Montaggio turbina su Ducato 2.5 aspirato
2 20 38
ducato88
ducato88
21/09/2013 10
Inserito il 23/09/2013 alle: 21:22:43
ciao ti garantisco che si puo montare oggi ho fatto il giro di prova su strada e va ora a filo di gas 65km orari x quanto riguarda la revisione teoricamente se vai in motorizzazione non passa mentre se vai presso un centro revisioni(almeno da noi)non si accorgono della differenza anche xche sul libretto non c'e menzionata la voce turbo idem x assicurazione.xro se trovi qualcuno competente son dolori[V] ducato88
ducato88
ducato88
21/09/2013 10
Inserito il 23/09/2013 alle: 21:28:07
allora il ford con ventola a giunto viscoso e soggetto a surriscaldamento mentre sul ducato come altri con elettroventola se mai dovesse riscaldare consiglio di far montare un interruttore all'interno del veicolo che azioni la ventola quando si vuole sul mio sono montate due ventole ancor prima di modificarlo a turbo e quando serve faccio funzionare la ventola supplementare. ducato88
ducato88
ducato88
21/09/2013 10
Inserito il 23/09/2013 alle: 21:39:11
ok tutto esatto cio che dici tu cambia anche lo scarico come ho menzionato basta solo modificare il tubo x quanto riguarda la pompa inizione basta aprire leggermente la mandata del gasolio e poi non dobbiamo chiedere prestazioni di una vettura al nostro camper a me basta solo che adesso a una bella ripresa da fermo e in salita ducato88
paolo 61
paolo 61
Inserito il 23/09/2013 alle: 21:53:19
quote:Risposta al messaggio di ducato88 inserito in data 23/09/2013  21:39:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per quanto riguarda la pompa di iniezione...facendo come dici tu, avrai una condizione di "troppo grasso" in situazioni di poca o nulla sovralimentazione e di "troppo magro" in condizioni di sovralimentazione, che in concomitanza di un rapporto di compressione-sovralimentazione elevato, fa innescare una condizione deleteria x il motore...ma che te lo dico a fare[:I][:I]...anche tu sei meccanico e sicuramente queste cose le saprai benissimo[;)] Paolo
Modificato da paolo 61 il 24/09/2013 alle 13:12:44
Il Montenegro - luglio 2026
morodirho
morodirho
Inserito il 24/09/2013 alle: 13:11:12
>''BASTA APRIRE LEGGERMENTE LA MANDATA'',non ho parole.[:(][:(] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 24/09/2013 alle: 22:02:26
in questi giorni mi trovo a sostituire il motore al mio vecchio ducato del 93 2500 aspirato in quanto fuso[}:)] ed ho per le mani un motore completamente smontato di un 2500 td de 93, ho notato la differenza a livello di testata , apparte la dimensione delle valvole , cambia anche la forma della camera di scoppio ,non che i pistoni i quali presentano un incavo molto più pronunciato rispetto a quelli del aspirato (appena possibile posto le foto) il che mi porta a pensare che mettere la turbina ad un motore aspirato non dia grossi vantaggi a livello di durata del motore, senza contare che potrebbe cambiare anche la strutture delle bielle e del' albero motore (ma questo non te lo confermo in quanto non sono ancora arrivato a smontarlo) in ogni caso ti aggiorno[;)]
Modificato da enniogreen il 24/09/2013 alle 22:18:22
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 24/09/2013 alle: 22:11:12
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 24/09/2013  22:02:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo che sono diversi, uno è un 2.5 aspirato precamera, l'altro un ID turbo. Cambia quasi tutto, testa, basamento, pistoni, bielle, ecc. ecc. Federico
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 24/09/2013 alle: 22:14:25
quote:Risposta al messaggio di Federthago inserito in data 24/09/2013  22:11:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>esatto è proprio questo il punto che volevo far notare
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 24/09/2013 alle: 22:17:59
Speedy3
Speedy3
Inserito il 25/09/2013 alle: 07:12:36
> Ma anche se fosse il ID del Daily...è diverso...non altro per, sporgenze pistoni, spessore guarnizione testa...ecc ecc..gli..."Spazi nocivi" appunto [;)][;)][;)] La compresione è...Molto diversa, Molto diversa è la gestione (e le pressioni) dell'iniezione... Tutto si può fare Ma... naturalmente la Sovralimentazione DEVE essere moderata e...NON sarà Sicuramente Ottimale ... per ottimizzare la resa e...rendere il propulsore, affidabile e duraturo, oltre che...Potente, occorre intervenire su TUTTI gli elementi che...fanno la differenza fra un Aspirato ed un Turbo, anche l'Anticipo di Iniezione...per dirne una...lontana [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
ducato88
ducato88
21/09/2013 10
Inserito il 26/09/2013 alle: 21:22:55
