molle ant transit 120 del 91
1 20 3
ric63
ric63
04/06/2010 7
Inserito il 04/06/2010 alle: 22:38:33
ho un problemino che nn riesco a risolvere,il mio tropy 1 su mecc transit 120 a mio avviso ha le molle a fine corsa in officina dicono che nn si sostituiscono mai,ho sost gli ammortizzatori ma il problema non è stato risolto il mezzo ha poca corsa e quindi ogni buca è un dramma qualcuno ha lo stesso problema? grazie in anticipo
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 04/06/2010 alle: 22:52:43
Oltre alle molle che sono " quasi" a fine corsa controlla la pressione delle gomme. Se è troppo elevata ogni piccola buca diventa un burrone. Qualche volta ad averla controllata dal benzinaio con il manometro starato e non affidabile si richia di gonfiare le gomme in modo anormale e anche pericoloso. Poi dovrebbe esistere un Kit della Ford per i Transit con problemi di peso all'avantreno. Si tratta di una molla aggiuntiva interna a quella esistente. Avendo anche io questo problema, ma solo per un eccessivo abbassamento dell'anteriore, pensavo di inserire delle molle all'interno delle originali. Guardando quelle posteriori della Smart penso che per dimensioni e peso sopportabile potrebbero andare bene ma ancora non ho trovato il tempo per provare. Cordiali saluti. Max.
ric63
ric63
04/06/2010 7
Inserito il 05/06/2010 alle: 11:17:26
grazie max,la pressione è ok ma in effetti è propio puntato in avanti ora mi informo x quel kit ford cmq le molle originali costano 330.oo più montaggio.A presto....
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 05/06/2010 alle: 11:24:52
Ci sarebbe da considerare se le molle originali sono "stanche" e la sostituzione con altre uguali potrebbe bastare. Altrimenti si potrebbe considerare la possibilità di aumentare la portata, com molle più "prestanti". Cerca di informarti, se puoi, sulla possibilità di poter montare le molle del Transit 150 ( portata massima 3300 Kg. ) o se diverse quelle del Transit 190 ( portata complessiva 3500 Kg.). Cordiali saluti. Max.
