' di meno ma non mi soddisfa per niente visto poi che non mi sembra aumentata così tanto la coppia. Viaggiando circa a 2000 giri e accellerando proggressivamente senza affondare il pedale infatti il motore singhiozza e strappa , mentre disattivando la centralina su off si ritorna ad avere un motore fluido come sempre. Adesso sentiva direttamente l'azienda per valutare il da farsi , ma se è così la smonto. boohhh speriamo ciao Naiko[:(][:(]
naiko
naiko
21/05/2004 386
Inserito il 16/04/2010 alle: 10:06:38
dimenticavo il modello è proprio il 393
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 16/04/2010 alle: 10:39:49
La 393 e la stessa che ho sul mio Ducato 3000 e ti posso garantire che fà paura . Non ti far prendere dalla delusione perchè è solo da tarare a modo . Fammi sapere i parametri esatti perchè quelli che mi dici , sono troppo bassi e starati , se poi li hai letti in quell'ordine , sei fuori dalla grazia di DIO . ho visto alcuni numeri che erano un 150 un 35 un 10 e un 25 (vado a memoria ) SET 025 TH1 150 TH2 050 TH3 005 Come vedi non ci Azzeccano per niente . Questa è la taratura di Base che viene caricata in Fabbrica , e poi con il Computerino vai a modificare i parametri alzandoli di un bel pò ... Già con questa taratura la differenza la devi sentire in Meglio .
Modificato da Soundmachine il 16/04/2010 alle 20:13:58
naiko
naiko
21/05/2004 386
Inserito il 16/04/2010 alle: 17:45:39
ciao sound , ti riporto i dati attuali della mia centralina , dati a detta del mio meccanico preimpostati all'origine set 025 th1 150 th2 052 th3 010 domani mattina lo porto da lui e proviamo ad inserire quelli che mi hai dato gentilmente tu e speriamo che vada bene.. Evidentemente non è molto esperto in materia e non sa bene quanto e quali alzare o diminuire . ti terrò aggiornato un grosso grazie naiko
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 16/04/2010 alle: 20:12:53
OPS ... ho inserito dei parametri di un'altro motore . Scusa ma ho corretto i parametri precedenti ma anche quelli attuali , non'hanno niente a che vedere con quelli che hai tu . Fatti inserire questi parametri che sono quelli che ho inserito su un camper con la stessa tua motorizzazione , e poi vedrai come tira il tuo Cipollino ... SET 028 TH1 160 TH2 054 TH3 008 Fammi sapere .
Modificato da Soundmachine il 16/04/2010 alle 20:15:35
naiko
naiko
21/05/2004 386
Inserito il 17/04/2010 alle: 12:11:20
ciao ho inserito questa mattina i dati da te forniti e devo dire che ora non strappa così tanto anche se un pochino strappa ancora , ho notato una maggiore potenza però ho potuto notare che il turbo da' una spinta molto vigorosa solo dopo i 3000 giri con un allungo molto deciso , sotto i 3000 giri è si progressivo ma sembra che ritardi l'inserimento del turbo . E' possibile secondo te abbassare l'entrata del turbo in modo da avere tutta la potenza prima dei 3000 giri? tutto sommato però adesso è tutta un'altra storia. grazie ancora Ciao Naiko [:D][:D] oggi pomeriggio test nei tornanti di Livigno...
