Montare gomme più piccole
1 20 21
Michelenachiara
Michelenachiara
25/05/2012 24
Inserito il 20/06/2012 alle: 12:31:01
Buongiorno a tutti. Premetto che il mio Elnagh marlin 58 montato su ducato 2.0 jtd del 2002 monta delle gomme 205/70/15, unica misura ammissibile dalla carta di circolazione. Come posso fare per montare legalmente delle gomme 195/70/15 (stesso codice di carico) che mi sono state regalate seminuove? La cosa comporterebbe qualche squilibrio, mancanza o problema di guida? Grazie. Michelenachiara
Modificato da Michelenachiara il 20/06/2012 alle 12:31:35
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 20/06/2012 alle: 12:46:01
Devi avere il nullaosta dalla casa costruttrice, in wquesto caso Elnagh/SEA. Dopo che hai ottenuto il nullaosta devi fare visita e prova in motorizzazione. Sinceramente non credo che otterrai il documento che ti serve.
Inserito il 20/06/2012 alle: 13:20:17
Qualunque gomma differente da quella riportata dal libreto di circolazizone non è ammessa pena il sequestro del mezzo fino al ripristino delle gomme. Anche la richiesta del nulla osta alla casa cosruttrice mi sembra impossibile, nessuno si prende queste responsabilità. Sicuro che hanno lo stesso indice di carico? Una cosa importantissima per i camper non è se la gomma è seminuova ma quanti anni ha. Normalmente le gomme di un età suoperiore di 5-6 anni non garantiscono più una sicurezza ottimale. Nei costi di gestione ci sono tante cose che si possono tagliare per risarmiare ma credo che farlo sulle gomme sia la cosa meno indicata. Ciao la prima lezione è gratis!
Modificato da Grinza il 20/06/2012 alle 13:23:31
Michelenachiara
Michelenachiara
25/05/2012 24
Inserito il 20/06/2012 alle: 15:54:24
Ciao a tutti e grazie per le risposte. Le gomme in questione hanno 1 anno di vita e 4000 km lo so per certo perchè provengono da un veicolo di persona che conosco e ritirato dalla circolazione. Per il codice di carico mi hanno detto che è lo stesso, a breve controllerò di persona e farò sapere. Secondo voi conviene chiedere a SEA oppure è una battaglia inutile? Quanto possono costare delle gomme di misura 205/70/15 37/39Q? Michelenachiara
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 20/06/2012 alle: 16:08:12
Ciao I passaggi obbligatori sono quelli indicati da chi mi ha preceduto e, credo, che i costi e le rotture per poter montare quelle gomme regalate siano ben più alti di 4 gomme nuovissime della misura che hai già [:D][:D]. GS
quote:Risposta al messaggio di Michelenachiara inserito in data 20/06/2012  15:54:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Michelenachiara
Michelenachiara
25/05/2012 24
Inserito il 20/06/2012 alle: 17:35:30
Capito, grazie comunque delle vostre risposte. Michelenachiara
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 20/06/2012 alle: 20:17:14
> Ciao, l'indice di carico 37/39 è impossibile per un Camper... Dario
Michelenachiara
Michelenachiara
25/05/2012 24
Inserito il 21/06/2012 alle: 13:45:09
Mea culpa... 109/107 Michelenachiara
Inserito il 21/06/2012 alle: 14:37:12
quote:Risposta al messaggio di Michelenachiara inserito in data 21/06/2012  13:45:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Riassumendo: non puoi, non ti conviene provarci[:)][:D][:)] Vendile, è tutto di guadagnato[;)] Ivo
Inserito il 21/06/2012 alle: 17:57:45
quote:Risposta al messaggio di Michelenachiara inserito in data 20/06/2012  12:31:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Avresti poi , anche fosse possibile Una circonferenza più piccola e pertanto : Tachimetro inesatto Consumo gasolio maggiore Forse maggiore ripresa e tiro in montagna Superficie a terra e frenata diversa [:(!] Franco
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4711
Inserito il 21/06/2012 alle: 21:25:31
Se non puoi usarle vendile sulla baya Saluti Massimo
cortav
cortav
Inserito il 21/06/2012 alle: 22:42:46
Secondo Suki 74id="navy"> "Devi avere il nullaosta dalla casa costruttrice, in questo caso Elnagh/SEA."id="red"> E' giusta la prima parte: devi avere il nulla osta della casa costruttrice (che non te lo darà mai). La seconda parte, invece, va sostituita con: in questo caso Fiat S.p.A. (la Elnagh/SEA risponde per la componente abitativa).id="navy">
Modificato da cortav il 21/06/2012 alle 22:43:45
Michelenachiara
Michelenachiara
25/05/2012 24
Inserito il 22/06/2012 alle: 09:09:28
