Montaggio turbina su Ducato 2.5 aspirato
1 20 38
ducato88
ducato88
21/09/2013 10
Inserito il 21/09/2013 alle: 15:08:44
salve sono nuovo del forum e leggevo le varie opinioni sul montare o meno una turbina su camper ducato 2.5 apirato.sono un meccanico da quasi 20 anni e ho acquistato il mio primo camper a giugno 2013 motore 2.5 aspirato dopo un viaggetto sul gargano e la grande fatica x fare le salite ho deciso di montare una turbina.premetto che il mio motore e stato revisionato dal vecchio propietario e attualmente a circa 30000km.ho acquistato la turbina completa di scarico e collettore di aspirazione e raccordi olio da un demolitore di bari il tutto a soli 130euri[:)].visto che non devo pagare la mano d'opera[:D]mi sono messo all'opera ieri ammetto che e fastidioso smontare il tutto oggi 21\09\2013 ho finito il montaggio.le modifiche da fare sono poche x quanto riguarda il carico olio del turbo basta smontare il bulbo olio e montare il raccordo modificato x il turbo(preso completo dal demolitore) poi bisogna smontare la coppa olio e praticare un foro da 12 in nella parte posteriore quasi vicino al semiasse lungo e montare un raccordo a T serrare il tutto e sigillare accuratamente poi montare un tubo che va dallo scarico olio turbo nell raccordo creato nella coppa olio motore.vi confermo che gli spruzzini olio sotto i pistoni ci sono gia in origine.messo in moto oggi e va bene fischia un po come un turbo daily ma va bene si sente la spinta in ripresa,non ho aveumo modo di provarlo su strada xche devo finire di modificare l'attacco della marmitta sul collettore turbo.appena posso faccio delle foto del lavoro fatto.il prossimo passo e montare una strumentazione con contagiri che oggi ho recuperato da una uno td[^] ducato88
cortav
cortav
Inserito il 21/09/2013 alle: 19:00:17
Un paio d'anni fa, prima di comprare il mio primo camper (già vecchio di 20 anni) mi avevano offerto un 2.5 aspirato per 5000 euri. Ho rinunciato, con dispiacere, perché i meccanici da me interpellati ritenevano impossibile turbare il motore. Perciò ho comprato un 1.9 TD, buono (il camper è piccolo e leggero), ma qualche hp in più non guasterebbe. Ora leggo che invece si può fare. Non ci sono problemi con la motorizzazione e con l'assicurazione? La revisione la passa? Se le risposte sono si, il mio rimpianto aumenta.id="navy"> Saluti, Corrado.
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 21/09/2013 alle: 19:27:27
quote:Risposta al messaggio di ducato88 inserito in data 21/09/2013  15:08:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io avrei voluto fare lo stesso nel mio Ford transit del 1991 2.5 aspirato, ma dopo la sostituzione della pompa da cav a Bosch (71cv a 82cv), ho trovato non poche difficoltà per smaltire il calore prodotto in più, tanto che ho sostituito il viscodinamico della ventola e a presto montero pure il collettore di scarico 4-2-1. Dovresti provarlo in salita ed in un giorno caldo, così vedi se il motore cucina. Credo che i motori turbo abbiano dei passaggi di olio e acqua più grandi, poi non so, speriamo che vada tutto bene e se qualcuno lo ha già fatto anche nel transit me lo faccia sapere. Agli esperti la parola...
Speedy3
Speedy3
Inserito il 21/09/2013 alle: 20:00:13
> Tutto bene, ed è ..fattibile, non capisco comew...il Tubo pompa acqua posteriore non ti abbia disturbato...ma... Quello che è importante, è aggiornare Anche la Pompa Iniezione con ...quella per Turbo con regolatore di pressione... naturalmente anche la Taratura iniettori... la modifica che hai fatto Tu, è OK per una Sovrapressione di MAX 0,2-0,3bar, di più...sei Magro ed...occhio alle temperature [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] Come hai detto, la base è la stessa, con raffreddamento pistoni ecc ecc...cambiano gli spazi nocivi, quindi la Guarnizione di testa, anticipo Pompa Iniezione, ecc ecc... Dovrebbe cambiare Anche il diametro dello scarico... Vedi Tu, se vuoi fare un Bel lavoro...dammi retta [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 21/09/2013 alle 20:02:59
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 21/09/2013 alle: 20:15:36
Se puoi, mettici anche lo scambiatore di calore sotto il filtro dell'olio, o uno ad aria/olio. Dovrebbe andare bene anche quello della Dyane. Federico
Il Montenegro - luglio 2026
paolo 61
paolo 61
Inserito il 21/09/2013 alle: 20:33:05
Se sei meccanico da 20 anni, saprai benissimo che il rapporto di compressione di un motore aspirato è maggiore di quello di un motore turbo, quindi, attenzione alle pressioni di sovralimentazione... Paolo
Modificato da paolo 61 il 21/09/2013 alle 22:59:00
Speedy3
Speedy3
Inserito il 21/09/2013 alle: 22:18:02
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 21/09/2013  20:33:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][;)][;)][;)][;)][;) Concordo con Paolo61.... Regola e Setta...i Rapporti di Compressione... Rischi di...avere Un Rapporto...di POCA Alimentazione....ad Altezze...Magari...Importatanti [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] [;)][;)] Ciao Gianfranco
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 21/09/2013 alle: 23:26:30
> Ma...Legislamente parlando come siamo messi?? Non credo che una modifica del genere sia consentita, visto che si va a variare quanto scritto sulla carta di circolazione. E in caso di incidente che succede??