allora x chi conosce un po i motori il fia 2.5td e uscito con due versioni il td classico con pompa bosch iniezione indiretta(combustione classica x intenderci vecchia punto td e altre td)poi c'e la versione tdi cioe iniezione diretta quindi maggiori pressione nella camera di scoppio.visto che il mio era un 2.5 aspirato ora e diventato un 2,5 td e non tdi e vero che all'interno il motore cambia non di molto ma cambia e anche vero che se non si vuole scendere in pista col camper il motore riesce a sopportare le sollecitazioni so solo che sul mio l'aiuto della turbina si sente oggi ho fatto circa 150 km e va benissimo temperatura acqua sotto i 90° motore liscio e corsa acceleratore a meno di meta gas 70-80 km orari ripeto non dobbiamo pretendere di andare a 130 con il camper a me basta affrontare le salite e fare sorpassi in maniera fluida. ducato88
Speedy3
Speedy3
Inserito il 26/09/2013 alle: 22:27:39
quote:Risposta al messaggio di ducato88 inserito in data 26/09/2013  21:22:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> alloraperchiconosceunpoimotoriiohomontatatocomemontavalacromaturbodieselprimagenerazioneconprecamereilturbosuunmotoreaprecameredelducatoprimaserieaspiratovàdettochecambiasialapressionediiniezionechel'anticipoepurelafasediiniezionequestocomportaunarivisitazionedelmotoreepureunasuagesrtioneedanalisiselacompressionenonèokbisognarimediareedintervenire!! Questo, per dire cosa,... che Si, un intervento è possibile...MA...Bisogna "Tarare" Bene il...Tiro [;)][;)][;)][;)][;)] Che Poi...Funzioni... Anche a Me...Funziona...ma con il ...Viagra ... [:I][:I][:I] [:D][:D][:D] [:o)][:o)][:o)] [^][^][^] [;)][;)][;)][;)] [V][V][V][V] Ciao Gianfranco
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 26/09/2013 alle: 22:45:02
> Fai benissimo a non spremerlo troppo, una delle tante differenze tra quei due motori erano proprio i pistoni, quelli del turbo avevano una galleria di raffreddamento sotto il cielo, e nel basamento c'erano degli ugelli che per far andare l'olio nel condotto erano orientati al millimetro e bastava poco per non centrare quel foro. Quando succedeva, il pistone era destinato a grippare. Per tanto un consiglio, non esagerare. Ciao Federico
paolo 61
paolo 61
Inserito il 26/09/2013 alle: 22:53:50
"a me basta affrontare le salite e fare sorpassi in maniera fluida" Certamente, se va bene a Te, va bene a tutti, ma la meccanica è una scienza ben precisa , non un'opinione....e sopratutto lo è L'elaborazione[;)] Paolo
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 28/09/2013 alle: 12:07:26
si hai ragione io arrotondo a 2500.la cosa nn mi quadrava perche il mappa insisteva anche sulla chiusura meccanica della egr.siccome lui si è preso i soldi per chiudere egr tramite mappa a parte(30 euro).ti ringrazio per la risposta
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 22/09/2013  19:05:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 29/09/2013 alle: 11:57:01
Non discuto se la modifica si possa fare ma se si vuole ottenere le prestazioni equivalenti a quelle dell'evoluzione turbo di quel motore bisogna modificare molte altre cose a partire dalla pompa di iniezione che non è uguale a quella dell'aspirato. Considerando la spesa generale se si vogliono montare parti affidabili e non rottami dallo sfascio, forse la cosa più sensata è procurarsi un motore completo gia turbato e montare quello, sempre che si possa assemblare col cambio e con i supporti del telaio esistenti, altrimenti è meglio lasciar perdere, ciaoo.
ducato88
ducato88
21/09/2013 10
Inserito il 17/10/2013 alle: 15:27:47
bene dopo un bel po di km e prove il mio ducato va piu che bene si avverte un miglioramento in rfipresa e velocita massima 120km sullo strumento chiaramente tirato solo 2 volte x vedere altrimenti rischio di distruggere tutto a me va + che bene [:)][:)][:)] ducato88
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 18/10/2013 alle: 22:49:03
A me viene parecchio da ridere. I motori a precamera, aspirati o sovralimentati, NON HANNO grandi differenze (se ce ne sono) in merito al rapporto di compressione. Il sofim della argenta TD aveva precamera e stessa compressione dell'aspirato, FORSE (non ricordo se faccio confusione con le differenze tra il 1.7 D e TD della Uno-Punto) cambiano gli spinotti. Cambia la pressione di apertura degli iniettori e (teoricamente) l'anticipo. Ma poi, la meccanica è un'arte, e per fare arte servono artisti, non tecniconi del "sta fermo se no 'l sciopa®", e l'artista, su dei motori diesel rustici e dormienti come quelli, regola l'anticipo a orecchio, mette il turbo e gli da un mezzo giro di nafta, e via. Con un 1.7TD rimaneggiato in modo artistico, pestando come solo un bocia può fare, ho girato 10anni e 280'000km...con mandata completamente aperta e turbo maggiorato a pressione libera -2bar e passa dai 2500rpm, su un precamera con RC20.3:1-, intercooler e scarico libero. I tecniconi m'han detto che rompevo. A parte una testata (ma avevo tolto l'intercooler e mantenuto il piede pesante) e una pompa olio, zero problemi. A 280'000km il motore aveva ancora 30bar di compressione...
58 minuti fa
McLouis 670G
Sparviero85
Oggi alle 21:49
Albissola (SV)
pidia
Oggi alle 19:05
melsof
Oggi alle 18:55
Oggi alle 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Oggi alle 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Oggi alle 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