Innanzitutto vi ringrazio per la competenza e per le tante risposte che ho ricevuto. Alla fine credo che non valga la pena di combattere contro i mulini a vento e per cui le regalerò a mia volta ad un conoscente che può montarle sul suo mezzo. Grazie ancora. [:)][:)][:)] Michelenachiara
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 22/06/2012 alle: 10:55:48
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 21/06/2012  17:57:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> *** Avresti poi , anche fosse possibile Una circonferenza più piccola e pertanto : Tachimetro inesatto Consumo gasolio maggiore Forse maggiore ripresa e tiro in montagna Superficie a terra e frenata diversa *** Ciao Franco, l'unica cosa che differenzia è la larghezza del pneumatico che da 205 passa a 195 , quindi la circonferenza di 15 è sempre la stessa, in pratica sono solo più strette di spalla, poi che non si possano montare è un'altra storia, solo l'ultimo punto tuo è giusto, tenuta e frenata diversa. Come suggerito, le venderei sulla baia o subito e con la differenza prenderei le stesse misure che hai sotto attualmente
Inserito il 22/06/2012 alle: 12:00:52
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 22/06/2012  10:55:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ai AI AI[:(] Non è così 205/70 il 70 è il 70% in altezza fianchi della larghezza = 143.50 195/70 il 70 è il 70% in altezza fianchi della larghezza = 136.50 pertanto sono più piccole mente il 15" è diametro cerchio metallico ovviamente sempre eguale!" Franco
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 22/06/2012 alle: 14:44:10
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 22/06/2012  12:00:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:0][?] e non è quello che volevo dire io? 8correggimi se sbaglio, non sono un gommaio...) che il pneumatico sarà meno largo ma il diametro rimane lo stesso? io ero convinto così che 165 - 185 - 195 - 205 - 225 - è la larghezza del battistrada, ma se poi il /70-15 è uguale per tutti, varia solo la larghezza?Corrigetemi se sbaglio (disse il papa... buonanima)
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4711
Inserito il 22/06/2012 alle: 15:02:14
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 22/06/2012  14:44:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 205 = larghezza in mm /70 = altezza spalla 70% della larghezza (205mm) 15 = diametro in pollici del cerchio per cui a parità di cerchio da 15" la ruota 205/70 e più alta di quella 195/70 per cui ha un diametro maggiore come ti ha scritto franco49tn saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 22/06/2012 alle 15:03:13
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 22/06/2012 alle: 16:19:39
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 22/06/2012  15:02:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie Massimo, non si finisce mai di imparare, ero convinto del contrario, bene, ti ringrazio per la ulteriore precisazione.
Mp6238
Mp6238
29/11/2009 415
Inserito il 22/06/2012 alle: 17:48:16
quote:Risposta al messaggio di cortav inserito in data 21/06/2012  22:42:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io per il mio camper al quale ho cambiato misura alle gomme da 6.50 r14 C a 165/80 R 14 C ho dovuto chiedere il nulla osta in Laika, perchè la Fiat non risponde per i veicoli immatricolati camper Saluti - Alberto Bevilacqua
Michelenachiara
Michelenachiara
25/05/2012 24
Inserito il 24/06/2012 alle: 23:31:47
quote:Risposta al messaggio di Mp6238 inserito in data 22/06/2012  17:48:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per onor di cronaca ho anche provato a scrivere una mail di richiesta a sea/elnagh ma senza risultati... Credo che mi arrenderò.. Non cambierò le gomme ma in compenso ho trovato molte persone competenti. Grazie a tutti per i consigli.. Michelenachiara
Mp6238
Mp6238
29/11/2009 415
Inserito il 24/06/2012 alle: 23:40:15
quote:Risposta al messaggio di Michelenachiara inserito in data 24/06/2012  23:31:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A onor del vero la mia era una semplice richiesta di conversione di misura obsoleta, non un cambio di misura. Mi pare inoltre che avere un nulla osta per modifiche a veicoli con oltre sette anni di età sia veramente arduo. Saluti - Alberto Bevilacqua
Modificato da Mp6238 il 24/06/2012 alle 23:41:50
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