Speedy3
Speedy3
Inserito il 22/09/2013 alle: 11:46:04
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 21/09/2013  23:26:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Corretto, ma...si varia...cosa rispetto a quanto scritto sulla carta di circolazione ? La potenza...ed effettivamente...quella varia, quindi, è più un'infrazione...Fiscale... in termini di potenza...NON saprei, esattamente, senza misurare...cosa varia, come NON lo può sapere...nessuno[;)] Sella carta di circolazione, NON si fà riferimento alla presenza, o meno, di Sovralimentazione...[:I][:I][:I] pensandola all'italiana...[:I] [;)][:D] Ciao Gianfranco
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 22/09/2013 alle: 12:08:04
ciao paolo o speedy volevo chiedervi ho rimap.e chiuso egr tramite centralina(dice il tecnico) ma si fa(chiusura egr)sul ford transit 2500 115cv del 2004? a presto grazie
Speedy3
Speedy3
Inserito il 22/09/2013 alle: 12:54:19
quote:Risposta al messaggio di mimmoforlizzi inserito in data 22/09/2013  12:08:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vuoi sapere se si interdice...da Mappa l'EGR su quella meccanica ? Ciao Gianfranco
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 22/09/2013 alle: 13:18:42
perfetto,inoltre se ti è possibile dirmi che centralina monta?grazie a presto
Modificato da mimmoforlizzi il 22/09/2013 alle 13:21:18
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 22/09/2013 alle: 14:52:02
quando lo proverai su strada ti renderai conto che non è un vero TD almeno che non cambi anche la pompa iniezione con LDA quel fischio che senti è si la turbina ma se non incrementi il gasolio con la valvola LDA ottieni poco,se fossi in te con il rapporto di compressione di un aspirato monterei anche un intercooler quello della Uno TD và benissimo e non andrei oltre 0,6 bar di pressione p.s. non sono un meccanico professionista, nel 2007 ho fatto la stessa modifica sul Transit aspirato
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 22/09/2013 alle: 15:01:06
quando ho fatto la modifica da Cav a Bosch non ho mai riscontrato surriscaldamenti però avevo montato un radiatore olio
quote:Risposta al messaggio di roggio inserito in data 21/09/2013  19:27:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Speedy3
Speedy3
Inserito il 22/09/2013 alle: 17:08:03
quote:Risposta al messaggio di mimmoforlizzi inserito in data 22/09/2013  13:18:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che centralina monta...doveri vederlo...non ne sono certo... per quanto riguarda l'intervento EGR da Mappa...NON è possibile!! Bisogna disabilitare Fisicamente [;)] Ciao Gianfranco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 22/09/2013 alle: 17:10:40
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 22/09/2013  14:52:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'Intercooler...NON serve a Nulla...o A Molto Poco... Piuttosto, bisogna adeguare Pompa, Iniettori, Pressioni ed Anticipo...OLTRE che a Rapporto di Compressione e Spazi Nocivi (Se ID...[;)][;)][;)]) alla Nuova Conformazione !! Allora la pressione può salire ai valori Originali di Progetto 0,6-0,8bar !! [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 22/09/2013 alle: 19:05:23
> Scusami, ma non mi tornano i conti.... Parli del transit anno 2004 115 hp trazione posteriore con pompa di iniezione vp?? Se la risposta è si, la cilindrata è 2400cc, non 2500..... Che io sappia con quella gestione non si riesce, o è molto complicato eliminare l'intervento dell'egr tramite mappa, cosa che è semplicissima ed esente da complicazioni farla fisicamente... Paolo
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 22/09/2013 alle: 22:21:54
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 22/09/2013  15:01:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Appunto perchè l'aumento di temperatura è minimo ma è importante tanto che ho, nel limite, col la sostituzione del giunto viscodinamico della ventola, trovato originale a 80,00 Euro, provabilmente quello vecchio era leggermente starato ma prima con la Cav era sufficiente dopo no. Mi sapresti dire dove andrebbe messo il radiatore olio e dove va collegato? hai una foto del pezzo? sto cercando pure la staffa per mettere il 2° alternatore!!
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 22/09/2013 alle: 23:01:28
sotto l'alternatore c'è un tubo olio dalla pompa vuoto al motore li và collegato entrata e uscita un radiatore con portagomma, per il secondo alternatore non è consigliabile toglierebbe un pò di coppia al motore essendo aspirato è meglio metterlo uno + grande
quote:Risposta al messaggio di roggio inserito in data 22/09/2013  22:21:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 23/09/2013 alle: 13:56:53
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 22/09/2013  23:01:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok vedo se trovo qualcosa dal demolitore... di che auto devo cercarlo?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 23/09/2013 alle: 14:44:01
di quelle dimensioni non lo trovi neanche su una Porche io lo presi negli USA e un radiatore aftermarket di raffredamento dei cambi automatici
quote:Risposta al messaggio di roggio inserito in data 23/09/2013  13:56:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
57 minuti fa
McLouis 670G
Sparviero85
Oggi alle 21:49
Albissola (SV)
pidia
Oggi alle 19:05
melsof
Oggi alle 18:55
Oggi alle 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Oggi alle 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Oggi alle 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
